Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC574 Kurzschluß sicher machen
von Günter P. (Firma: ONLINE) (online)
Möchte die Ausgänge des 74HC574 mit Hilfe von R's Kurzschluß sicher
gestalten. Nun habe ich zwar rausgefunden daß jeder Ausgang 4mA Treiben
kann aber ich weiß nicht ob es einen gesamt Ausgangsstrom aller Ausgänge
zu beachten gibt.
Kann mir jemand helfen wie der heißt und wo ich es nachlesen kann?
Danke im voraus.
von Falk B. (falk)
@ Günter Pausch (Firma ONLINE) (online)
>kann
Die könen noch einiges mehr.
>zu beachten gibt.
Kann sein, steht da nix im Datenblatt?
Warum glaubst du, den IC gegen Kurzschluss sichern zu müssen? Und wie
willst du das machen?
MFG
Falk
von 2919 (Gast)
Weshalb sollen die TTL Ausgaenge nicht kurzsclusssicher sein ? Zumindest
da von High gegen Masse ja fast nichts rauskommt.
die 4 mA hab ich ja gerade aus dem Datenblatt entnommen.
aber ich weiß jetzt nicht wie sich der Gesamtausgangsstromstrom nennt.
Das wollte ich ja grad wissen.
Den IC nehm ich als BUS-Treiber nach aussen und um für alle Fälle
vorzubeugen wollte ich einfach den Strom begrenzen.
von Falk B. (falk)
@ 2919 (Gast)
Wo ist TTL?
Es war von 74_HC_574 die Rede.
Wo hast den Irtum aufgeschnappt, dass TTL bei HIGH gar nichts treiben
kann.
MFG
Falk
TTL? dachte C-Mos
Nun kann man denn einfach die Ausgänge gegen 5V oder Masse hängen ohne
daß der IC sich zerstört?
Dachte nicht.
Ist doch bei C-Mos einfach ne komplementär-Endstufe hintendran.
Meines Wissens ist die nicht Strombegrenzt oder doch?
von Falk B. (falk)
http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC564_3.pdf
Seite 6, I_cc I_GND, max 70mA.
Was treibt denn der Bustreiber? Wenn du zu grosse Widerstände reinmacht
wir der auch langsamer.
MFG
Falk
schreib dir jetzt stückchenweise irgendwie gibts bei mir sonst fehler,
mist....
also den strom hab ich auch gelesen. dachte aber es sei der gesamtstrom
des ic's, nicht der gesamt-ausgangsstrom, dies hieße ja ich kann mit den
4mA rechnen, also einen 1,25KOhm R einbauen.
über den bus sollen mehrere prozessoren miteinander kommunizieren. weiss
noch nicht wieviele und wie die schaltung einmal aussehen wird( hört
sich komisch an aber ist im moment nicht zu ändern)
bei versuchen ist mir ein IC abgeraucht, ob wegen latch-up effekt oder
sonstwie ist mir nicht klar aber desshalb wollte ich einfach prinzipiell
die ausgänge schützen.
von Falk B. (falk)
Dann solltest du die 1,2k Ohm ganz fix vergessen. Die braucht niemand!
MFG
Falk
auf dem bus sind halt 12 MHz flanken da der P0 direkt übertragen wird.
wenn du sagst der bus könnte zu langsam werden muss ich mir was
überlegen
von Falk B. (falk)
Nicht könnnte, er WIRD zu langsam werden.
MFG
Falk
wenn bei einem gerät aber die versorgungsspannung später eingeschaltet
wird als bei den anderen? gibt es doch einen kurzschluss gegen masse
oder nicht? und dann ist er futsch....
ok verstanden also keine schutz R's, war wohl ne blöde Idee, muss wohl
zuerst rausfinden warum er abgeraucht ist.
aber die ausgänge direkt ins freie sind bestimmt nicht toll stimmts?
hättest du eine idee
hast mir jetzt schon sehr geholfen!
von JensG (Gast)
die 70mA sind der Gesamtstrom des IC's !!!
Und pro Ausgang sinds nur noch 35mA, die erlaubt sind
IO output source or sink current VO = -0.5 V to VCC + 0.5 V - ±35 mA
ICC, IGND VCC or GND current - ±70 mA
Kannst also 2 Ausgänge mit je 35mA treiben, dann ist's Schluß bei beiden
Limits.
4mA sind kein Problem - auch für alle Ports zusammen nicht.
was hat es dann mit den +/- 4mA die ich da immer lese auf sich?
von JensG (Gast)
nur einen R zu nehmen, ist sicher nicht gut, aber einen R mit einem C
parallel dazu sollte das Problem mit den verschliffenen Schaltflanken
liften (es sei denn, die Last zieht noch einen merklichen
Gleichstromanteil, dann gibt's schon wieder Probleme). Allerdings: wenn
der Treiber permanent mit sehr hoher Frequenz gegen  einen Kurzschluß
arbeitet, gibt's auch da möglicherweise schöne Strömchen (Umladestrom
des C's). Aber für vergleichsweise niedrige Umschaltfrequenzen dürfte
sich dieses Problem in Grenzen halten, vor allem, wenn der C sehr dezent
gewählt wird (nur unterer pF Bereich), und die Schaltflanken bleiben
trotz R weitgehend erhalten.
da die platinen schon fertig sind werde ich wohl vorschreiben die
prozessoren zuerst miteinander zu verbinden und dann gemeinsam die
versorgungsspannung anzulegen, wenn es überhaupt  zu einer verbindung
jemals kommt, ist nur vorausgeplant.
von JensG (Gast)
Mit dem R würde ich aber nicht in den kOhm-Bereich gehen - 200Ohm sollte
auch ok sein, denn es werden ja nicht gleich alle Ports einen Kurzschluß
haben.
