Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei Audio-Signale schalten
von Frank (Gast)
ich habe zwei MP3-Player und möchte über eine kleine Schaltung zwischen
beiden Audio-Quellen hin und her schalten.
Ich benötige ein IC (oder was anderes?), bei dem zweimal Stereo-Signale
(Audio-Links und Audio-Rechts) reingehen und hinten nur einmal Stereo
wieder rauskommt. Das ganze soll über einen Pin/Pegel gesteuert werden.
Mit analoger Technik kenne ich mich leider noch nicht aus und kann
nichts vernünftiges finden. Welche ICs würdet Ihr verwenden? Es soll
natürlich möglichst simpel und nicht teuer sein.
Vielen Dank
von Johannes (Gast)
Warum nicht ein Relais? Ist sicher am wenigsten Aufwand und auch nicht
teuer...
von Der Dude (Gast)
CMOS 4051 oder 4066
von jack (Gast)
4051 eher nicht (1 zu 8 Multiplexer), lieber 4052/53.
von Carbolo C. (carbolo)
Stichpunkt analog-multiplexer...
:-) Jack war schneller
von Katherine J. (katherine)
Moin Moin
Dafür gibt es spezielle "analog switches"
DG201
ADG702
DG419
uvm.
und SILONEX hat sich auf solche Sachen spezialisiert:
http://www.silonex.com/audiohm/softswitch.html
Genauere Infos dazu gibts hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm
Das sind zwei antiparallele fets mit niedrigem rds.
Bye Katherine
von Björn W. (bwieck)
Katherine J. wrote:
> Moin Moin
> DG201
> ADG702
> DG419
> uvm.
4066 reicht für Audio vollkommen. Habe das schon selbst öfters gemacht.
Aber nicht vergessen den 4066 mit +5 und -5 Volt zu betreiben.
Grüße
Björn
von Frank (Gast)
@Johannes
Ich denke, Relais verursachen ein Knacksen, und das will ich antürlich
nicht.
@Björn Wieck
Nunja, zwei Spannungen zu erzeugen macht dei Sache nicht einfacher.
@Alle
Schonmal Danke. Werde mir nun die Silonex-Seiten mal durchlesen
