Forum: PC-Programmierung MySQL - Abfrage mit Fehler
Autor: Patrick Dohmen (oldbug) (Moderator) Benutzerseite
Hi zusammen!
Ich habe da mal ein etwas aussergewöhnlicheres Problem:
In meiner MySQL-DB gibt es zwei Tabellen, eine mit Artikeln und eine mit
Testergebnissen. Ein Artikel hat eine Seriennummer und diese kann nur
ein einziges mal in der Tabelle Artikel vorhanden sein. In der Tabelle
mit den Testergebnissen gibt es zu jeder Seriennummer mindestens einen
Test, es können aber auch mehrere vorhanden sein. Damit sind in "test"
Seriennummern mehrfach vorhanden. Ein kurzer Überblick:
Tabelle "test":
| ID    | SN         | Datum               |
| 1     | 1234567890 | 2007-10-18 08:41:48 |
Tabelle "artikel":
| SN         | SNr | KNr |
| 1234567890 |   4 |   1 |
Ich möchte jetzt alle Artikel, die in einem bestimmten Zeitraum
(test.Datum) getestet wurden, zählen lassen (wohlgemerkt: die Menge der
Artikel ist gefragt, nicht die Menge der Tests!):
SELECT count(a.SN) Menge
FROM artikel a, test t
WHERE t.SN = a.SN &&
      t.Datum >= '2007-10-17 08:15:00' &&
      t.Datum <= '2007-10-19 00:00:00'
Ich bekomme jetzt aber leider immer die Anzahl der durchgeführten Tests,
nicht die Anzahl der Artikel, die getestet wurden.
Steh ich auf dem Schlauch?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Autor: Peter P. (bonsaibaum)
select count(distinct(a.SN)) .....
dann kommt jede sernr nur 1 mal vor... andernfalls bekommst du für jeden
test eine zeile .... da wird dann nat. zu viel gezählt.
lg
    peter
Danke, Peter, das war's!
Ich hatte mir schon etwas in der Richtung gedacht, aber darauf wäre ich
nicht gekommen. Ich war zwischenzeitlich bei drei Subqueries. Das hat
mich dann dazu veranlasst, doch mal im Forum zu fragen ;-)
Dafür sind wir ja da ;)
PS:  sei froh dasst des net in Oracle machst gg
lg
    Peter
Autor: der mechatroniker (Gast)
Subqueries der Form
select count(*) from artikel a where exists (
    select * from test t
    where t.SN = a.SN &&
(geht übrigens wunderbar mit einer, wie kommst du auf drei?) werden von
einigen DB-Engines (Oracle, Microsoft) aber besser optimiert. Bei MySQL
weiß ich nicht, wie es das macht, von daher würde ich an deiner Stelle
mal beide Lösungen mittels Profiler vergleichen.
Bei der obigen Lösung kann es dir im ungünstigsten Fall passieren, daß
die DB erst einen vollständigen INNER JOIN durchführt, d.h. für jeden
Test eine Zeile liefert, und dann erst mit DISTINCT nach Duplikaten
sucht.
