Wie sind die elektrischen Eigenschaften eines Ethernet mit verdrillter Zweidrahtleitung. Also welche Pegel sind darauf, würde es gehen wenn man den Übertrager gegen eine Laserdiode und Fotodiode ersetzt, mit entsprechenden Verstärker natürlich und die Verbindung dann Optisch also per Glasfaser oder frei durch die Luft (Optischer Richtfunk) realisiert? (Googel: Ronja Projekt) Oder muss man das Licht dazu Modulieren?
@ Martin (Gast) >Wie sind die elektrischen Eigenschaften eines Ethernet >mit verdrillter Zweidrahtleitung. Meist ganz gut. ;-) > Also welche Pegel sind darauf, Steht in der Spezifikation. Hab ich im Moment keinen Link dazu. >würde es gehen wenn man den Übertrager gegen eine Laserdiode und >Fotodiode ersetzt, mit entsprechenden Verstärker natürlich und die >Verbindung dann >Optisch also per Glasfaser oder frei durch die Luft (Optischer >Richtfunk) realisiert? Ja. > (Googel: Ronja Projekt) >Oder muss man das Licht dazu Modulieren? Mein, das macht Ethernet schon alleine durch Kodierung (Manchester bei 10Mbit/s, 4B5B bei 100Mbit/s, 8B10B bei 1000Mbit/s). http://www.lightpointe.com/home.cfm MFG Falk
