Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100VDC bei 100A aus 230VAC
von Randy N. (huskynet)
gibt es eine Möglichkeit, aus 230VAC etwa 100V geglättete Gleichspannung
für Ströme bis zu 100A zu gewinnen? Also es kommt jetzt nicht genau auf
die Werte an - manchmal brauche ich auch nur 8VDC und 60A, aber welche
Möglichkeiten gibts bei so großen Stömen überhaupt, eine geglättete
Gleichspannung zu erhalten. Ich glaub mit nem Kondensator gehts weniger
Vielen Dank,
Randy
von Dieter R. (drei)
Randy N. wrote:
> Hallo,
Gar keine, zumindest nicht in Hausstromnetzen bei deutschen
Stromversorgern. 10kW bei 230V entspricht selbst bei 100% Wirkungsgrad
einem Strom von über 43A. Das macht keine Hausverteilung mit.
von 2919 (Gast)
Ein Kondensator ist sowieso unabdingbar, als Teil eines
Schaltnetzteiles. Das ist aber schon eine heftige Groesse, zumal bei
dieser Leistung in 3 Phasen Ausfuehrung. Mit sowenig Ahnung wie du hast,
solltest du das besser schnell vergessen selbst bauen zu wollen. Es gibt
genuegend Hersteller, die sowas ab Stange liefern. Zugegeben, Conrad und
Reichelt sind wahrscheinlich nicht dabei. Da muss man sich schon bei den
Indutriezulieferern umschauen.
von DerSchelm (Gast)
Nur weil ich neugierig bin:
Wo willst Du die Leistung eigentlich hernehmen? Hast Du ein eigenes
Kraftwerk im Keller? Dann würde ich fast einen Gleichstromgenerator
empfehlen (fast!).
von 2919 (Gast)
Jetzt tut nicht so. Eine 60A oder eine 100A Industrie-Steckdose kann man
sich fuer den Bastelkeller bestellen. Das lokale Elektizitaetswerk macht
die gerne hin.
von Reinhard R. (reinhardr)
das ist eine Gesamtleistung von 10kW, die kannst du nicht über eine
normale Schuko Steckdose entnehmen weil die meines Wissens nur bis 16A
zugelassen sind. d.h. du benötigst eine fixe Installation oder einen
Drehstromanschluss. Wenn man aber noch den Wirkungsgrad des Netzgeräts
mit einbeziehen muss. Dann geht sich der "kleine" Drehstromanschluss mit
16A wohl auch nicht mehr aus.
So ein Netzgerät wird auch relativ groß werden. So als Vergleich: ein
65V 45A Netzgerät mit dem ich ein wenig zu tun hatte wiegt um die 75kg.
Das nächstgrößere (ich glaub 200V, 150A) ist ein ausgewachsener 19"
Schrank. Die sind aber schon ein paar Jahre alt.
Ansonsten kann man sagen, du bekommst was du zu bezahlen gewillt bist.
Ein 10kW Netzteil ist zwar kein Bastelequipment mehr aber in der
Forschung bzw. Industrie sind solche Sachen durchaus im regulären
Einsatz.
Reinhard
:-) ok mit den Antworten hatte ich gerechnet, ich hätte es doch
dazuschreiben sollen, dass das NICHT fürs Hausstromnetz gedacht ist,
sondern industriell verwendet werden wird, wenn es sich denn lohnt. Es
soll ein ein Dimmer werden und da kam ich doch auf die Idee, anstatt der
bisher verwendeten Triacs einfach Leistungs-MOSFETS zu verwenden. Und
hätte man dann noch Gleichspannung, könnte sogar die
Nulldurchgangserkennung wegfallen und zum Dimmen reicht dann normale
PWM. Aber da dann die Gleichspannungsversorgung das Problem ist, werd
ich das wohl nicht so machen. Mich hatte nur interessiert, ob es denn
dafür eine Möglichkeit gibt, denn der Kondensator für sowas müsste ja
riesig sein...
von 2919 (Gast)
Nein der Kondensator ist nicht riesig. Sowas baut man als Polyphasen
Schaltnetzteil, Da werden die zu puffernden Stroeme klein.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Randy: was soll denn gedimmt werden? Vlt kann man die Netzspannung
einfach gleich richten und gut is... wenn bisher triacs verwendet werden
hängt das ganze wohl direkt am Netz oder? Also wie kommst du auf die
100VDC?
Was ist denn das für ne Funzel die 10kW braucht?
von stefan Schütte (Gast)
Moin,
Leute seid vorsichtig mit solchen Geräten!!!
