Hi, nur ne kurze Frage: Bei meinem LC Display Modul 16 Zeichen und 1 Zeile mit HG Beleuchtung steht im Datenblatt bei Supply Voltage und Grün 3.4 V mit einem Strom von 20 mA. Das heißt, zwischen PIN 15 und 16 muss ca ein 170 Ohm Widerstand rein. Ich habe aber nur 5 V Versorung auf der Platine, da müsste doch ein einfacher Spannungsteiler genügen oder ?
Nein. Du brauchst einen *VOR*Widerstand! Und dabei darfst Du nicht die Betriebsspannung der Beleuchtung zum Berechnen nehmen, sondern Du musst die Differenz zwischen der Versorgungssspannung und der Betriebsspannung nehmen.
Also in Deinem Fall
Und der Widerstand kommt natürlich NICHT zwischen die Pins der Hintergrundbeleuchtung, sondern VOR einen der beiden Anschlüsse. Da das ganze absolute Grundlagen sind, solltest Du Dir mal den Artikel zum Thema LED vornehmen.
