Forum: FPGA, VHDL & Co. DDS (NCO) in VHDL realisieren
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Leute,
ich brauche Euren geschätzten Rat.
Ich bin gerade dabei einen DDS / NCO in VHDL zu schreiben. Ich will ihn
nur intern im FPGA für Tests von Filtern oder für DDC verwenden.
Ich bin mir nicht wirklich im Klaren darüber, wie ich den Überlauf des
Phasen-Accus behandeln soll.
Wird der Accu einfach vor einem drohenden Überlauf auf "0" gesetzt? Das
Problem welches ich sehe ist, dass ja nur eine Ganzzahl an
Phaseninkementen "delta_Phase" im Phasen-Accu Akkumuliert werden können
ohne dass er überläuft. Es bleibt sehr oft ein, je nach Wert von
"delta_Phase" abhängiger Rest bis zum Max. möglichen Wert des
Phasen-Accus übrig. Dieser Rest ist im Bereich des Überlaufes nicht
gleich dem "delta_Phase" der vorherigen Takte.
Dadurch enstehen Nichtlinearitäten bzw. Phasensprünge zw. zwei Zyklen
die beim periodischen Abspielen zu einer Menge Spures führen würden.
Gibt es dafür ein Patentrezept oder wird der Accu wie im nachfolgenen
Beispiel beschrieben realisiert?
process (clk, reset)
begin
if (reset = '0') then
  PhAccu <= (others => '0');
elsif (clk'event and clk = '1') then
  if (PhAccu + deltaPhase > MaxAccu) then
  else
   PhAccu <= PhAccu + deltaPhase;
  end if;
end if;
end process;
Vielen Dank Stefan
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Dass der Akkumulator überläuft ist der Sinn der Sache. Nichtlinearitäten
oder Phasensprünge entstehen dabei keine, allerdings sieht u.U. nicht
jede Periode gleich aus (Jitter). Wenn du den Akkumulator bei einem
Überlauf auf 0 zurücksetzt schneidest du immer ein Stückchen am Ende
jeder Periode ab.
Hallo Andreas,
ja du hast recht.
Bei all den allgemeinen Beispielen über NCOs/DDSs startet jeder Zyklus
bei 0 und das hat mich doch etwas irritiert.
Ich habe da noch eine schöne Beschreibung gefunden.
Betrachtet wird ein 10Bit Akkumulator.
Angenommen der Wert 2Pi entspricht Binär 11-Bit: 100 0000 0000
Jeder Subtraktion von 2Pi ergibt wieder den gleichen Winkel im
Einheitskreis. Das Abschneiden des 11. Bits ist das gleiche wie eine
Subtraktion von 2Pi von der Phase.
Bsp:
Das PhasenInc beträgt: 01 0000 0000
Der Akku besitzt den aktuellen Wert: 11 1111 1111
Nach dem nächsten Takt wäre das Ergebniss: 100 1111 1111  ~2.5Pi
Wird das 11. Bit ignoriert (= 2Pi davon subtrahiert), beträgt das
Ergebnis: 00 1111 1111  ~0.5Pi
was dem gleichen Winkel wie den von 2.5Pi im Einheitskreis entspricht.
Danke Stefan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
