Das Lösen einer homogenen Differenzengleichung bereitet mir Probleme. Wie geht man an diese Aufgabe ran? Nichttriviale Lösung einer homogenen Differenzengleichung n. Grades. >>x(k) = c q + c q +...+ c q Auch andere Signale können einer homogenen Differenzengleichung genügen. Welche Bedingung(en) müssen die Koeffizienten 0 1 n a ,a ,...,a einer homogenen Differenzengleichung erfüllen, damit die folgenden Signale Lösungen sind? 0 1 2 c , c , c sollen beliebig wählbar sein! >>1) x(k) = c0 >>2) x(k) = c1*k >>3) x(k) = c0 + c1*k Wie lautet die homogene Differenzengleichung 2. Grades (n = 2), deren Lösung das folgende Signal x(k) ist? >>x(k) = 1 + k, k ≥ 0 Wie lauten die Anfangsbedingungen? Welche Eigenschaft besitzt das charakteristische Polynom A(z) in diesem Fall?
>Das Lösen einer homogenen Differenzengleichung bereitet mir Probleme. >Wie geht man an diese Aufgabe ran? 1) Schulbuch aufschlagen. Im Inhaltsverzeichnis das Kapitel Differenzengleichungen suchen. Anfangen zu lesen. 2) Wenn zwischendurch etwas unklar ist, Schulbuch des Vorjahrs nehmen. Auf Seite 1 anfangen zu lesen. Rekursiv wiederholen ab 2), bis das Buch zu Ende ist. 3) Jetzt kannst du die Aufgabe lösen. Vielleicht lernst du nebenbei auch, die Aufgabenstellung fehlerfrei abzuschreiben.
Auf so eine Antwort habe ich gerade noch gewartet. Was soll eigentlich dieser Scheiss? Du bist so ein richtiger Besserwisser. Bestimmt so ein fetter Typ, der nur die ganze Zeit vor seinem PC sitzt.
@ NightRider Irgendwo hat Gast schon Recht... Er hat dir doch einen möglichen - und auf jeden Fall funktionierenden - Lösungsweg aufgezeigt. Dafür so zu reagieren ist milde gesagt übertrieben: > Du bist so ein richtiger Besserwisser. Bestimmt so ein > fetter Typ, der nur die ganze Zeit vor seinem PC sitzt. Was willst du denn? Dass wir hier deine Hausaufgaben lösen?
Ja genau das will ich! Wenigstens einer hat es diesmal geschnallt.
