Für zahlreiche Spannungsregler muss man Filter- und Abblockkondensatoren parallel schalten am In- und Output. Kennt jemand ein Tutorial oder eine allgmeine Theorie, wie man zb. Grenzfequenzen für Tiefpassfilterung am Eingang berechnen kann bzw. den Chip-Widerstand? Warum schaltet man viele verschiedene Kondensatoren parallel und nimmt nicht einfach einen grösseren?
Für CMOS und TTL-ICs haben sich 100nF Keramik-Vielschichtkondensatoren bewährt (X7R). Da muß man nicht lange rechnen. Für Spannungsregler benötigte Kapazitäten sind in den Datenblättern der Spannungsregler aufgeführt. >Warum schaltet man viele verschiedene Kondensatoren parallel und nimmt >nicht einfach einen grösseren? Um einen kleineren ESR zu erhalten.
>>Warum schaltet man viele verschiedene Kondensatoren parallel und nimmt >>nicht einfach einen grösseren? >Für CMOS und TTL-ICs haben sich 100nF Keramik-Vielschichtkondensatoren >bewährt (X7R). Der Impedanzverlauf eines C ist zunächst entsprechend der Theorie fallend, kehrt sich aber zu höheren Frequenzen wieder um und wird induktiv. Dann wird der nächst kleinere C (Faktor ca. 10-50) wirksam. Meiner Erfahrung nach ist parallel zu den genannten 100n ein 2,2nF oder 4.7nF ganz hilfreich - auf jeden Fall bei ICs.
