Hi. Ich hab ein kleines Problem beim Debuggen. Habe schon alle möglichen Tutorials durchgeschaut komme jetzt aber nicht weiter: Ich habe das original USB JTAG Debug Interface; läuft alles, kann mich über msp430-gdbproxy mit msp430-gdb verbinden und code hochladen etc. Wenns allerdings ans Debuggen gehen soll (Breakpoints setzen etc.), sagt mir gdb, dass er die Symbol Table nicht finden kann ("No symbol table loaded. Use the "file" command") Kompiliert habe ich mit dem -g Parameter. Ich habe auch schon mit msp430-nm von Hand eine Symbol Table erzeugt, und im gdb mit symbol-file angegeben, allerdings sagt gdb dann: "File format not recognized" Habe die mspgcc Toolchain vom November 2006. Kann mir jemand sagen wie ich genau kompilieren muss, damit ich auch debuggen kann. Habe bisher nur über Eclipse mit den Einstellungen, die im Tutorial angegeben sind kompiliert. Vielen Dank!
Hat sich erledigt, funktioniert einwandfrei. Hatte nur nen Tippfehler im den Komplieroptionen.
