Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader in Hauptprogramm integrieren
von Andrej (Gast)
Hall Leute, Der Bootloader an sich ist nichts neues. Bis jetzt habe ich
Bootloader programmiert in dann mit Bootloader das Hauptprogramm
geladen.
Nun möchte ich Bootloader als eine Funktion bzw. Satz von Funktionen
schreiben und die dann in In Bootloader-Sektor platzieren. Der Booloader
wird dann einfach aus dem  Hauptprogramm als Funktion aufgerufen. Es
soll nur ein Code seien, kein extracode für Bootloader. Damit ich es
einfach debugging kann.
Die Frage wie festlege ich wo mein Code im Programmspeicher liegen soll?
Mit BOOTLOADER_SECTION bzw. .bootloader habe ich probiert. Da bekomme
ich die  Meldung:
"C:\WinAVR\bin\..\lib\gcc\avr\3.4.6\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe: section
.bootloader [000049a2 -> 000049e3] overlaps section .data [000049a2 ->
00004c9d]"
In der Docu habe ich Infos gefunden das Platzierung vom Code über Linker
gehen soll. Da fehlen mir  leider die richtige Infos, wie das gehen soll
von Peter D. (peda)
Andrej wrote:
> Der Booloader
Du magst den Thrill (hoffentlich hab ich kein Bug in der neuen Version,
hoffentlich sind die Daten korrekt, hoffentlich stolpert keiner übers
Kabel, hoffentlich fällt nicht der Strom aus), stimmts?
Ein Bootloader sollte immer funktionieren, auch wenn das Hauptprogramm
aus irgendeinem Grund buggy ist.
Daher sollte er eine komplett eigenständige Applikation sein, die nach
nem Reset immer aktiv ist oder auch einfach aus der User-Applikation
gestartet wird (jump Secondbootstart).
Peter
von Andrej (Gast)
Der separater Bootloader ist eben nicht das Problemm. Das Problem ist
wenn ich Target über JTAG teste, ist der Booloader weg (da der
Bootloader ist nicht ein Teil vom Hauptprogramm). Nachher muss ich
wieder Bootloader programmieren und dann Hauptprogramm laden. Diese
Umständlichkeit wollte ich vermeiden. Wenn mein Booloader nach debuggen
nicht gelöscht wäre, wäre ich schon mal zufrieden. Dann wäre "jump
Secondbootstart" auf jedem Fall interessant und könnte mit separatem
Bootloader leben. Wird das so auch im Hauptprogramm geschrieben oder es
ist nur ein Begriff?
Starten den Bootloader soll das Hauptprogramm. Das Programm soll halt
eine Update Funktion bieten.
PS. Target ist M64
von Peter D. (peda)
Ja, da gibts wohl keine Lösung, JTAG und Bootloader vertragen sich
nicht.
JTAG kann den Flash wohl nur komplett löschen und nicht nur die
benötigten Pages.
Ist nur das Prinzip, die C-Syntax sieht etwas anders aus.
Peter
von mim (Gast)
Ich habe gerade einen Bootloader im Hauptprogramm geschrieben und kann
den auch prinzipiell debuggen (AVRStudio mit JTAGICE MkII).
Im AVRStudio musst du unter den Projekt Optionen die Memory Settings
anpassen.
Memory Type: Flash Name: .bootloader Address: 0x7800 (bei mir und immer
als word Adresse!)
Dann
#include <avr/boot.h>
BOOTLOADER_SECTION
void my_bootloader()
Falls du mehrere Funktionen hast, dann alle mit BOOTLOADER_SECTION
kennzeichnen.
Von deinem Hauptprogramm kannst du jetzt mit my_bootloader() in den
Bootloader Code wechseln und dort debuggen.
Ich habe am Anfang alle Flash Zugriffsfunktionen auskommentiert um
zunächst sicherzustellen, dass der Rest (Download Protokoll)
funktioniert. Danach alles aktiviert und es läuft.
von Stefan K. (_sk_)
Mein Vorschlag:
* Bootloader als eigenständige Applikation übersetzen.
* Output des Linkers auf binary stellen.
* Die Boot.bin in eine .c datei umwandeln, die ein progmem Array
  of uint8_t enthält mit dem kompletten Boot-Code.
* Dieses C-File bindest Du in Deine Firmware mit ein ->
  und hast damit automatisch den Bootloader mitgeladen.
uint8_t bootcode[] BOOTLOADER_SECTION = {
  0x01, 0x02, 0x03, 0x04,  // hier steht der Bootcode in Binärform
  0x05, 0x06, 0x07, 0x08   // nur Beispielbytes!
Vorteil dabei:
Du hast wie gewohnt eine komplett eigenständige Bootloader-Applikation -
mit Startupcode, mit IR-Vektoren, etc.
Einziger Nachteil:
Den Bootloader selbst kannst Du innerhalb der Firmware nicht symbolisch
debuggen - das würde auch schon deshalb Probleme machen, da es 2 main()
gibt - die des Bootloaders und die der Firmware.
Viele Grüße, Stefan
