Hallo Leute, ich versuche auf einem Display mit hd44780 controller ein eigenes Zeichen zu generieren. Leider ist mir das noch nicht geglueckt. Hat jemand vielleicht ein Assemblerlisting wo die Zeichengenerierung zu erkennen ist? Vielen Dank im Voraus Mfg Michael
Hab ich schonmal gemacht, vor unzähligen Jahren, weil mit die Unterlängen der Buchstaben g und p und q überhaupt nicht gefielen. Dafür habe ich im Treiberprogramm diese Buchstaben abgefangen und auf die frei definierbaren Zeichen gepatcht, die ich vorher definierte. Hat genaus so funktioniert, wie im Manual beschrieben. Kann ich aber nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen, aber wenns bei Dir gar nicht klappen will, kann ich ja die Files nochmal raussuchen. Ab besten du schickst den Code, den Du verwendest, als zip-file im Anhang mit, dann können wir den Fehler finden. Welche Unterlagen hast Du? Gruß!
Hallo Klaus, ich habe nur die standard Beschreibung von Conrad fuer das Display und daraus kann ich nur erkennen wie ich mein Zeichen definieren kann aber nicht wie ich es danach ansprechen kann. Fuer eine schnelle Loesung waere ich dankbar. Mfg Michael Ps. wenn du eine andere Anleitung hast mit mehr Details und du sie mir zukommen lassen koentest waere das super
Wenns nur der Aufruf ist Wie die anderen zeichen im CharacterGeneratorROM = CGROM Wobei die User zeichen streng genommen im CGRAM liegen Auf der Codetabelle findest du 2 leere Spalten zb von 0x00 bis 0x07 in denen sind deine Zeichen Warum 2? Weil die DDRAM so organisiert ist 0000XDDD DDD= Adresse deines Zeichens 0x00 =1 Zeichen Fürdie Zeichengeneration brauchst du für ein zeichen 8 Datensätze Organisiert in Zeilen XXXZZZZZ ZZZZZ = 5 pixel Ablage erfolgt durch schreiben( wie normales schreiben ) auf Spezial Adressen ( wie normaler Steuerbefehl ) Adresse 1 Zeichen 1 Reihe XXXZZZRRR = XXX|000|000 Also ZZZ bleibt für Zeichen # 2 immer 010 Also ZZZ bleibt für Zeichen # 7 immer 111 Die Reihen laufen dann 0bis 111 durch Wenn du im auto inkrement modus arbeitest braucht man die Adresse nicht extra nachsetzten !!!! Damit Du Erfolg hast muss bei Adresse Setzten folgendes Beachtet werden CGRAM Adressen haben folgende form ( Da muss dein Zeichen hin) RS RW D7 D6 D5......D0 0 0 0 1 ZZZ|RRR DDRAM Adressen RS RW D7 D6 D5......D0 0 0 1 0 DATEN PS Binn mal im internet über einen Char generator gestolpert Da kann man mit der maus die Zeichen zusammenklicken Und sich die Datentabelle für 8 zeichen im hex format ausgeben lassen Interessen ? Phagsae
@ Phagsae das wird vielleicht die seite des generators sein: http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/charcalc.htm ist übrigens eine super seite mit LCD-infos
Danke Markus für den Link, ist keine schlechte Seite. Besonders der LCD-Simulator gefällt mir, kennt jemand sowas für ASM? Mal ne kurze andere Frage, wo's gerade um LCDs geht: Laut Datenblatt haben die Befestigungslöcher 2,5mm Durchmesser. Passt da vielleicht trotzdem ein M3-Gewinde durch? Oder muss da dann auf die Verwendung der Standard-Platinenverbinder verzichten?
