Ist der ATmega8L der im Shop angeboten wird auch der avr, der im tut beschrieben wird? danke für euere Antworten THX Felix
Im Tutorial wird eigentlich nur der normale ATmega8 erwähnt, nicht der 8L. Der Unterschied ist der, daß der 8L nur bis 8MHz geht (statt bis 16MHz), dafür aber auch mit geringerer Spannung auskommt (2,7V statt 4,5V). Da im Tutorial aber mit 5V und 4MHz gearbeitet wird kannst Du beide Typen nehmen. Außerdem ist es wohl so, daß die beiden Varianten identisch sind. Sie werden nur unterschiedlich getestet, aber bisher hatte ich keine Probleme eine 8L mit 16MHz laufen zu lassen oder den normalen 8er mit 2,7V. Du kannst also problemlos den 8L aus dem Shop kaufen. Markus
