Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe: Welcher Microcontroller ?
Autor: UBoot-Stocki (Gast)
ich habe vor einigen Tagen diese Seite entdeckt. Ist das Beste zum Thema
Microcontroller, was ich bisher gesehen habe - Kompliment !
Frage: Welcher Controller ist für mich geeignet ?
Ich möchte ein funkferngesteuertes U-Boot-Modell mit einem
Micocontroller ausstatten um div. Funktionen zu realisieren.
Im Modellbau wird mit regelmässigen (50Hz) Impulsen zwischen 1 und 2
Millisekunden gearbeitet. Um nun mehrere (5-10) Modellbau-Servos zu
Steuern müssten auf mehreren Datenleitungen solche Impulse an die Servos
gesandt ("erzeugt") werden. Gleichzeitig müssen die Impulse des
Empfängers (von der Fernsteuerung) abgefragt und verarbeitet werden
("mischen"). Im Boot werden ca. 5 analoge Grössen gemessen, deren Werte
in die o.g. Berechung einfliesen sollen.
Kann man solch eine Anwendung mit Microcontrollern realisieren ? Sind
diese schnell genug ?
Welchen Typ könnt Ihr empfehen ?
Andreas
Autor: Siegfried (Gast)
Hallo Andreas!
Die Microcontroller, über die hier diskutiert wird, sind mit Sicherheit
schnell genug für Deine Anforderungen. Während der Impulslaufzeit von
1ms kann ein mit 8Mhz getakteter Atmel ca. 8000 Befehle ausführen und
dementsprechende Reaktionen auszulösen.
Ich meine auch, das zum Thema Servo, Fernsteuerung usw. hier schon mal
was gepostet wurde.
Welchen Controller Du benötigst, kann ich auch nicht sagen. Bei 8 - 10
Servos, sollte der aber schon 2 Ports frei haben. Wenn dann noch ein
LCD-Display zur Kontrolle dransoll und ggf. noch ein Akku überwacht
werden soll, dann wirds schon an die größeren Typen aus der Atmel
AVR-Reihe herangehen.
Soll denn während der (Tauch)fahrt auch was protokolliert werden, dann
muss man mal sehen, ob das eingebaute EEPROM ausreicht, oder ein
externes dran soll.
U-Boot-Modell !
Hochintessant, was soll der µC dort so alles tun?
Siegfried
um ein Modell-U-Boot unter Wasser zu fahren, muß die horizontale Lage
kontrolliert und gesteuert werden. Zusätzlich muß die Tiefe gesteuert
werden. Dazu sind im Boot zwei (Trimm-)Tauchzellen eingbaut.
Wenn nun vom Sender aus der Befehl kommt, aus einer Tiefe vom z.B. 2
Meter auf eine Tiefe von 1 Meter zu gehen müssen eben mehrere Servos
angesteuert werden (Tiefenruder, Zauchzelle vorn, Tauchzelle hinten).
Das Ende des (Auf-)Tauchmanövers ermittelt aber der Micro-Controller
über die Sensoren (Umgebungsdruck=Tiefe, Inclinometer=Lage). Das
bedeutet, dass ich eine ziemlich komplizierte Mischung im Boot brauche,
da die Sensorsignale im Boot gemessen werden müssen, hilft mir auch eine
High-Tech-Computerfernsteuerung relativ wenig ...
Mal 'ne Frage zur Taktfrequenz: Wieviel Taktzyklen braucht denn der
AD-Wandler ?
Andreas
Autor: yokoy (Gast)
mit welcher frequenz betreibst du denn deine fernsteuerung? wenn ich mit
richtig erinnere, funktioniert unter wasser nur langwelle zuverlaessig?
yokoy
eine normale 40Mhz FM-Fernsteuerung funktioniert bis ca. 5 Meter
Wassertiefe (je nach Wasser), was i.d.R. zum Fahren mehr als ausreicht.
Wer sich dafür interessiert, kann ja mal hier
"http://www.modelluboot.de/Service/UbootFAQ.html" nachlesen ...
Andreas
das hört sich nach aufwändigen Regelalgorithmen an. Normale
2-Punkt-Regelgeschichten tuen es da wohl nicht. Damit das ganze nicht
ins schwingen kommt, müssen bestimmte Verzörgerungen greifen usw.
Ich befürchte mal, das die AVR90S.... von der Rechnerleistung reichen,
der Flashprom jedoch hierfür zu klein ist.
Siegfried
auf die Gefahr, daß die Antwort "RTFM" jetz kommt: Du meinst wohl, daß
ich nicht genügend Programmzeilen in das Teil hinein bekomme ... Wie
groß ist denn das Flash-ROM ?
Kann man es "erweitern" ?
Andreas
RTFM-Read The F****** Manual
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
also der ATmega128 hat 128kB ROM (nicht erweiterbar), läuft mit bis zu
16MHz und schafft eine 8bit-Multiplikation in 2 Taktzyklen. Ich kann nur
raten, aber ich denke das sollte für dein Uboot locker reichen! Zur Not
kannst du auch einen kleinen Zusatz-Controller für die Servos
abkommandieren - aber das wird wohl nicht nötig sein.
Andreas
Autor: Marcus (Gast)
Also nicht mit Kanonen auf die kleinen Spatzen schiessen.
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200106/16csscnt.htm
die Jungs haben einen alten AT90S4414 genommen und treiben damit 16
Servos.
Mit einem MEGA 8 ein Kinderspiel
Marcus
