Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselspannung überwachen
von Peter (Gast)
ich habe vor, eine Wechselspannung zu überwachen. Daber ist es nicht
wirklich  wichtig, Frequenz und Amplitude zu messen, sondern vielmehr
festzustellen, ob die Wechselspannung überhaupt da ist.
Ich habe daran gedacht, erst einmal mit einem Brückengleichrichter
gleichzurichten, evtl. vorher auf einen Impedanzwandler, um das zu
messende Signal nicht zu stark zu belasten und dann auf einen
Kondensator zu geben, dem ein Widerstand parallel geschaltet ist. Wenn
die Wechselspannung ausfällt, dann sinkt die Spannung hinterm
Gleichrichter und der Kondensator entlädt sich über den Widerstand.
Dann würde ich einen Komparator nachschalten und bei Unterschreiten
eines bestimmten Wertes ein Relais anziehen lassen.
Geht das so? Oder hat jemand einen anderen Tipp, wie man eine solche
Aufgabe mit wenig Aufwand lösen kann? Oder gibt es da eine fertige
Lösung?
Peter
von Michael J. (jogibaer)
Du kannst es auch mit einem Monoflop machen.
Die Zeit so festlegen, das bei jeder Halbwelle sicher nachgetriggert
wird.
Wenn eine Halbwelle fehlt, dann geht das Ding wieder auf 0.
z.B. Monoflop mit 15 ms (30ms)-> alle 10 ms (20ms) wird nachgetriggert
( je nachdem, ob beide Halbwellen ausgewertet werden)
Monoflop bleibt solange drinne, bis eine ausfällt
Jogibär
von Tom (Gast)
So ist das OK, aber nur unter den Annahmen: a) Spannung größer als 1 V
und b) ist keine Netzspannung.
Sonst a) verstärken, sonst reicht es nicht für die Durchlassspannung des
Gleichrichters und/oder b) Netztrennung vorsehen mit Trafo oder
Optokoppler.
von Peter (Gast)
Ja aber brauche ich für ein monostabile Kippstufe nicht eine steile
Flanke? Oder kann man eine Wechselspannung von sagen wir einmal Vss=2V @
400Hz als steil genug ansehen?
Peter
