Kann mir mal bitte jemand erklären, wie man bei Altera ein MIF (memory instatiatin file) benutzt ? Ich habe es exakt so angelegt, wie in der Quartushife beschrieben. Ich habe dazu den internen Editor benutzt, der ja hoffentlich ein ordentliches files schreiben kann. In ModelSim kommt nun der Fehler, das dort ein Error sei. Das Problem ist wohl, daß ModelSim mit den unterschiedlichen Wortbreiten nicht klar kommt. Wie stellt man das an ?
Unter Modelsim kannst du keine MIF-Files nutzen, HEX-Files aber schon. Mit dem kleinen Kommandozeilenprogramm "mif2hex.exe" (QUARTUS-Verzeichnis\bin) kannst du dein MIF-File konvertieren.
Hallo mit den HEXen hat es auch nicht geklappt. Es scheint auch an der Größe zu liegen, da auch die Synthese nicht damit zurecht kommt. Ich habe sogar extra den Editor aus Quartus benutzt, um testweise ein file zu erzeugen und komme sowohl mit einem MIF als auch mit einem HEX nicht weiter. Die Files, die durch die Synthese durchkommen - also offenkundig passen - werden von ModelSIm nicht korrekt ausgewertet. Dort gibt es seltsame Lücken im file.
