Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Modus "frequenz correct" Mega8
von Chris J. (Gast)
1. Ich möchte ein PWM Signal erzeugen mit einer festen Frequenz (feste
Periodenlänge). Geht das auf diese Weise?
 FastPWM: WGM 12=1 , WGM 10=1
 PWM (Frequenz,Phase Correct): WGM 13=1 , WGM10=1
2. Die Frequenz soll so hoch wie nur möglich sein. (8 Bit Auflösung,
kein Prescaler)
Bekomme ich dann bei 16MHz @ 8Bit eine PWM Frequenz von (16000000/256=)
62.5KHz (bei FastPWM) und bei Phase/Frequenz Correct nur 31.25KHz?
3. Ist das so richtig, hab ich etwas vergessen?
Ich will folgendes:
-Wenn der Timer hoch zählt soll so lange der Wert kleiner als der Wert
in OCR1A/OCR1B ist soll high am Ausgang anliegen, wenn der Timer wert
größer ist soll der Ausgang auf Low fallen.
void initPWM(void)
DDRB = 0xff; // Port B als Ausgang
// beide Kanäle A und B haben die gleiche Frequenz/Taktung
// COM1A , COM1B: Clear wenn down, Set wenn Up Counting
// WGM11,WGM10 (TCCR1A):
// WGM13,WGM12 (TCCR1B):´
// Fast PWM 8-bit (WGM12,10 = Mode 5)
  TCCR1A  = (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0) | (1<<WGM10);
  TCCR1B  = (1<<CS10) | (1<<WGM12); // kein Prescaling + PWM Mode 5
// PWM (Frequenz,Phase Correct) (WGM13,10 = Mode 9)
// TCCR1A  = (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0) | (1<<WGM10);
// TCCR1B  = (1<<CS10) | (1<<WGM13); // kein Prescaling + PWM Mode 9
OCR1A   = 0; // initialwert Pulslänge/Takte
OCR1B   = 0; // initialwert Pulslänge/Takte
von Jörg X. (Gast)
klingt nach "Clear on Compare match"
// "Clear on Compare" -- nur jeweils Bit x1 setzen
TCCR1A  = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM10);
> The extreme values for the OCR1x Register represents special cases when
> generating a PWM waveform output in the fast PWM mode. If the OCR1x is set
> equal to BOTTOM (0x0000) the output will be a_narrow_spike for each
> TOP+1 timer clock cycle. Setting the OCR1x equal to TOP will result in a
> constant high or low output (depending on the polarity of the output set
> by the COM1x1:0 bits.)
(datenblatt "Modes of operation")
Wenn OCR1x=0 beabsichtigt ist....
Alles andere sieht korrekt aus.
hth.Jörg
von Chris J. (Gast)
Auf Seite 109 (Mega8 Datenblatt) steht dass man beim CTC Mode die
Frequenz verändert. Das brauch ich ja gerade nicht, soll schon eine
feste Periodenlänge haben.
Soll ich dann CS12=0 CS11=0 und CS10=0 setzen um die clock zu
deaktivieren damit es keine mini Impulse gibt?
von Jörg X. (Gast)
ich hab aber auch "Clear on Compare" (wie in tab. 38 "Compare output
mode") geschrieben und nicht "Clear TIMER on Compare" (CTC) ;)
Den Timer abzuschalten ist eine Möglichkeit - außer der Timer erzeugt
Interrupts.
 Aber wenn der Spike nicht stört ist das auch egal, sonst könntest du
auch die COM1xn-Bits auf "normal operation" und den Output (ab)schalten,
wenn du kein PWMsignal (also 0% oder 100% Duty-Cycle) brauchst.
hth. Jörg
ps.: die Kapitel 'Modes of Operation' und 'Register description' sind
die wichtigsten bei den Timern ;)
