Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESD-Schuhe tragen?
von Der Elektrolurch (Gast)
Hi Forum,
tragt Ihr ESD-Schuhe beim Werkeln? Welche empfehlt Ihr? Wo kann man
sowas kaufen?
Danke
Der Lurchi
von Jupp M. (juppp)
Bei uns in der Firma ist an den Testplätzen das Tragen von ESD-Schuhen
Pflicht. Zu kaufen gibt es die z. B. bei Farnell oder RS.
von Benedikt K. (benedikt)
Billigste Lösung: Garkeine Schuhe anziehen.
von Jupp M. (juppp)
Wobei diese Lösung unter Sicherheitsaspekten auch nicht zu empfehlen
ist.
von Nitram L. (nitram)
Jep, den ganzen Tag, so sind halt die ESD-Vorschriften bei uns an der
Arbeit...
Alles rund um ESD (Schuhe, Kleidung, Armbänder, Tester....) kaufen wir
bei
Fa. Warmbier (http://www.warmbier.com/deutsch.htm), nun für seinen Namen
kann ja keiner was... :-)
nitraM
> ist.
Meinst du das wegen der fehlenden Isolation ? Bei µC Anwendungen mit 5V
oder weniger sollte das kein Problem sein.
Wenn es in Richtung ein paar kV geht ziehe ich immer die dicken
Gummi-Gartenschuhe an.
von Jupp M. (juppp)
Ich meine mehr so von der Berufsgenossenschaft her bezüglich
Verletzungsgefahr.
von Uhu U. (uhu)
ESD-Schuhe haben doch wohl mit Sicherheit für ihren Träger eher wenig zu
tun, als vielmehr mit dem Schutz empfindlicher Bauteile und sie machen
eigentlich nur Sinn, wenn auch ein elektrisch leitfähiger Bodenbelag
verlegt ist - das würde ich jedenfalls aus der Bemerkung hier schließen:
http://www.vib-systems.ch/schuhe/esdschuhe.php
Sehe ich das richtig?
von Der Dude (Gast)
Sie machen wahrscheinlich auch auf anderen Böden Sinn, da Du Dich nicht
elektrostatisch auflädst.
von Rahul D. (rahul)
>tun,
Meine haben Stahlkappen...
von Uhu U. (uhu)
>>tun,
Die haben aber mit ESD nichts zu tun - sind wohl Hybridschuhe ;-)
von Uhu U. (uhu)
Auf einem isolierenden Nadelfilz würde das wohl trotzdem nicht viel Sinn
machen, weil der Boden sich auflädt, egal wie leitfähig die Schuhe sind.
Die Ladung des Bodens geht dann auf den Schuhträger über.
von CaH (Gast)
Meine haben auch Stahlkappen...
von Der Dude (Gast)
Meine Kondome haben auch Stahlkappen. Ausserdem eine ESD-Beschichtung.
von M. F. (sajuuk)
Dir könte ja ne Leiterkarte auf die Füße fallen da sind die zehen ab. ;D
von Der Dude (Gast)
?? Den versteh ich nicht.
von Alex (Gast)
Hallo Leute,
ich arbeite in einer Firma die elektonische und elektomechanische
Baugruppen
fertigt.
Bei uns ist es Pflicht ESD Schuhe zu tragen.
Das dient nicht zum schutz der Mitarbeiter sondern der Bauteile vor
Entladungen die bis 15kV betragen können.
Dazu muss es aber einen dementsprchenden Boden (leitfähig der mit
Schuterde verbunden ist) geben.
@ Der Elektrolurch
Was ich dir empfehlen kann ist ein ESD Armband. Dieses verbindest du
anschließend mit dem Schutzleiter einer Schukosteckdose. Sollte das
Armband keinen 1MOhm Widerstand enthalten dann solltest du noch einen
entzwischen gebe.
noch einen Link
http://www.vib-systems.ch/personenschutz/esd.php
mfg
Alex
von Peter D. (peda)
> sowas kaufen?
Die Schuhe allein nützen garnichts.
Auch der Fußboden, Dein Stuhl, Dein Tisch müssen ESD sein.
Der Witz an dem ganzen ESD-Zeugs ist, daß es ableitend ist, aber auch so
hochohmig, daß Dir selber nichts passieren kann, wenn Du mal an die
Phase anfäßt. Im Clip eines ESD-Armbands sieht man z.B. einen
Widerstand.
Ein Tisch mit Metallplatte ist also kein ESD-Tisch!
ESD ist ganz angenehm, da bekommt man im Winter nicht mehr einen
gewischt, wenn man vom Stuhl aufsteht und an die Türklinke anfäßt.
Für den Heimgebrauch braucht man das in der Regel nicht, bedrahtete
Bauteile sind sehr robust. Höchstens SMD-Bauteile könnten Schaden
nehmen.
Peter
von Alfred E. Neumann (Gast)
@Peter:
?? Was macht bedrahtet/SMD bei IC's von der Spannungsfestigkeit her für
einen Unterschied?
