Viel muss ich hier nicht mehr schreiben, steht ja schon alles im Betreff! Vielen Dank für die Antworten!
@ Thomas (Gast) Ein doppelt gepuffertes Register. Sprich, es gibt im Hintergrund noch ein Register, welches die Daten zwischenspeichert. Macht man, um die CPU von kritischen Reaktionszeiten zu entlasten. Z.B. ist das UDR des UART in beiden Richtungen doppelt gepuffert. In Empfangsrichtung, um der CPU bis zu einem Zeichen (=10 Bit) Zeit zu lassen, es abzuholen. Das ist ein sehr kleiner FIFO. In Senderichtung, um "entspannt" und doch lückenlos Daten senden zu können. MfG Falk
Ja, richtig. Steht ja schon da ? Was war das Problem ? Aha wo das Sinn macht. ZB wenn man 16bit als 2mal 8 bit speichert. Wenn man das erste Byte schreibt, wuerde der hinterliegende Prozess eine neue Zahl sehen. Doppel gepuffert heisst nun, das die erste 8 bit in einen puffer kommen, dann die zweiten 8 bit, und erst dann wird das Word freigegeben. Dann gibt es nur einmal eine neue Zahl und die ist richtig.
