Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kompatibiltätsmodus von ATmega128 zu Atmega103 ausschalten
von John T. (johntwenty)
Wie schalte ich diesen Modus aus? ja über die FuseBits, das weiss ich,
aber wie genau? step by step! Was ist eigentlich anders, wenn dieser
Modus eingeschaltet ist? Wo finde ich dazu was im Manual? Vieln Dank!
von Johannes M. (johnny-m)
Wieso "step by step"? Es gibt nur einen "Step", und das ist das
nicht-Programmieren der M103C-Fuse. Mehr nicht.
Es stehen bestimmte Peripherie-Funktionen nicht oder nur eingeschränkt
zur Verfügung. Es gibt am Anfang des Datenblattes einen extra Abschnitt
zu dem Thema (unter "Overview"). Sollte eigentlich zu finden sein.
Siehe oben.
Und ist dieser Modus standardmässig eingeschaltet oder ist der aus?
ja habe noch nie Fusebits gesetzt! habe bisher nur gehört, wenn man da
was falsch macht läuft der uC plötzlich nicht mehr! verwende PonyProg
oder habt ihr da ne bessere Lösung?
von Karl H. (kbuchegg)
Der ist ein.
Der 128-er verhält sich dann wie ein 103-er
Du musst eigentlich nur auf eines aufpassen:
Fusebits unbedingt vorher einlesen lassen.
Wenn du da einen Fehler bekommst, dann zuerst den Fehler
beheben
Schritt 1)  Fusebits einlesen
Schritt 2)  M103 Fuse in den anderen Zustand bringen
Schritt 3)  Fusebits schreiben lassen
Reicht dir das als Step-by-Step?
Solange du
* die Fusebits vorher einlesen lasst
* die Finger von den CKSEL und der Reset-Disable Fuse lässt
kann dir eigentlich nichts passieren.
ok danke, das mit dem Kompatibiltätsmodus setzen habe ich glaub
begriffen!
nur jetzt kommt noch das nächste: Ich will auch einen externen Takt
verwenden, dazu muss ich auch an die CKSEL Fuses! Ich habe bei bei
chip45.com ein crumb modul 128 gekauft! was verwendet das für ne
taktquelle, wie sind da die Fuses zu setzen?
> begriffen!
> taktquelle,
Schau auf die Platine.
Ist da ein Quarz drauf?
Es gibt letztendlich nur eine Antwort dazu: Schau im
Datenblatt nach.
Lies dir aber auch das hier durch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Ponyprog2000
ich habe keine ahnung von solchen sachen! wie soll ich da sehen ob da
ein quarz, ein oszillator oder oder sonst ein ding da drauf ist?!
Ein Quarz ist ein silberfarbiges Bauteil mit 2 Anschlüssbeinchen.
Auf dem Quarz ist seine Taktfrequenz aufgedruckt.
Ein Quarzoszillator ist ebenfalls in Silber hat aber 4 Anschluesse.
Wenn in der Doku zu deinem Board nichts steht, dann mach
halt einfach mal ein Photo von der Platine und zeig es her.
hier der schaltplan! irgendwie hat das ding zwei oszillatoren! was ist
der unterschied zwischen diesen beiden? ja die frewuenz und was noch?
wie setze ich jetzt die Fuses?
http://www.chip45.com/download/Crumb128_V2.0_schematic.pdf
Für dich ist erst mal nur der Quarz (ja, laut Schaltplan ist
das ein Quarz) an XTAL1/XTAL2 interessant.
Du setzt also die Fusebits so, dass der µC auf einen
Quarz (Achtung: im Datenblatt ist das ein 'crystal oszillator')
eingestellt wird.
Der 2-te Quarz ist ein Uhrenquarz und kann verwendet werden
um mit dem Timer2 eine Uhr aufzubauen. Das sieht man
auch schon an den Frequenzen. Der Hauptquarz, mit dem
der µC versorgt wird, hat 14.irgendwas *Mega*Herz, der
Uhrenquarz hat 32.irgendwas *Kilo*Herz.
das heisst ich würde dann das folgendermasssen machen(AVR Studio):
Ex.Crystal/Resonator High Frequency; Start-up time 16K CK +64 ms
[CKSEL=1111 SUT=11] ???
Ja. Sieht gut aus.
Auszug aus dem Datenblatt:
Table 8. Crystal Oscillator Operating Modes
CKOPT CKSEL3..1 Frequency Range(MHz) Recommended Range for Capacitors
1    101(1)          0.4 - 0.9 –
1    110             0.9 - 3.0       12 pF - 22 pF
1    111             3.0 - 8.0       12 pF - 22 pF
0    101, 110, 111   1.0 -           12 pF - 22 pF
Hier wird ja nur eine Frequency Range bis max. 8MHz angeben! mein Quarz
schwingt aber ja mit 14 irgendetwas MHz!Was versteh ich hier nicht? Der
Quarz wird doch nicht ausgebremst?
