Forum: Offtopic Übungsaufgabe zu Codierung
von newbie (Gast)
Aufgabe:
Ein Nachrichtenübertragungssystem soll die von einer Quelle stammenden
Nachricht übermittelt werden.
Die Quelle hat einen Symbolvorrat von 4 Zeichen, die mit einer
Wahrscheinlichkeit P={0,2;0,4;0,25;0,15} auftreten. Die Quelle sendet
1500 Zeichen in der Sekunde. Das Nachrichtensystem arbeitet mit einer
Datenrate R=4800 bit/s auf einem symmetrischen Binärkanal, dessen
Bitfehlerwahrscheinlichkeit bei p=0,1 ist. Man hat genügend Geld. Durch
geeignete Codierung will man sicherstellen, dass die Übertragung
fehlerfrei wird. Funktioniert das? Begründen Sie ihre Antwort.
Als Entropie der Quelle habe ich H=1,903 Bit/Symbol herausbekommen.
Nun muss ich den Informationsfluss berechnen. Wie kann ich diesen aus
den obigen Angaben berechnen?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
1.903 bit/sym * 1500 sym/s
Aber die Rechnung kannst du dir sparen. Man kann über fehlerbehaftete
Kanäle nicht fehlerfrei übertragen.
von Falk B. (falk)
@ Andreas Schwarz (andreas)
Dann würde keinerlei Ethrnetverbindung, digitales Telephon, Fax etc.
funnktionieren.
Es geht nicht um Fehlerfreiheit IM Kanal, sodern zwischen Sender und
Empfänger. Und das kann man sehr wohl. Das Stichwort lautet Redundanz.
Ein weiteres wäre FEC (Forward Error Correction).
MFG
Falk
Man kann die Fehlerrate beliebig klein machen, aber man kann keine
fehlerFREIE Übertragung garantieren. Ich vermute dass die Frage darauf
hinaus will.
von Unbekannter (Gast)
So ist es. Fehlerrate beliebig klein, ja. Fehlerfrei, niemals.
von newbie (Gast)
Die max. Kanalkapazität muss wahrscheinlich auch noch berechnet werden:
C=1+p*ld(p)+(1-p)*ld(1-p)=0,53bit/s
Cs=0,53*4800bit/s=2544bit/s
Wenn die Kanalkapazität größer ist als die Übertragungsrate kann man
asymptotisch fehlerfrei übertragen, das heißt bei unendlicher Blocklänge
wäre die Übertragung fehlerfrei. Wahrscheinlich ist eher das gemeint,
sonst wären die Zahlenangaben überflüssig. Die Frage ist nicht wirklich
toll formuliert.
von Franz Q. (Gast)
Auch wenn Andreas meint Beiträge löschen zu müssen, so steht die Lösung
für das Problem dennoch im Script auf Seite 32.
