Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviele LED-Matrizen am Stück multiplexbar?
von Elmar M. (Gast)
Hallo - will mir So eine Anzeige mit LED-Matrizen bauen
http://attiny.com/scroll5.htm - nun stellt sich mir die Frage wieviele
Dot-Matrizen kann ich da in Reihe schalten? Funktioniert das mit 20 oder
30 Stück auch noch?
Grüße
von Jupp (Gast)
Dir ist klar, was so eine Anzeige kostet?
von Elmar M. (Gast)
4€ pro Matrix? Ich hab ein paar Hundert Stüpck zu Hause die sinst
niemand braucht...
von Dieter W. (dds5)
Im Prinzip (fast) beliebig viele, man muss nur das Schieberegister
entsprechend verlängern.
von Freejack (Gast)
Diese Schaltung funktioniert so schon nicht besonders gut. Die direkte
Ansteuerung mit 74HC595ern habe ich in ähnlicher Form vor ein paar
Jahren mal gebaut. Im Multiplexbetrieb müsste man einer LED ca. 140mA
verpassen, damit sie richtig leuchtet, man hat jedoch nur 25mA. Im
dunkeln geht das dann schon, bei hellem Umgebungslicht sieht man nicht
mehr viel.
Der ULN wird nicht für 30 Elemente reichen, den müsstest Du also öfters
verbauen. Die Stromaufnahme ist dann mit 5*7*30*20mA=21A schon recht
deftig.
Die Timing-Grenze ist die Länge des Schieberegisters. Das musst Du
schneller geladen bekommen als Du die Zeilenfrequenz wählen möchtest.
Sollte aber kein Problem sein (100Hz Wiederholrate ~= 1kHz
Zeilen-frequenz, bei einer Länge von 30*5 etwa 150kHz).
der FreeJack
von Elmar M. (Gast)
Danke für die Antworten.
Und was wäre dann eine bessere Methode wenn bei dieser hier die LED's zu
wenig hell leuchten?
Grüße
von Uhu U. (uhu)
Wenn du ein Latch zwischen SR und Matrix schaltest, kannst du sehr viele
Matrizen anreihen, ohne daß die Helligkeit der LEDs verringert wird.
von Olaf (Gast)
> zu wenig hell leuchten?
Nun der einzelne Transistor ist schon laenger erfunden und auch recht
billig....
Wichtig ist uebrigens auch das du dir Gedanken darueber machst was
passiert wenn dein Programm abstuerzt und das Multiplex ausfaellt. Es
ist garnicht gut wenn dann ploetzlich eine Zeile oder Spalte dauerhaft
eingeschaltet bleibt.
Olaf
