Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit JTAG ICE MKII - Firmwareupdate failed :(
von Christoph S. (ch820)
Hallo.
Ich habe für ein Projekt derzeit einen JTAG ICE MKII zuhause. Als ich
das erste mal connecten wollte mit der Platine (über AVR Studio 4.13)
ist die Meldung gekommen, ob ich nich die Firmware des JTAGs
aktuallisieren möchte. Habe auf ja geklickt, danach stand nur noch
"Updated failed" auf dem Bildschirum :(
wenn ich jetzt den JTAC ansteckt leutet die Mittlere Led Rot (wie
normal) die andere (links) Normal Grün (wenn ich die Platine angesteckt
hab) und die rechte Led ist orange anstatt wie normal rot.
Ich kann auch den JTAG neu installieren aber trotzdem bleibt die Led
Orange.
Wie kann ich den JTAG wieder zum laufen bringen?
Bin für jede Hilfe äußerst Dankbar
mfg ch830
von Anonymous (Gast)
Connect a 9-15V DC power supply to the JTAGICE mkII.
The JTAGICE mkII is able to operate using an external
power supply or it can be powered directly from the
USB connector. An internal switch will default select
the power from the external power supply. However if
this is not connected, or the external power supply
drops below a useable level the power will be taken
from the USB (if connected).
Note:
If the JTAGICE mkII is powered from the USB only, it's
required that the USB can deliver minimum 500mA.
(Use a Self Powered Hub).
Good luck!
Hallo.
Ich habe das Problem gelöst:
Im AVR Studio -> Tools -> Upgrate JTAGICE mkii
trotzdem vielen dank
