Hallo, ich möchte meinen AT91SAM7X256 über Ethernet steuern können. Benötige ich jetzt dafür einen Ethernet-Transceiver oder kann ich den Controller direkt an eine normale RJ45-Buchse anschließen oder muss es eine "Ethernetbuchse mit integriertem Übertrager" (wie hier verwendet http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=78&VID=raoFoy61UdEsu2Mn&saSearch[word]=&saSearch[category]=Ethernet&saSearch[special]=) sein? Sind alle RJ45-Buchsen mit integriertem Übertrager? Weil bei Farnell find ich keine, bei der das explizit angegeben ist (ich bin grad dabei, bei Farnell zu bestellen). Im Datenblatt zum Controller (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6120.pdf) find ich auch keine Angaben dazu (ab Seite 557 gehts ums Ethernet). Grüße, Randy
Nein, und dein Controller hat mit Sicherheit auch keinen
eingebaut. Sähe auch ziemlich Scheisse aus so ein Buckel
auf dem uC ;)
Du brauchst nicht nur die Buchse mit Übertrager, sondern auch einen "Ethernet PHY"; wie das aussieht siehst du im Schaltplan des Olimex-Boards: http://www.olimex.com/dev/sam7-ex256.html
Die meisten Microcontroller mit integriertem Ethernet benötigen ein externes Media Interface, gemeinhin als PHY bezeichnet. Auch dieser. Eine normale RJ45-Dose enthält nur die Mechanik, keine Übertrager, lässt sich folglich an keinem Chip direkt anschliessen. Denn m.W. hat noch niemand die 2 benötigten Übertrager mit auf dem Chip integriert. Dazu dient eben Magjack&Co.
Also benötige ich (neben Widerständen, Kondensatoren und Spulen, die ich mir später auch noch wo anders bestellen kann) von Farnell nur den KS8721BL und diese Buchse http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1137984 , ja? Also ist das so eine Buchse mit Übertrager? Im Datenblatt siehts ja bald so aus http://www.farnell.com/datasheets/75675.pdf.
Aber der http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1137984 hat doch auch LEDs, oder? Der würde mir nämlich besser gefallen, da da die Leds oben, und so besser sichtbar sind (so wie ich die Buchse montieren will).
Drum auch wieder gelöscht. Ich war nach dem Bild gegangen, und da sah ich zunächst keine. Das die oben sind, war mir entgangen.
