Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny Problem mit Delay
von Michael K. (mmike)
Hallo Leute,
ich hab mir ne "eigene" Delay - Funktion für einen ATTiny13 gebaut:
void Delay (uint16_t delay)
  uint16_t  del;
  for (del = 0; del < delay; del++)
    asm ("NOP");
dabei tritt folgendes Problem auf:
Ich betreibe den ADC im FreeRun Modus und werte die ADC Werte in der ISR
aus. Soweit funktioniert das ganze auch wunderbar. Nur wenn ich im
Hauptprogramm, in dem nur ein paar LEDs blinken (dafür verwende ich die
Delay Funktion) und anzeigen, wie groß die Spannung ist wird der
Interrupt nicht während der Warteschleife ausgelöst, sondern erst danach
..... Im Mainloop mit nur einem "sleep_mode()" läuft der ADC mit knapp
über 330Hz. Wenn ich in den Mainloop nen Delay reinmache, dann reduziert
sich drastisch die Frequenz !!
Hat da jemand eine Idee ?
Grüße,
Michael
von Falk B. (falk)
@ Michael K. (mmike)
Warum willst du das Fahrrad neu erfinden? Und dann noch mit eckigen
Rädern. Nutze sinnvollerweise die bereits fertigen getesteten
Funktionenn _delay_ms() und _delay_us().
Woher weisst du das? Das gleube ich nicht, es sei denn, du sperrst vor
dem Aufruf der Routine die Interrupts.
Falk
Hallo Falk,
Stimmt schon, aber bis jetzt hatte ich mit meiner Delay - Funktion gute
Erfahrungen gemacht und da der ATTiny13 nur 1K Flash hat und die von Dir
genannten delay Funktionen double - Werte verwenden würde der Code zu
groß werden.....Was genau ist an meinen "Rädern" eckig ? Bzw. was
kann/sollte/muss ich verbessern ?
Da bin ich mir eigentlich sicher denn vor dem Hauptprogramm werden
global die Ints freigegeben und nie gesperrt. Ich hab nen Pin togglen
lassen wenn in den ADC Interrupt gesprungen wird. Ohne Delay warens rund
330Hz und mit dem Delay eben der Takt des Delays (rund 1Hz).
Grüße,
Michael
von 2919 (Gast)
Es ist unwahrscheinlich dass uint16*NOP 1 sekunde verbratet. Zum einen
kann man solche dinge mit dem Simulation rausfinden, zum anderen kann
man einen PIN wackeln und mit dem Scope schauen, und so nicht auf wilde
Vermutungen angewiesen sein.
Lass den Delay-Mist sein und nimm einen Timer.  Genau dafür sind'se
erfunden worden.  Dann hast du auch keine Sorgen mit dem sleep_mode(),
da der Timerinterrupt den Prozessor auch aus dem Schlaf aufweckt
(falls du ihn überhaupt brauchst und nicht gleich mit einem
Hardware-Toggle am OCx-Pin auskommst).
von Falk B. (falk)
>groß werden.....
GENAU lesen! Die Funktion arbeitet zwar im Makro mit Double Werten,
allerding fliegen die durch die Optimierung raus. Das sind dann
minimale, optimierte Assemblerschleifen.
Dein Delay ist abhängig von der Taktfreqeunz des Oszillators. Der Nutzer
müsste bei jeder Verwendung neu probieren, wieviele Schleifen pro
Mikrosekunde/Millisekunde nötig sind. Das alles machen die vorhandenen
Funktionen automatisch.
Poste VOLLSTÄNDIGEN, ungekürzten Quelletext als Anhang und wir können
uns die Sache anschauen. Alles andere ist Glaskugelsport.
Falk
@2919: Das mit der Genauigkeit ist richtig, aber für den Anwendungsfall
für mich unerheblich. Ich hab eigentlich nur ein Delay gebraucht (kann
super ungenau sein) damit meine LED's anständig blinken. Gescoped mit
Pin Toggle habe ich ja sonst hätte ich den "Fehler" gar nicht wirklich
identifizieren können....
@Jörg Wunsch: Stimmt. Vielen Dank für den Tipp! Genau so hab ichs am WE
gemacht und funzt super! Ganz ohne Delay .....
@Falk Brunner:
Das ist gut zu wissen ! Danke ! Ich werd' mich auf alle Fälle dran
halten !
Das war mir auch bewußt. Wie schon gesagt hab ich einfach nen ungenaues
Delay gebraucht um ein Blinken der LEDs auch als solches zu erkennen.
Aber jetzt kenne ich ja den besseren Weg !! ;-)
Du hast Recht. Sorry und vielen vielen Dank an alle, die "mitgeraten"
haben !
Grüße,
Michael