In industriellen Netzen gibt es normalerweise keinen FI-Schutzschalter!
Fasst Du an eine Phase bekommst Du einen gescheuert. Das erfrischt
ungemein, vielleicht kippt man auch endgültig um. Ein Gleichstromunfall
bei 100V ist ungleich gefährlicher, da sich das im Körper befindliche
Wasser in seine Bestandteile zerlegt. Der daraufhin eintretende Tod ist
langsam und schmerzhaft.
Stefan
So ein Quatsch, 100VDC merkst du kaum... da brauchst du schon einen sehr
geringen Übergangswiderstand. Wenn ich an 100VDC anpacke merke ich
höchstens nur ein Kribbeln, meistens aber gar nichts.
von Stefan H. (shaun)
Spar Dir solche gefährlichen Behauptungen, nachher nimmt das noch jemand
ernst!
100V sind definitiv gefährlich, ob Du davon in einer bestimmten
Situation etwas spürst spielt hier überhaupt keine Rolle. Neulich hatte
ich mit einem falsch konzipierten Muskelstimulationsgerät zu tun, da
habe ich knappe 40V schon sehr gut gespürt. Und besonders feucht waren
meine Hände nicht, die Fläche macht auch einiges aus. Und bei hohen
Strömen hat man prinzipbedingt größere Flächen, so dass die
Wahrscheinlichkeit, mit großer Hautfläche anstelle der vorsichtig an
einen Leiter herangeführten Fingerspitze in den Stromkreis zu gelangen,
steigt. Gleichstrom bewirkt wie schon gesagt wurde eine elektrolytische
Zersetzung mit den ebenfalls genannten Folgen.
von Anon Y. (anonymous)
DC ist gefährlicher als AC, weil die Muskeln sich verkrampfen. Bei AC
haben die Muskeln 50x in der SEkunde die  MÖglichkeit, sich zu öffnen :)
von I_ H. (i_h)
Die Muskeln reagieren nur auf eine Änderung des Potenzials, nicht auf
das Potenzial selber. Bei DC gibt's einen kurzen Krampf und man kann
(theoretisch) loslassen, worauf es nochmal zuckt.
Desswegen ist AC auch gefährlicher als DC, zum einen kann man net
loslassen, und zum anderen mag das Herz die 50 Schläge / Sekunde nicht
so ganz.
von Christian_RX7 (Gast)
Stimmt AC ist auf jedenfall gefählicher als DC.
Die Gafahrenschwelle liegt bei DC etwa bei 120V und bei AC etwa bei 50V
Zumindest stehts so in der Elektrotechniknorm.
Viele Grüsse,
Christian
von Uhu U. (uhu)
Na das sind ja ganz neue Erkenntnisse... dann sind wohl alle, die an den
Folgen von DC-Schlägen gestorben sind, aus lauter Unwissenheit
abgekratzt.
@I_H
Das ist mir seeeeeeeehr neu. Kannst du mir eine Quelle dafür geben?
von Bri (Gast)
Stromversorgungen bis 100kW gibts hier zu kaufen:
http://www.fug-elektronik.de/webdir/1/deutsch.htm
Aber es sollte auch klar sein, dass man sowas nicht für unter 10000 Euro
kaufen kann.
von I_ H. (i_h)
Das DC auch gefährlich ist, habe ich doch nicht bestritten. Aber AC ist
gefährlicher, weil man prinzipbedingt länger dranbleibt, und das Herz
aus'm Tritt kommt. Umbringen kann man sich natürlich auch mit DC (btw.
werden elektrische Stühle eigentlich mit DC oder AC betrieben?).
einfach mal lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromschlag
Ihr habt recht gehabt, Wechselstrom scheint schädlicher als Gleichstrom
zu sein, u.A. wegen Herzkammerflimmern. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%A4hrliche_Spannungen
DIe Frequenz die für das Lichtnetz gewählt wurde wurde seinerzeit wohl
im Hinblick auf elektrische Exekutionen so gelegt, dass eine
Beeinflussung des Sinusknotens und damit Herzkammerflimmern am
wahrscheinlichsten ist. Generell haben alle Spannungen in dem Moment ein
hohes Gefahrenpotenzial, in dem der Widerstand durch Nässe, Kraft oder
Berührungsfläche einen entsprechenden Strom fliessen lässt. Ob dieser
nun auf das Herz wirkt (AC, wo gezielt appliziert geringste Ströme
schädlich wirken), die Flüssigkeiten elekrolytisch zersetzen (DC) oder
thermische Schäden entstehen (Stromform egal) ist doch erstmal relativ
wurscht, mir ging es in erster Linie darum, klarzustellen, dass Marius'
Aussage "100V DC merke ich nicht, also sind 100V DC ungefährlich"
Blödsinn ist. Im Übrigen schrieb ich, dass ich die ungewollte Spannung
spürte, nicht, dass sie Auswirkungen auf die Muskeln gezeigt hat. Da sie
gepulst war, gingen Muskelkontraktionen einher, aber darum ging es
nicht!
