Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 80A Strom messen
Autor: Öl (Gast)
habe das Vergnügen ca. 80A-100A an Stromstärke zu messen. Genau genommen
gehts es um die zeitliche Aufnahme des Stromes.
Erste Überlegung: Oszi + Shunt für 100A oder Stromsensor -> schlecht,
weil weder das eine noch das andere vorhanden ist.
Welche Möglichkeiten gibt noch?
Autor: ProElektron (Gast)
AC oder DC?
Autor: Snt Opfer (snt-opfer)
Besteht die Möglichkeit den Spannungsabfall über ein Stück Leitung,
welches eventuell vorhanden ist, zu ermitteln bzw. abzugreifen ?
Müsste man nur mit einem definierten/bekannten Strom "eichen"...
Autor: Condi (Gast)
Stromzange mit seriellem Anschluss
Autor: Zähler (Gast)
Bei AllegroMicro mal 'reingeschaut?
Gibt's leider nur bei Spoerle (meines Wissens), aber super Teile!
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Es gibt von einer Firma namens LEM Stromwandler, welche auf
Hallsensorbasis funktionieren. Du musst +-15V einspeisen und bekommst am
Ausgang eine Spannung, z.B. 50 mV / 50 A. Geht für AC und DC. Man muss
nur einen Leiter durch den Stromwandler führen. S gibt so Teile welche
mehrere kA aushalten...
hab auch schon mit so nem LEM am Netz gemessen. Klappt wunderbar...
>welche auf Hallsensorbasis funktionieren
Wie die Allegro-Teile. Ich habe ein paar mit Bereich +/- 100A (DC oder
AC bis 35kHz), sind sogar recht genau! Die brauchen nur 5V-Versorgung
und geben 0..5V 'raus. Ideal für µC und kosten grade mal 10€ das Stück.
Autor: Arno H. (arno_h)
1mA Auflösung bis +-1500A inklusive Spannungs und Temperaturmessung:
http://www.isa-asic.de/files/Sensor_module_datasheet_02.pdf
Arno
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Woher?
>Woher?
Von Spoerle, habe mich als Firma angemeldet und bestellt, ging
problemlos. ;)
Autor: nemon (Gast)
www.schuricht.de verkauft stromsensoren von honeywell, hab hier den
csnp661 (bis 50 ampere) mehrfach verbasut, ist ein gutes prinzip der
strommessung, da du nicht direckt am spannungsführenden kabel ne offene
stelle suchen musst, sondern eben bei isoliertem kabel messen kannst und
du dir keine größeren gedanken um berühungsschutz / eigenerwärmung
machen musst
