Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik unterschied zwischen Hardwarereset # Power-On-Reset
von HArdware'Ling (Gast)
kann mir jemand den Unterschied zwischen ein Hardwarereset und
Power-On-Reset erklären
---> Bitte am bestens mit Beispiele!
von Falk B. (falk)
@ HArdware'Ling (Gast)
Die Versorgungsspannung wird eingeschaltet, der Power ON Reset wird
ausgeführt
Die Versorgungsspannung liegt schon lange konstant an, der Reset-Pin
wird aktiviert (meist LOW aktiv), der Hardwarereset wird ausgeführt.
MFg
Falk
von JensG (Gast)
und wenn Du wissen willst, ob es nach Ausführung des jeweiligen Resets
noch Unterschiede in deren Resultate gibt, dann am besten ins Datenblatt
des jeweiligen µC schauen. Es kann durchaus sein, daß je nach Reset-Art
die Register unterschiedlich mit Defaults gesetzt werden, oder einfach
bei dem einen zufällig gesetzt sind, bei dem anderen nicht, oder gar
nicht angefaßt werden (sprich ursprüngliche Inhalt bleibt bestehen).
Hallo Falk,
Moment!
"Die Versorgungsspannung liegt schon lange konstant an, der Reset-Pin
wird aktiviert (meist LOW aktiv), der Hardwarereset wird ausgeführt."
-->ist da nicht etwa der Softwarereset?
wenn nicht was ist denn nun ein Softwarereset?
von Falk B. (falk)
Nein.
Der von der CPU per Programm ausgelöst wird. Entweder der Controller hat
dazu spezielle Befehle oder Steuerregister, oder man lässt dem Watchdog
absichtlich einen Reset auslösen.
MFg
Falk
von Magnus Müller (Gast)
Oder das Programm führt einen Sprung auf den Reset-Vector aus.
Gruß,
Magnetus
von Martin (Gast)
Beim Softwarereset werden, die Register usw. nicht automatisch auf
standard Werte gesetzt und die Hardware wie z.B. Timer, Schnittstellen
oder CAN-Controller werden nicht resetet.
von Martin (Gast)
Nachtrag:
Das oben gesagte bezieht sich auf den Sprung zum Reset-Vector.
