Hallo µC-Freunde, ich möchte Euch eines meiner älteren Projekte - einen Phasenanschnittdimmer auf AT90S2313-Basis vorstellen. Die Schaltung läuft seit Jahren sehr stabil und paßt genau in eine Lichtschalterdose. Die Steuerung erfolgt wahlweise über einen Taster mit eingebauter Status-Led oder Infrarot-Fernbedienung (RC5-Code). Die Timer-Parameter für automatisches Abschalten und sanftes Ein-,Ausdimmen lassen sich nur per Fernbedienung verändern. Nachteilig sind jedoch der Ruhestromverbrauch (Stromversorgung) und der fehlende BOD. Letzteres kann beim POR (nach Stromausfall) die E2P gesicherten Timerparameter verändern - ließe sich jedoch durch den Einsatz des moderneren ATtiny2313 vermeiden. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen daß einige Schaltungsteile lebensgefährliche Netzspannung führen. Bei Programmierung ,on Board' müssen unbedingt die Sync-Vorwiderstände entfernt werden ! Alles Weitere könnt Ihr der Dokumentation entnehemen. Viele Grüße Marcus
Hallo Marcus, würdest Du bitte den Schaltplan zusätzlich in einem anderen Format (.png) posten! Danke, Jan
Hallo die Herren, ich hab' mal nach *.pdf konvertiert. Falls Ihr noch Fragen habt - bitte melden. Viele Grüße Marcus
Hallo Schwank, Ja, richtig. Ich werte Deine Antwort als Feststellung - kann jedoch den Sinn nicht eindeutig erkennen. Falls Du mir auf diese Weise mitteilen willst daß der Trafo durch ein Kondensatornetzteil und das Solid-State durch einen Triac ersetzt werden könnte, so gebe ich Dir Recht. Ich habe mich für die Trafo,SSR...-Variante entschieden - die galvanische Trennung zum 230V-Netz (Rsync entfernt)erlaubt mir schließlich das gefahrlose Flashen des AVR. Marcus
Nur Stichworte für Leute auf Suche, keine Wertung! So ist es ein bisschen die Katze im Zip :-)
Besser ist es meiner Meinung nach, zwischen Brückengleichrichter und Spannungsregler eine zusätzliche Diode zu machen. Dann kann man die Synchronisation am Pluspol des Brückengleichrichters über Spannungsteiler und Analogkomperator des Controllers machen und ist nicht mehr mit der Primärseite verbunden. Gruß Jörg