Wo hast du denn die 4mA gesehen - im oben angegebenen Sheet sehe ich nix
von 4mA (zumindest beim flotten Durchsehen nicht). Vielleicht ist das
noch ein Wert aus der alten Standard-CMOS Zeit, bei dem bei diesem Strom
evtl. die Logikpegel noch im Rahmen gehalten werden?
von karadur (Gast)
Hallo
wenn du die 8 Leitungen brauchst, dann steuere damit einen Bustreiber
wie z.B. 74245. Wenn du die Eingänge und Ausgänge auf einen Komparator
legst z.B. 74688 hast du eine Fehlererkennung wenn die Daten nicht
gleich sind. Dann den 74245 hochohmig schalten und es passiert nichts.
hab die 4mA irgendwo bei der prinzipiellen DC beschreibung von der 74HC
familie gelesen
könnte er denn durch einen latch-up effekt zerstört worden sein?
weil meiner ansicht nach ein verdrahtungsfehler nicht vorlag.
wie gesagt platine schon fertig, werd wohl bei busbedarf dann  die
geräte tauschen müssen. d. h. wenn man sich nicht richtig auskennt (wie
ich wohl) niemals was vorbereiten was nicht komplett getestet worden
ist.
werd wohl brücken einlöten und hoffen dass ich den bus nie brauchen
werde, grins.....
vielen Dank Euch allen für die Hilfe, habt mir in meiner Unsicherheit
sehr geholfen.
Schönes Wochenende!!!!
von Klaus (Gast)
Wenn man Treiberleistung braucht, sollte man "AC" einsetzen, nicht "HC".
Man kann kleine Serienwiderstände von je 33 Ohm einsetzen.
Dies reduziert bei (sehr) schnellen Signalwechseln die Reflektionen
(oder sind das heutzutage Reflexionen?).
Mit einem Schutz des Bauteils gegen Überstrom hat das aber nichts zu
tun. Die Bauteile sind "build in" kurzschlussfest.
Richtige Schutzmaßnahmen würden spezielle Maßnahmen erfordern, z.B.
kapazitätsarme Dioden jeweils gegen  GND  bzw. +5V.
von JensG (Gast)
stimmt - die 4mA stehen als min. Output Sink Curent im HCT User Guide
bei www.nxp.com. Aber das sind nur Angaben bei einem bestimmten
Spannungsabfall, die generell bei HC(T) mindestens garantiert werden -
dies stellt keinen max Strom dar als Limit, sondern ist einfach nur ein
(garantierter?) Kennwert.
Das, was ein bestimmter IC max. verträgt, steht im jeweiligen Datenblatt
- s. oben.
build in kurzschlussfest heisst das ich kann die gar nicht durch eine
Verbindung zu GND oder VCC totkriegen?
von nixcheck (Gast)
Dann hilft nur open collector (open drain) und pull-up Widerstände du
wirst  aber wohl kaum was pinkompatibles  zum 74HC574 finden. 8 bit bus
treiber gibt es aber.
Wenn du wirklich 5 Volt ohne Vorwiderstand an so einen Ausgang legst,
kann der natürlich auch wegfliegen.
Aber das eigentliche Problem ist ja, wenn du Ausgang gegen Ausgang
schaltest, und mehr als einer ist gerade nicht im Tri-State mode.
Das kannst du mit open collector / open drain machen ohne das die IC’s
abrauschen - da fliest dann nur ein höherer Strom durch die pull-up
Widerstände und auf dem Bus liegen unsinnige Daten. Kaputt geht aber
nichts. Zur Masse hin sind die Ausgänge wirklich Kurzschlussfest.
Googel Stichwörter  open collector , open drain, wired or
von Durchblicker (Gast)
Wenn da wirklich ein Bus dran kommt, kannst Du zu Deiner eigenen
Beruhigung 120r als Schutzwiderstand einbauen. Das entspricht dann auch
ungefähr dem Wellenwiderstand von dem, was Du da anschliesst. Und
strombegrenzend wirken die auch. Ansonsten den HC574 sockeln und dann
nur noch warten.
Ein Schaden an dem Baustein ensteht wenn dann durch Überspannungsspitzen
beim An-/Abstecken, gegen die andere Mittel aufgefahren werden müßten.
werd dann die 120r wählen. sockeln tu ich ihn sowieso.
Und werd vorschreiben erst den BUS zu verkabeln dann POWER und beten
halt...grins, danke nochmals zwischendurch an alle.