von Tom (Gast)
Hast Du hier ein <Satire> Tag vergessen? 50 Hertz kommen daher, weil
damals die zweipoligen Generatoren mit etwa 1500 U/min liefen. In USA
mit 1800 U/min.
Naja, ein wenig Realsatire ist da sogar dabei. Seinerzeit wurde der
erste elektrische Stuhl mit Wechselstrom aus einem Westinghouse
Generator (unter einem Vorwand gekauft) betrieben. Das geschah auf
Betreiben Edisons, der als Konkurrent von Westinghouse dessen AC System
als besonders gefährlich im Gegensatz zu seinem eigenem DC System
darstellen wollte.
Reinhard
von Klaus (Gast)
Du musst Dir als erstes Mal eine/mehrere CEKON Dose  3P+N+E  mit 16A
oder besser 32A setzen lassen.
http://de.wikipedia.org/wiki/CEE-Drehstromsteckverbinder
Für erste Versuche reicht evtl. der Anschluss an eine Herddose (solange
den Pizza-Bringdienst beordern).
Dann kaufst Du Dir mehrere Elektro-Schweissgeräte.
Z.B. momentan Ebay-Nr.  120174249770
Die Dinger haben Gleichspannung, Strom einstellbar, Spannung ca. 24-40
Volt.
Also 3-4 Stück in Serie schalten, voila.
Bei Bedarf Kondensator extern dranhängen.
Und Obacht geben , gute Risiko-Lebensversicherung abschliessen, sofort
gültig und auch für Elektrounfälle zahlend...
von Chris (Gast)
lol, wer das so machen will hat kein respekt vor dem Leben...
von Jörn P. (jonnyp)
Ein thread für Lebensmüde.
von Andreas L. (andi84)
Merke: Strom macht klein, schwarz und häßlich.
von Wolfi (Gast)
Das Argument "Gleichstrom ist gefährlicher als Wechselstrom - wegen der
angeblichen Blutzersetzung" geistert immer wieder herum, ist aber
definitiv falsch. Es ist genau umgekehrt: Wechselstrom ist 3-5 mal
gefährlicher als Gleichstrom, weil er wesentlich leichter das Herz aus
dem Tritt bringt als Gleichstrom. Auch die immer wieder zu hörende
Behauptung, bei einem DC-Stromschlag bliebe man an der Leitung kleben,
bei AC dagegen könne man wieder loslassen, ist krass falsch - das
Gegenteil ist richtig.
Ich habe in meinem Berufsleben häufiger Gleichstrom-Schläge bekommen,
mit Spannungen von 200 bis 600 Volt. Der heftigste war im Alter von 20
Jahren - Hand-Hand-Durchströmung mit 600 V DC. Wurde ca. 1m durch die
Luft geschleudert, Schock, Verbrennungen an beiden Händen - aber keine
weiteren Folgen. Weiß nicht, ob ich das mit AC überlebt hätte ... heute
bin ich übrigens 52 und erfreue mich bester Gesundheit - also auch nix
mit Spätfolgen oder so.
Ach ja, und 100 VDC ist sogar noch Schutzkleinspannung - bis 120 VDC
nach der gültigen VDE.
von Nobody (Gast)
Aha? DC hält jung und frisch?
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Für 100A bei 100V würde ein normaler 16A Drehstromanschluss gerade noch
reichen. Der liefert 10,8kW. Die zusätzlichen 800W könnten reichen, um
die Schaltnetzteil-Verluste zu decken.
Und 100V halte ich eigentlich nicht für so bedenklich. Ich habe schon an
160Vdc gefasst und erst nach 10s ein leichtes Kribbeln gespürt (hatte
irgendwie gedankenlos die beiden Klemmen in den Händen...).
Es kann aber sein, dass es auch Menschen gibt, die da empfindlicher sind
(geringer Hautwiderstand). Mit nassen Händen könnte es auch gefährlich
werden.
Und was soll das eigentlich werden? Mir fällt spontan nur ein
Anwendungszweck dafür ein: Plasmaschneider bauen. Dafür würde die
Spannung passen und man braucht ordentlich Strom.
