Hallo! Ich bins nochmal! Ich habe einen 12V 3,4Ah Bleiakku! Bei wieviel Volt ist die Tiefladeschwelle unterschritten (Wann geht der Akku kaputt?)? MFG und Danke, ################# Florian Wolling # #################
Nun, tief laden kann man ihn eigentlich nicht, eher entladen. ;-) Guck ins Datenblatt des Herstellers. Die Entladeschlußspannung ist lastabhängig. Generell gilt für Bleiakkus, daß sie schnell kaputt gehen, wenn sie im entladenen Zustand lange herumliegen, während eine kurzzeitige Tiefentladung (begrenzt) vertragen wird -- aber nur, solange keine der Zellen umgepolt wird, das ist immer die größere Gefahr. Danach dann aber sofort wieder laden. Beim ruhenden Akku (kein Entladestrom mehr) ist eigentlich 2,0 V pro Zelle (bei 20 °C) schon fast die Grenze. Ein 12 V Akku sollte in Ruhe immer so wenigstens 12,3 V haben. Beachte auch, daß es Unterschiede zwischen offenen Akkus und Gelakkus gibt (daher also wirklich ins Datenblatt gucken), außerdem ist die Spannung recht stark temperaturabhängig (so -3 mV/K je Zelle habe ich in Erinnerung).
Leider hat der Akku keine Bezeichnung! Bei Reichelt gibts auch kein Datenblatt!
Dann geh' zu einem der namhafteren Batteriehersteller auf die Website und such Dir dort das Datenblatt eines vergleichbaren Akkus raus. Panasonic hat meiner Meinung nach welche.
