Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem LED-PWM in C Mega8
Autor: Andreas Kramer (Gast)
Ich habe ein Problem mit einer Software PWM für bisher eine LED ich weiß
allerdings nicht woher der Fehler kommt. Der fehler ist die LED sollte
ein und aus faden, was im groben auch geht allerdings leuchtet sie nicht
wirklich regelmäßig sondern es mischen sich immer mal wieder Fehler ein.
D.h die LED wir dunkler und plötzlich ist sie nochmal kurz wieder heller
und dann wird sie wieder normal dunkler
Der Code ist leider kaum ausdokumentiert da ich noch am testen bin. Ziel
sollen später mal 6 variable Fade in und Fade out Kanäle für LED´s
werden. Dafür müsste aber erst mal ein simpler Kanal gehen =)
Hardware ist STK 500 LED´s an PORTB momentan nur eine.
Code ist hier die timer2.h
volatile uint16_t PWM_timer = 0;
volatile uint16_t msec8 = 0;
volatile uint8_t Prescale = 0;
void Timer_Init(void);
  TCCR0 |= (1<<CS00);
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  DDRB = 0xff;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
cli();
  PWM_timer++; //Timer für PWM-Frequenz
  Prescale++;
  if(Prescale==250) //Bei 8Mhz:256 :250 = 8ms rest
  Prescale=0;
  msec8++; //Alle 8ms +1   maximalwert = 8,738 min
  if(PWM_timer==401) PWM_timer=0;
 sei();
Der Hauptcode ist der hier :
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "timer2.h"
#define FOSC 8000000// Clock Speed
void fade(void);
volatile uint16_t wert =0;
volatile uint8_t wert1 =0;
volatile uint8_t temp =0;
int main(void)
  Timer_Init();
  sei();
  while(1)
    if(msec8==1)
  fade();
  msec8=0;
  if((PWM_timer==0)&(wert!=0))
  PORTB= 0b11111110;
  else if(PWM_timer == wert)
  PORTB= 0b11111111;
void fade(void)
  if(temp==0)
   wert1++;
   wert=(wert1 * wert1);
    if(wert==400)
     temp++;
  else
  wert1--;
  if(wert==0)
  temp--;
Ich hoffe mir kann einer sagen was ich da für nen Fehler hab muss ja
irgendwas dummes sein oder aber ich bin blind und bilde mir das komische
Blinken nur ein.
Ach der Atmega läuft mit internem Takt auf 8Mhz und ist ein normaler
also keine "light" version.
Gruß Andreas
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Das cli und sei kann/sollte man sich in der ISR sparen. Darum kümmert
sich der Compiler. (Das SEI sollte an der Stelle nicht kommen, weil
sonst u.U. sogar der gleiche Interrupt noch mal zu schlägt, wenn das
Interrupt-FLag noch nicht zurückgesetzt worden ist!)
Hast schon was vom CTC-Mode gehört/gelesen? Damit kann man sehr fein
feste PWM-Frequenzen basteln, die nichts mit dem Overflow zu tun haben.
Und dann solltest du nur so große Variablen verwenden, wie du wirklich
brauchst. Ein AVR kann 16bittige Variablen nicht atomar bearbeiten, was
dazu führen kann, dass während der Bearbeitung ein Interrupt auftritt,
der auf diese Variable zugreift. Schon kommt Mist dabei heraus.
Das sind jetzt alles recht allgemein gehaltene Hinweise, da ich dein
Programm nicht verstehe.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andreas Kramer (Gast)
FALSCH!!!
Man sollte den Code SOFORT kommentieren, dann nie wieder wird man so
sehr mit jeder einzelnen Zeile/Funtion uaf "du un Du2 sein wie in diesem
Moment. Es erleichter vor allem die Fehlersuche immens. Ausserdem habe
ich sowieso eine Denkweise, wo quasi Code und funktionale Beschreibung
während des Programmieres parallel im Kopf laufen. Das sollte man nutzen
und sofort hinschreiben.
Soft-PWM
Falk
Hm ich hab mir den link mal angesehen leider verstehe ich es noch nicht
so ganz wie es dort funktioniert und leider finde ich den Fehler in
meinem Code auch nicht. Das mit dem cli und sei hab ich erst später
eingefügt um zu schauen ob sich der Fehler dadurch beheben lässt. Leider
gings auch mit nicht und ich hab versucht alle 16bit variablen zu
vermeiden leider sind einige nötig oder ich müsste das Programm ganz neu
aufsetzen ich weiß nur nicht woher der dumme blinker kommt -.- ich hab
inzwischen vor jeden Teil mit den 16bit var mit cli und sei umschlossen.
Ich versuche heute Abend mal den Code etwas ausdokumentieren aber die
Funktion ist recht einfach. Es gibt einen zähler der bei overfolw einen
interrupt auslöst dabei einige variabeln hochsetzt. Im normalen Programm
ist eine schleife die die werte mit einer Variablen vergleicht. Wenn der
Timer 0 ist dann wird die Led angeschaltet und wenn der Wert des Timer
dann auf dem vorbestimmten Wert ist dann wird die Led wieder
ausgeschaltet. Der Wert wird alle 8ms um eins erhöht und die Led
leuchtet dann etwas länger usw bis die Led auf max ist dann wird wieder
abwärts gezählt. Also recht Ideotensicher aber irgendwas ist da dennoch
faul und geht nicht immer richtig nur fast sozusagen leider ist der
fehler auch unregelmäßig das ich keine ahnung hab wodurch er ausgelöst
wird. Falls einer irgendwas findet einfach sage. Gegen verbesserungen
hab ich nie was =)
Gruß Andreas
