Forum: FPGA, VHDL & Co. XST Synthesefehler durch MAC-Instanziierung
Autor: Stefan Behrendt (Firma: HS Wismar) (gonse)
folgend einen Auszug aus meinem Quelltext:
constant A_ADDR_OFFSET : natural := 2;
signal B_addr_offset: std_logic_vector(15 downto 0);
signal C_addr_offset: std_logic_vector(15 downto 0);
-- actual dimension of matrices
signal A_act_num_rows, A_act_num_cols: std_logic_vector (0 to 7);
signal B_act_num_rows, B_act_num_cols: std_logic_vector (0 to 7);
-- Auslesen der Matrizendimensionen
A_act_num_rows <= BRAM_Din_B(0 to 7);
A_act_num_cols <= BRAM_Din_B(8 to 15);
B_act_num_rows <= BRAM_Din_B(16 to 23);
B_act_num_cols <= BRAM_Din_B(24 to 31);
-- Berechnung des Offset auf die Adresse im BRAM bis Matrix B beginnt
B_addr_offset <= A_ADDR_OFFSET + A_act_num_rows * A_act_num_cols;
C_addr_offset <= A_ADDR_OFFSET + A_act_num_rows * A_act_num_cols +
                                 B_act_num_rows * B_act_num_cols;
Aus dem BRAM lese ich mir die Informationen über die Matrizendimensionen
ein und berechne den Offset zu den Matrizen.
1. Versuche ich dieses Konstrukt zu synthetisieren erhalte ich folgende
Fehlermeldung:
ERROR:Xst:1706 - Unit <matrix_multiply_ip>: port <D> of FF/Latch
<B_addr_offset_15> has no source
ERROR:Xst:1847 - Design checking failed
Kommentiere ich C_addr_offset aus, wird für B_addr_offset eine
MAC-Einheit synthetisiert.
Kommentiere ich B_addr_offset aus, wird für C_addr_offset keine
Lasse ich beide drin, wird wohl versucht zwei MAC-Einheiten zu
verschalten, was dann wohl zum Fehler führt.
Multiplier <Mmult__n0067> in block <matrix_multiply_ip> and
adder/subtractor <Madd__n0027> in block <matrix_multiply_ip> are
combined into a MAC<Mmac_Madd__n0027>.
The following registers are also absorbed by the MAC: <B_act_num_rows>
in block <matrix_multiply_ip>.
Multiplier <Mmult__n0071> in block <matrix_multiply_ip> and
adder/subtractor <Madd__n0059> in block <matrix_multiply_ip> are
combined into a MAC<Maddsub__n0071>.
The following registers are also absorbed by the MAC: <A_act_num_rows>
in block <matrix_multiply_ip>, <A_act_num_cols> in block
2. In der Berechnung von C_addr_offset werden jeweils zwei 8Bit-Zahlen
miteinander multipliziert und anschließend addiert. Laut meinem
Verständnis müsste das REsultat eine Breite von 17Bit haben.
Synthetisiere ich C_addr_offset allerdings mit dieser Breite erhalte
ich:
Width mismatch. <C_addr_offset> has a width of 17 bits but assigned
expression is 16-bit wide.
Hat jemand konstruktives zu einem oder beiden Punkten beizutragen?
Gruß,
Stefan
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Ich würde das erst mal auf numeric_std umschreiben.
Nennst du mir auch den Grund?
Übringens arbeite ich mit Xilinx Webpack 8.1.03 und synthetisiere für
den Virtex4FX12.
Stefan
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
Wenig Info, muss man will raten
!) hast du den richtigen BRAM Port? ich hätte einen Namen wie Dout
erwartet, nicht Din:
2) Mindestens beim starten3 teilen (shared) sich multiplier und BRAM den
Datapath,
da gehen die oberen 16 Bit von Din auch an einen Eingang des Multiplier.
Mehr findet sich hier: http://www.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug331.pdf
Allerdings kann ich nicht sagen ob das auch für dsp48.
3) XST erkennt da viel automat an Hardware und wohl auch einen Adder mit
16 bit Ausgang. bielleicht hat das dsp48 modul nur 16 bit ausgang.
Testhalber kannsz du ja die Eisganssvektoren um 1 bit breiter machen,
und oberste bit auf '0' setzten und diese 9 bit zahlen addieren, da baut
die Automatik wohl einen 18 bit ausgang (wenn vorhanden) und alles ist
OK.
Besser ist es selbst das dsp48 Macro einzubauen (Port Map) statt zu
hoffen das XST aus * und + das richtige macht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
