hi, ich möchte mit einem prozessor 8 pwm realisieren, die ausgangsfrequenz soll linear von 1 bis 20hz in 256 schritten einstellbar sein. ist das mit einem controller bei 8mhz noch möglich!? gibts da evtl. einen pwm controller der dies erleichtern kann, beschaffbar ist und sich gut für diese aufgabe eignet? gruß, m.
Bist du dir sicher, dass du bei einem PWM die Frequenz einstellen können willst? Normalerweise will man bei einer PWM die Frequenz konstant lassen und die Pulsbreite ändern, daher ja auch der Name... Oder willst du die Pulsbreite sinusförmig mit den genannten Frequenzen durchfahren können?
@ maddin (Gast) >ich möchte mit einem prozessor 8 pwm realisieren, die ausgangsfrequenz >soll linear von 1 bis 20hz in 256 schritten einstellbar sein. Wozu soll die Freqeunz bei PWM variabel sein? >ist das mit einem controller bei 8mhz noch möglich!? Ja, nennt sich Soft-PWM. MFG Falk
..entschuldigt, ich will die frequenz von 1 bis 20 Hz einstellbar haben, in 256 schritten linear. ..meine überlegung war nur ob man einen pwm controller dazu missbrauchen kann... das problem sind die 8 kanäle und ich denke man wird auch probleme bekommen das kleinste gemeinsame vielfache in der schrittweite des zugrundeliegenden Zählers zu finden, da die Kehrwerte keinen linearen abstand haben... Soft Pwm wäre sicher ansonsten passend gewesen, nur 8 kanäle mit 256 schritten ist doch auch in dem fall schon recht knapp, oder? m.
@ maddin (Gast) >..entschuldigt, ich will die frequenz von 1 bis 20 Hz einstellbar haben, >in 256 schritten linear. Das ist keine PWM, das ist Frequenzsynthese. Macht man sinnvollerweise hier mit DDS. Dort gibts in paar nette Links, u.a. ein Soft-DDS mit AVR. Könnte man wahrscheinlich auf 8 Kanäle erweitern, da ja die maximale Freqeunz von 20 Hz recht niedrig ist. >..meine überlegung war nur ob man einen pwm controller dazu missbrauchen >kann... Geht auch, braucht aber ne Menge. >das problem sind die 8 kanäle und ich denke man wird auch probleme >bekommen das kleinste gemeinsame vielfache in der schrittweite des >zugrundeliegenden Zählers zu finden, da die Kehrwerte keinen linearen >abstand haben... Ist eines der Probleme. MFg Falk
