Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Surround lösung
von michi0021 (Gast)
Hi leute,
will mir eine 6.1 Endstufe bauen. Die soll einfach aus 6 Endstufen
bestehen und aus einem Surrounddecoder, der mal im EVL journal zu sehen
war. 6 Endstufen weil ich ausser des Signalen die aus dem
Surrounddecoder (4 Ausgänge) kommen, auch die Ausgänge von meinem DVD
player oder dem PC verstärken will. Die umschaltung zwischen den ganzen
Eingängen mache ich mit 4066 Analogschatern. Nur um die Ganzen
laustärken zu regel müsste ich ca. 10 Poits anbringen was mir ein
bisschen unübersichtlich wäre. Ausserdem müsste man um die
Gesamtlautstärke zu ändern an 6 Potis drehen! Kennt nicht jemand einen
IC der das für mich erledigt? Einer der Digital anzusteuern ist und
dadurch sein Widerstand ändert, oder so was?
mfg michi
von Nik Bamert (Gast)
Hi michi!
Sowas gabs mal bei Conrad. (digitale ansteuerung, 10kohm oder 100kohm
poti)
Such einfach mal bei http://www.conrad.de nach "digitales poti"
Nik
von Metty (Gast)
Da giebt's zum Beispiel von Maxim ein digitales Poti mit 1-Wire
Busansteuerung. giebt es in verschiedenen Bauformen/Beschaltungen.
Schau bei Maxim mal ins Datenblatt zu DS2890
Bei dem 1-Wire Bus kannst Du mehrere dieser Poti's anschließen und
adressieren.
Gruß Metty
von ERDI - Soft (Gast)
Bei diversen Herstellern, wie z.B. Analog Devices, gibt es digitale
Poti's speziell für 6-Kanal-Verstärker. Da kann man die einzelnen
Kanäle um ein paar dB verstellen, und die Gesamtlautstärke auch
nochmal. Meistens haben die auch noch Höhen- und Tiefenregelung und
Balance. Dürfte wohl genau das sein, was du brauchst. Ist aber ein
µController oder ähnliches zum Steuern notwendig.
von Wolfram Szentiks (Gast)
da kann ich helfen.
Also für die preiswerte, aber brauchbare Normal-Lösung gibt es den
CS 3310, neu und besser soll der BB-Chip PGA 2310 sein.
Habe beide aber nicht verwendet, da ich selbst eine High-End Lösung in
Arbeit habe, sogar mit AVR-Prozessor, kaskadierbar, und so..
Ist aber sehr aufwendig..
Gruß Wolfram
(www.audiograde.de) (digitaler Lautstärkeregler)
@Wolfram:
Sind gut, die Dinger, aber auch verdammt teuer. CC3310 preiswert? Wo
bekommst du die? Kosten bei Reichelt immerhin 20 € das Stück.
@michi:
Das dürfte für dich interessant für dich sein:
http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0%2C2121%2CSSM2160%2C00.html
@Frank:
Sorry, ich sagte ja, daß ich in diesen Dingen etwas andere
Vorstellungen habe, daher auch das aufwendige Projekt mit dem
relaisgesteuerten LS-Regler (übrigens bis 16 Kanal..)
Denn die gute (und genaue) LS-Regelung ist das A- und O für einen
Vorverstärker, ergo auch für DD.
Schau Dir mal den LS-Regler von Mark Levinson an, der ist aufwendiger
als die meisten kompletten Vorverstärker....
Ich habe aber gute Einkaufsquellen und suche heute abend mal einen
günstigen Anbieter für ei CS-Chips raus, ok?
Gruß Wolfram
von Florian87 (Gast)
Hi
Am einfachsten bestellst du dir bei Maxim ein Sample. Z.B.
DS1806-100(100k) Hab ich für meine dolby endstufe gemacht, brauchst
aber noch einen Controller. Das Poti hat 6 Kanäle a 64 Stufen. Man kann
alle Stufen einzeln einstellen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss Flo
von Florian (Gast)
Bei Dallas Semi Typ DS0106
von ape (Gast)
Von STM gibs den TDA 7448. Das ist ein 6 Kanal Lautstärkeregler den man
über I²C ansprechen kann.
Datenblatt: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9227.pdf
Ich weiß aber nicht wo man den herbekommt im Zweifelsfall als Muster
anfordern :)
