Forum: Platinen Leiterkarte in Eagle
von t-tobi (Gast)
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand sagen, ob es ein ULP für folgendes Problem gibt.
Verwende EAGLE 4.16
Ändere die Leitungswege oft nach dem Autorouten per Hand nochmals ab,
um ein schöneres Ergebnis zu erhalten.
Dabei kann es schon mal vorkommen, Leitungsschlüsse zu bilden.
Allerdings fallen mir diese meist erst bei der Produzierten Platine auf.
Es gibt bestimmt einen ULP die das Board auf Leitungsschlüsse
kontrolliert und mir, bei Leitungsschlüssen eine Meldung ausgibt.
Bedanke mich bereits jetzt für eure Hilfe.
Gruß Tobi
von Dirk F. (dirk-frerichs)
dann solltest du mal die DRC funktion nutzen
diese überprüft anhand von ein paar regeln ob etwas zu nah liegt ...
usw..
ich nutze meist diese :
http://www.haka-lp.de/drc.zip
in den ordner eagle/drc/  legen
von Roland (Gast)
DRC  Design Rule Check ausführen. Dieser gibt Fehlermeldungen aus.
(Vorher DRC konfigurieren!)
=> Doku / Hilfe lesen was einzelene Fehlermeldungen bedeuten.
Kuzschlüsse sind eines der elemtarsten und wichtigsten Fehlermeldungen!!
mfg
Roland
von t-tobi (Gast)
Ja, danke.
Jetzt fällts mir wieder ein, schon mal gewusst, lang nicht verwendet und
dann vergessen.
DANKE für die Hilfe
von Peter (Gast)
wie hast den DRC den eingestellt? Hab das auch schon mal versuch, es
aber nicht hinbekomment (hatte einen Leiterbahnschluss zwischen Vcc und
GND aber DRC hat keine Fehler angezeigt.
Gibt es auch die Möglichkeit Airwires anzuzeigen/hervorzuheben? Hatte
das Problem das in der Schaltung noch ein ganz kurzes Airwire war das
ich nur durch Zufall überhaupt gesehen habe.
Peter
von Falk B. (falk)
@ Peter (Gast)
Schwer vorstellbar.
Einfach den Layer einschalten.
Einfach RATSNEST drücken. Wenn dann in der Statuszeile kommt "Nothing to
do!" sind keine Airwire mehr vorhanden. Wenn doch, dann wird die Anzahl
angezeigt. Die kleinen Stückchen sieht man nicht, aber einfach mit ROUTE
auf das Board clicken, das Airwire wird dann gefangen und man kann es
routen.
Falk
