Forum: PC Hard- und Software Win XP RS232 AT89S53 Möglichkeit
von Peter H. (Firma: MPI) (mrsplinter)
bin gerade auf eurer Board getroffen da ich einige Probleme mit dem
Atmel AT89S53 habe. Wollte nachfragen ob es möglich ist auf Win Xp mit
der Programmiersprache C ein Terminalpramm zu schreiben der mittels
RS232 Schnittselle Daten vom AT89S53 empfangen kann? Mir geht es nur
darum die Frage zu klären ob es möglich ist.
danke im vorraus
mfg,
mrsplinter
von Matthias (Gast)
Dazu braucht man kein Terminalprogramm zu schreiben, die gibts schon zu
Hauf, Google... Kannst natürlich auch eins in C eins schreiben, ist
keine große Herausforderung. Jeder beliege µC mit UART kann mit einen
Terminal kommunizieren. Musst halt nur die Software auf dem µC dazu
schreiben.
danke erstmal fuer die Antwort. Ja genau ich will selbst ein
Terminalprogramm schreiben, leider finde ich im Netz keine Ansaetze dazu
mit C, koenntest du mir da paar Tips geben. Also das ganze lauft auf
einem ASD11 Mikroprocesorboard von der Firma Sensirion. Auf dem AT89S53
lauft schon eine Programm das Daten zum PC sendet das habe ich schon mit
Hyperterminal heraus gefunden. Nur leider ist mir nicht klar wie das
dayu gehoerige Terminal zu schreiben ist. Vielleicht kann mir ja einer
einen Ansatz yur Problematik zeigen.
danke im vorraus
mfg,
hat da keiner paar Tips für mich, da ich nur Inofs finde mit C und linux
C++ und WinXP. Gibts da nicht Beispiele die die RS232 ansprechen in
Ansi-C, da ich einige Beispiele gesehen habe mit bios.h. Wo ich aber
nicht weiß ob die funktionieren mit Xp und wie ich das einsetzte.
also bin für jeden Beitrag dankbar
mfg,
von Matthias (Gast)
Stichwort: Console- Anwendungen, die kann man auch in ANSI C
programmieren und die RS-232 lässt sich auch problemlos nutzen. Laufen
dann aber praktisch als Dos-Fenster.
Alternative
PROFAN http://www.xprofan.de
Ist eine einfache Windowsprogrammiersprache, kann auch gut mit RS-232
umgehen, einige Versionen sind kostenlos. Erzeugt echte Windowsprogramme
ohne komplexe Compilereinstellungen beherschen zu müssen. Nachteil: Ist
langsammer als C++, macht aber bei den heutigen Rechenleistungen nichts.
@Matthias ja genau das reicht schon wenn es auf der Console läuft
hättest du
da irgend ein beispiel Code für mich oder Seiten wo mich informieren
kann?
danke
mfg,
von JojoS (Gast)
Die Programmiersprache C hat erstmal nichts mit der seriellen
Schnittstelle am Hut, man muß die passenden Win32 Funktionen aufrufen.
Die findet man im Windows SDK das zu vielen Compiler als Hilfe
mitgeliefert wird. Mehrere Beispiele findest du bei 'The Codeproject',
z.B. http://www.codeproject.com/system/chaiyasit_t.asp
von JojoS (Gast)
von MS gibts die Win32 Doku auch noch, die verstecken die nur jedesmal
woanders weil das veraltet ist und jetzt möglichst nur noch dotNet und
C# benutzt werden sollte.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library
und dann links im Baum weiterhangeln nach:
Win32 and COM Development
 System Services
  Device Services
   Communcations Resources
