Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik problem flash stk500
Autor: Andreas R. (moron)
hallo,
ich kann meinen at90can128 nicht mehr beschreiben. hab avrstudio 4.12, n
stk500 und n stk501 aufsatz. bis gestern lief noch alles, heute nicht.
ich hatte das problem vor einiger zeit schonmal und habs irgendwie
wegbekommen...aber ka wie:(
beim isp-flashen erscheint die meldung
entering programming mode... failed!"
bei parallel programming
"warning:flash byte address 0x0000 is 0xff (should be 0x0c)...failed!!"
ich hab gesehen, dass einige andere ebenfalls diese fehlermeldung
hatten, jedoch konnte ich mit den hilfen nicht viel anfangen. kann mir
jem n paar tipps geben woran es liegen könnte
gruß
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Kannst du den MC lesen? Mir scheint, du hast ein falsches Device
angegeben oder eine Fuse verstellt und der MC bekommt jetzt keinen Takt
mehr.
Autor: andreas (Gast)
Ich hab hier das gleiche Problem.
Abhilfe schafft das Aktivieren der Clock Devider Fuse, also Teilung des
Taktes durch 8. Diese Abhilfe ist aber für mich nicht anwendbar, da der
Takt 4,8 MHz betragen muss.
Atiny 13 mit internen RC Quarz
STK 500 über AVR Studio 4.12 SP 4
Auslesen läßt sich der µC, Kabelverbindung ist demnach auch OK.
Hat jemand einen heißen Tip ?
Danke
Andreas
Autor: Markus (Gast)
Möglicherweise die ISP Frequenz verringern?? Hilft bei mir meistens.
leider nein, ich brenne mit 57,6kHz. Bei geringen ISP-Frequenzen komme
ich schon nicht in den Programming Mode rein . Und da 57kHz kleiner als
1/4 *4,8MHz sollte das eigentlich auch passen.
Danke
Andreas
Was genau funktioniert denn ansonsten und was nicht?
 - Signature Byte lesen
 - Fuses lesen/schreiben
 - LockBits lesen/schreiben
 - Flash lesen/schreiben
Vielleicht kann ich dir dann eher weiter helfen, hatte da auch schon
einige merkwürdige Fehler.
Gruß Markus
ja, aber mit Warnung: signature does not match selected device.
ja, beides
ja
lesen geht, HEX file kommt raus
schreiben geht nicht:
Reading FLASH input file.. OK
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFC (should be 0x0C).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Programm macht dann nicht das was es machen sollte.
Danke für die Hilfe.
Andreas
Das ist merkwürdig, da Fuse Bytes funktionieren. Die Fuses
umprogrammiert hast du ja wahrscheinlich auch bei dem Test mit der
Taktteilung.
hast du das empfange Signature Byte mal mit Datenblätter verglichen?
Hast du eventuell zwei Versorgungsspannungen? zB eine für den
Controller, andere für den Rest der Schaltung oder etwa ähnliches?
Oder werden deine Signalleitungen andersweitig benutzt? Vielleicht
werden diese belastet und die Pegel sinken?
Könnte ein Hardware Problem sein. Das STK500 prüft beim Programmierung
nur kurz die Verbindung, startet anschließend Lesen oder Schreiben ohne
weitere Kontrolle der Pegel usw.
Ansonsten fällt mir spontan nur ein, AVR Studio schließen, STK500
auschalten, alles wieder Starten und Einstellen prüfen
gruß Markus
War ich gerade dabei @Signature Byte.
Da stimmt was nicht. Das tolle ist nur, ich hab hier 4 Atiny 13, 2
laufen, 2 nicht, und wie der Teufel es will haben alle ein Problem mit
dem Signature Byte
Es gibt nur einer Versorgungsspannung. 3 Volt, die kommt von ner
Batterie mit der die beiden guten 2 auch funktionieren.
Pb1 wird als einziger Ausgang benutzt, aber es spielt für das
Programmieren keine Rolle ob die periphere Schaltung mit dranhängt oder
nicht.
So langsam glaube ich auch das es garnicht an dieser Fehlermeldung
liegt. Vielleicht überschreibe ich mal einfach einen der 2 Tiny die
funktionieren. Wenn er dann trotz Fehlermeldung weiterfunktioniert weiß
ich das ich euch/ Dich - Markus - nicht weiter belästigen muß.
Andreas
So, muss doch an dieser Prozedur liegen.
Ich habe einen der 2 funktionierenden Tinys totflashen können.
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Andreas
Autor: Andreas (Gast)
So, folgende Prozedur führte zum Ziel:
Fuses: Clockdevider by 8 aktivieren
Chip flashen (keine Fehlermeldung)
danach den Clock in den Fuses wieder zurücksetzen, sprich Clockdevider
disabled
Fuses schreiben, fertig
Programm auf dem Chip läuft auch ohne Probleme.
Vielleicht funktioniert diese Prozedur ja auch bei anderen mit diesem
Problem.
Erklären kann ich es mir aber nicht.
Andreas
