Hallo, hab eine Schaltung mit einem DDS aufgebaut und will nun das Signal auf 10V / 125mA (Effektiv) verstärken. Der DDS liefert einen Sinus mit Uss = 500mV. Das ganze sollte in einem Frequenzbereich von 1kHz bis 100kHz arbeiten Als Vorverstärker habe ich den OP37, nun brauch ich noch eine Leistungs OP, damit ich auf die 125mA komme. Kann mir jemand einen OP vorschlagen bzw. eine Schaltung?
Hallo, im Prinzip kann man einen Komplementärtreiber aus diskreten Transistoren verwenden (d. h. beide Basen und beide Emitter miteinander verbunden und die Kollektoren jeweils an die symmetrischen Versorgungssspannungen und das Ganze mit den Basen an den Ausgang des OP geschaltet, Ausgang sind dann die Emitter). Zur Reduzierung der Übernahmeverzerrungen im Nulldurchgang verwendet man einen Widerstand zwischen Basen (also OP-Ausgang) und Emitter (also Gesamtausgang). Dieser ist so zu bemessen, dass gerade bei Schleusenspannung der BE-Strecken mit ca. 0,6 V der OP-Ausgangsstrom nicht überschritten wird. Bei 10 mA würde man z. B. 68 Ohm nehmen. Wichtig ist noch, die Gegenkopplung zum OP vom Gesamtausgang zu nehmen (nicht vom OP-Ausgang). Kritisch ist sicherlich, das Ganze bis 100 kHz zu betreiben. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, welche Verzerrungen noch erlaubt sind. Anosnsten gibt es sicherlich auch fertige OPs z. B. von Analog Devices oder andere. Gruß Dieter
Die Schaltung von Dieter würde ich auch erst einmal probieren. Sie ist ziemlich robust und die Nichtlinearitäten werden (abgesehen von den Übernahmeverzerrungen) recht gut ausgeregelt. Abhilfe Übernahmeverzerrung: siehe Beitrag von Dieter. Noch was zum OP wenn du dir einen suchst. Du benötigst eine Spannungsverstärkung von A = 20. Beim wälzen der Datenblätter solltest du in den Bodeplots schauen ob die Openloop-Gain bei 100kHz noch mindestens 26dB beträgt. Dann sollte es eigentlich klappen mit deiner Verstärkung bei 100kHz. Gruß Mandrake
20dB angeblicher Verstärkung ist falsch, denn die 500mV sind als Uss angegeben, die 10V dagegen als effectiv (RMS) (also Uss=28,28V). Also fast 60-fache Verstärkung, was so um die 36dB macht Eigentlich könnte man sogar den guten alten TDA2030 benutzen, denn der hat eine -3dB Leistungsbandbreite von 140kHz bei G=30dB (zumindets der von ST). So sehr Leistung brauchen wir ja nicht, was sicherlich noch ein paar mehr Reserven ergibt. Die Verzerrungen sind dann aber sicherlich auch nicht mehr die besten bei 100kHz.
@JensG Jo, hab ich überlesen. Nicht ganz falsch! Deine Rechnung passt nur auf sinusförmige Spannungen mit einem Crest-Faktor von 2^(1/2). Bei einer Rechteckspannung ist der Crest-Faktor 1.Zugegeben man müsste auf Grund der Harmonischen dann mit einer höheren Frequenz rechnen um die Signalform nicht zu sehr zu beeinträchtigen. (Also Vorsicht wenn man noch andere Signalformen implementieren möchte!) -Seit wann sind 20dB = 20? -Sind die 10V (RMS) wirklich Spitze-Spitze? Hat der Fragensteller leider nicht verraten. @Ruud: Wenn du deine DDS auch mit anderen Signalformen betreiben möchtest, muss die Bandbreite deines Verstärkers noch höher sein, damit die Oberwellen noch mitverstärkt werden.
@Mandrake - nun ja, wenn nichts anderes angegeben, gehe ich erstmal immer von Sinus aus. - 20dB = 20 -> ich meinte nur 20 (ohne dB) - sorry - Er hat doch ... 10V / 125mA (Effektiv) ... angegeben - also Effektiv = RMS = Effektivwert. Oder bezog sich das Effektiv auf was anderes? Ansonsten alles richtig ;-)
LM675 - Power Operational Amplifier http://www.national.com/mpf/LM/LM675.html 3A current capability 5.5 MHz gain bandwidth product Wide power bandwidth 70 kHz LT1210 - 1.1A, 35MHz Current Feedback Amplifier http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1146,P1329 # 1.1A Minimum Output Drive Current # 35MHz Bandwidth, AV= 2, RL = 10Ω EL2008 55MHz 1 Amp Buffer Amplifier http://www.intersil.com/data/fn/FN7023.pdf (obsolete, nur 1fache Spannungsverstärkung)
@JensG Ja er hat 10V RMS angegeben aber ist das auch die Spitzen-Spitzen Spannung oder nur die Amplitude?
@ Mandrake RMS ist der Effektivwert Urms, und nicht Spitze-Spitze. Also Us (nicht Uss) durch Wurzel 2 (für Sinus). Oder andersherum: Us = 2^(1/2) * Urms Uss = 2 * Us (ersteres natürlich wieder nur Sinus)
