Grüß Euch! Ich verwende eine Firewire-Cam die mit 24 V betrieben werden muss (wegen einem Blitzmodul). Da der PC lediglich 12 V liefert, habe ich einen Firewire Extender gebaut der in PC-Richtung bloß die Datenleitungen rausführt und zur Kamera sowohl die Datenleitungen, als auch die Stromversorgung (24 V) rausführt. Der Saft kommt von einem 24V Schaltnetzteil (welches nicht geerdet ist). Die Kamera wird erkannt und liefert auch einen stream, schmiert jedoch innerhalb von einer Minute ab (zum Teil sogar mit einem bluescreen). Meine Frage ist, woran das liegen könnte bzw. was man dagegen unternehmen kann. Folgendes ist bereits versucht worden: - Shield auf GND vom Netzteil hängen - GND von PC zum Netzteil verbunden (nicht aber die +24V) Der Shield ist natürlich vom Rechner bis zur Cam durchverbunden. Der Extender ist in form eines PCB erstellt worden. Das Einzige was ich mir noch vorstellen kann - auf dem PCB mussten die Datenleitungen ausgekreuzt werden, dies geschieht über 0-Ohm SMD-Widerstandsbrücken die über die anderen Leitungen gelötet wurden. Auf meinem PC läuft das eigentlich ganz gut, das Problem tritt nur bei kleinen Embedded-Rechnern auf, die wir hier haben. Schuld daran ist definitiv der Extender, denn ohne ihm funktioniert die Cam auch auf dem Embedded. mfg Jan Mika
ist die masse vom 24v netzteil "frei schwebend", oder mit z.b. der kabelschirmung verbunden?
Am besten funktioniert es wenn - GND(PC) und GND(Netzteil) verbunden sind - Shield und GND verbunden sind aber selbst dann kann ich nur etwa 100 Bilder schießen dann schmiert die Sache ab.
Hast du auf die korrekte Impedanz der differenziellen leitungen beim Entwurf deiner Platine geachtet? Das ist bei 400 (800) Mbit/s extrem wichtig.
Nun Ich habe die Platine nicht geplant, bloß bestückt und da gehe ich davon aus, dass die das richtig gemacht haben, ABER zwei Leitungen sind gleich lang und zwei ein wenig länger und geschwungen (mit 0-Ohm Widerständen darin). vlt ist darin der Hund begraben? Gruß Jan.