Wieso kriegst Du im Winter eine gewischt, im Sommer aber scheinbar
nicht?
Wegen der Ionisation der Luft durch das UV-Licht, woran das Ozonloch
schuld ist? Oder einfach wegen der Winterschuhe mit den fetten
Gummisohlen?
Die solltest Du aber ohnehin ausziehen, wegen der Schweissfüsse. Die
sind ohnehin unnütz: Oder wusstest Du nicht, dass man Schweissfüsse
nicht löten kann?
Fragen Sie Alfred.
von HildeK (Gast)
>nicht?
Ich trage im Winter auch andere Schuhe als im Sommer ...
Ausserdem ist im Winter die Luftfeuchtigkeit geringer (in beheizten
Räumen), so dass sich leichter eine statische Aufladung bilden und
halten kann.
von Gustav (Gast)
ESD? Hä? Hab schon viele ICs zusammengelötet mit allerlei Schuhen... Gab
noch nie ein Problem! Das Problem sind wohl meistens kV-Entladungen in
der Fantasie des risikoscheuen Bastlers, der auch sonst viele
Versicherungen abgeschlossen hat :-)
von Uhu U. (uhu)
Das hängt sehr vom Fußboden in deiner Bude ab. Außerdem sind nicht alle
ICs gleich empfindlich.
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Also ich hab zum löten und arbeiten so ne ESD Matte. Wenn ich was löte
berührt man eigentlich immer (wenn man sitzt) die Matte und entläd sich
dadurch.
Für ganz empfindliche Bauteile mach ich dann ein Armband rum.
Mein Rat: Kauf dir so ne Matte die erdest du dann. Damit hast du einen
für die meisten Sachen ausreichenden Schutz und zusätzlich hast du ne
Unterlage die auch Feuerfest ist und auch nix ausmacht wenn mal Lötzinn
drauftropft :)
von Spess53 (Gast)
Hi
Die meisten modernen Logik- und Contollerbaureihen sind intern gegen ESD
im kV-Bereich geschützt. Im Vergleich zu den beisielsweise ersten CD4xxx
liegen da Welten dazwischen. Um Bauelemente zu killen, sind der
Phantasie und dem Unvermögen keine Grenzen gesetzt. ESD ist da aber weit
hinten anzusiedeln.
Ich kann mich in fast 40 Jahren Elektronik an keinen kongreten Fall
erinnern.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
> einen Unterschied?
Natürlich ist bei einen 74HC00 in SMD oder DIP kein Unterschied.
Aber DIP-ICs sind meistens für höhere Spannungen und nicht so hoch
integriert.
Z.B. einen RAM-Modul im PC würde ich nicht wechseln ohne mich vorher am
Gehäuse zu erden.
Mir ist allerdings auch noch nie ein IC durch Anfassen kaputt gegangen,
sondern immer nur durch Schaltungsfehler.
> nicht?
Das liegt an der Luftfeuchtigkeit, im Sommer ist sie hoch genug, um sich
zu entladen. Aber im Winter ist sie in unserer Klimazone oft gering.
Peter
von M. F. (sajuuk)
>entzwischen gebe.
Auch noch extra ne neue Steckdose kaufen?? Reichts nicht wenn ich das
Armband bzw. die Matte an die Heizung klemme, die sollte doch in nem
anständigen Haushalt geerdet sein?
von K. B. (kbf)
Da brauchste doch net extra eine neue Steckdose.
Du brauchst nur nen Stecker, der die Matte (über Widerstand und Kabel)
mit dem Schutzleiter verbindet.
Karsten
von nemon (Gast)
und: wenn man esd-werkzeug hat, NIE mit dem normalen, elektrisch
isolierenden elektronikwerkzeug in eine kiste legen. wer mit nem
esd-schraubenzieher schonmal an ein stromführendes kabel gekommen ist,
weiß, dass das schmerzhaft ist
von Uhu U. (uhu)
> Reichts nicht wenn ich das Armband bzw. die Matte an die Heizung
> klemme, die sollte doch in nem anständigen Haushalt geerdet sein?
Klar reicht das aus. Auf 3 Volt Potentialdifferenz - wenn überhaupt -
kommt es dabei nicht an.
von Stefan W. (wswbln)
Mann, das sind ja Auffassungen hier - gut, dass ihr alle nur für euch
selber bastelt!
Wenn mir einer unserer Zulieferer in der 4ma so käme, wie ihr hier
teilweise schreibt, wäre der ruck zuck einer unserer Zulieferer gewesen.
Das Dumme an vielen ESD-Schäden ist nämlich, dass sie sich nicht sofort
zeigen, aber die Zuverlässigkeit stark beeinträchtigen. Wenn man dann
seine Geräte weltweit vertreibt und eine (min.) 2-jährige Garantie geben
muss, sieht man das Ganze etwas enger...
Um noch was konstruktives beizusteuern: Wir erwerben unsere ESD
Ausrüstungen bei http://www.dpv-elektronik.de/
Grüße aus Berlin-Tempelhof,
Stefan
