Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Helligkeitsproblem meiner 7-Seg.Anz. nach ein paar Sekunden
Autor: Dag (Gast)
Guten Tag,
habe ein Problem mit meinen vier 7-Seg. Anzeigen.
Ich stell z.B. nur eine Zahl auf allen Segmenten
dar und am anfang leuchten die auch wunderbar.
Nach etwa 20 sekunden aber werden die Anzeigen ohne einen
Grund blass und bleiben es dann auch.
Die 7 Seg. Anzeigen haben alle eine gemeinsamme Anode,
welche ich über Transistoren ansteuere.
Habe festgestellt, dass mein 7805, welcher den AVR mit Spannung
versorgt ziemlich heiß wird.
Woran kann es liegen?
Autor: Dag (Gast)
Nachtrag:
wenn die Anzeigen verblassen, kühlt sich der
7805 und der AT90S4433 ab.
Autor: mmerten (Gast)
Strom über widerstände korrekt begrenzt? Verlustleistung beim 7805
beachtet und entsprechenden Kühlkörper verwendet? Mehr gibt meine
Glaskugel ohne schaltplan nicht her :-)
Autor: Dag (Gast)
hab keinen kühler verwendet.
die widerstände haben einen wert von 200Ohm.
ist das zu wenig?
Autor: formtapez (Gast)
eher zuviel.
wenn ein segment z.B. 20mA braucht, dann nimm bei 5V einen 220 Ohm
Widerstand.
Trotzdem komisch das sie mit der Zeit dunkler werden. Evtl. schaffts
der µC nicht die Dinger zu treiben. --> Datenblatt
formtapez
Autor: Dag (Gast)
Danke aber das soll 200 Ohm heissen.
nach dem Datenblatt müßte er 20mA treiben können.
Autor: Chaldäer (Gast)
ich weiß zwar auch nicht, wie Deine Beschaltung aussieht, aber 200 Ohm
erscheint mir etwas zu niedrig zu sein. Die Transistoren (je nach Typ)
sollten auch mit 1-10 kOhm (Ich verwende letztere) sauber schalten.
Rechne einfach mal den Gesamtstrom aus, den Deine Schaltung zieht.
Gruß,
Chaldäer
Nochmals hi,
Hoffentlich verwechselst Du (oder auch ich) hier nichts. Die AVRs
sinken 20mA und treiben bis zu 2mA? Bei gemeinsamer Anode wirds aber
eher ersteres sein.
Gehe ich recht in der Annahme, daß Du die Anzeigen multiplext, die
Anode über die Transistoren steuerst und mit dem µC über den Widerstand
die Anzeige sinkst?
Trotzdem kann es sein, daß eine Anzeige mit bis zu 8*20 mA zieht, wenn
voll durchgeschaltet. Einen 7805 in der kleinen Bauform ist mit 100mA
Maximum angegeben. Er verträgt mehr, kann dann aber zum Kochen und
Braten verwendet werden.
Gruß,
Chaldäer
Autor: Dag (Gast)
genau wie du sagst, mach ich das. Also multiplexen über die Widerstände
und ansteuern der einzelnen Segmente über die Transistoren (PNP).
Der 7905 ist im großem Gehäuse.
Autor: Dag (Gast)
sorry, ich mein der 7805 ist im großem gehäuse
Autor: Joerg Wunsch (Gast)
Trotzdem überheizt Du den einfach, auch das große Gehäuse braucht
seine Kühlung, wenn Du zu viel Verlustleistung umsetzt.  Der Regler
regelt dann aufgrund Übertemperatur zurück, daher werden die Anzeigen
dunkler.
Wie viel Strom zieht denn die ganze Schaltung?  Wie hoch ist die
Eingangsspannung am Regler?
Autor: Dag (Gast)
15 V am Eingang des Reglers und die Schaltung zieht 850mA.
Kann das sein?
Ich glaube die ich muß wohl die Widerstände auf 470 Ohm erhöhen.
Autor: Matthias (Gast)
Hi
(15V-5V)*0,85A=8,5W
Das ist um den Faktor 10! zu hoch was ein TO220 an Verlustleistung ohne
Kühlkörper abkann.
Matthias
Autor: Dag (Gast)
Danke,
hab mir schon so was gedacht.
werde also die widerstände größer machen.
Dadurch wird dann aber die helligkeit der segmente auch sinken, oder?
muß ich halt mit leben.
Autor: ERDI - Soft (Gast)
Verkleiner die Eingangsspannung und gib dem armen Regler nen großen
Kühlkörper. Mit anderen Widerständen reduzierst du die Verlustleistung
vielleicht um 10%, (Willst ja wohl schließlich auch noch was sehen,
oder?) was immer noch viel zu viel ist, wie Matthias ja schon gesagt
hat.
Autor: Dag (Gast)
Ich kann die Eingangsspannung nicht runtersetzen, da ich
die 15V für einen Sensor brauche.
Aber einen Kühlkörper werde ich montieren.
wie wäre es denn mit einem Zwischenregler. Transformiere die 15V erst
auf 9V runter. Oder direkt einen anderen DC-DC-Wandler.
Gruß,
Chaldäer
