Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91 - sprintf - Fehlermeldung.undefined reference to end
von Tobias E. (doenges2)
ich u.a. diese drei Zeilen in meiner main:
char buffer[128];
sprintf (buffer,"Test Nr. %d", 1);
ks0108_textframe(buffer,&font5x7para,&textboxpara);
sobald ich diesen sprintf Befehl nutzen möchte bekomme ich folgende
Fehlermeldung von meinem GCC Compiler:
GNU ld version 2.17
libc.a(syscalls.o): In function `_sbrk':
../../../../../../newlib-1.14.0/newlib/libc/sys/arm/syscalls.c:500:
undefined reference to `end'
Hat jemand einen Tip?
Tobias
von Dummy (Gast)
Dort habe ich mich schonmal gemeldet, da ich nict so ganz verstehe wo
ich genau in meiner makefile dieser Zusatz "end" hinsetzen soll:
Im Linkerscript muss ein "end" bereitgestellt werden, welche die
Startaddresse des Heaps festlegt (sbrk ist die "Verbindung" der libc zum
Heap-Speicher. Üblicherweise durch eine Zeile PROVIDE (end = .); je nach
Memory-Layout nach der Linker-Section für .bss oder die stacks.
Habe mal meine makefile angehängt.
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Tobi
von Bernd S. (mms)
in welcher include-Datei ist eigentlich sprintf deklariert?
Bernd
von Dummy (Gast)
Vom makefile ist ja auch nirgends die Rede !
Siehe unten.
Handbuch oder Dkumentation lesen, oder stdio ?
Hallo Dummy
ups, da  bin ich wohl in der Spalte verrutscht.
das ist ein .end am ende meiner liste.
Tobi
von holger (Gast)
Mag es ihm keiner sagen ?
crt.s ist kein Linkerscript. Das ist ne ASM Datei.
Also,
ich habe ein end am Ende meines Linker Scripts:
/* now define the output sections  */
SECTIONS
  . = 0;         /* set location counter to address zero  */
  .text : /* collect all sections that should go into FLASH after
startup  */
    *(.text)        /* all .text sections (code)  */
    *(.rodata)      /* all .rodata sections (constants, strings, etc.)
    *(.rodata*)     /* all .rodata* sections (constants, strings, etc.)
    *(.glue_7)      /* all .glue_7 sections  (no idea what these are) */
    *(.glue_7t)     /* all .glue_7t sections (no idea what these are) */
    _etext = .;     /* define a global symbol _etext just after the last
code byte */
  } >flash          /* put all the above into FLASH */
  .data :           /* collect all initialized .data sections that go
into RAM  */
    _data = .;     /* create a global symbol marking the start of the
.data section  */
    *(.data)       /* all .data sections  */
    _edata = .;    /* define a global symbol marking the end of the
.data section  */
  } >ram AT >flash  /* put all the above into RAM (but load the LMA
initializer copy into FLASH)  */
  .bss :            /* collect all uninitialized .bss sections that go
into RAM  */
    _bss_start = .; /* define a global symbol marking the start of the
.bss section */
    *(.bss)          /* all .bss sections  */
  } >ram            /* put all the above in RAM (it will be cleared in
the startup code */
  . = ALIGN(4);     /* advance location counter to the next 32-bit
boundary */
  _bss_end = . ;    /* define a global symbol marking the end of the
.bss section */
  _end = .;         /* define a global symbol marking the end of
application RAM */
In meiner makefile sieht die passende Zeile dazu so aus:
main.out: $(OBJECTS) lcd.cmd
  @ echo "..linking"
  $(LD) $(LFLAGS) -o main.out $(OBJECTS) libc.a libm.a libgcc.a
wobei $LFFLAGS für
LFLAGS  =  -Map main.map -Tlcd.cmd
steht und $LD für
LD      = arm-elf-ld -v
Nun stehe ich am Anfang und weiß nicht ganz so weiter, jemand eine Idee?
Tobias
