Rahmenbedingungen: Ich möchte ca. 10 LED-Scheinwerfer bauen die von 12V Autoakkus gespeist werden. Betrieb nicht innerhalb der STvO, nur an unseren Ställen wo es keine Netzversorgung gibt. Geladen werden die Akkus über schon vorhandene Solarmodule. Also möchte ich auch möglichst wenig Energie sinnlos in Wärme umwandeln! Ich benötige je nach gewünscher Leuchtstärke ca. 100 dieser LED's Led's pro Scheinwerfer. Kern-Daten LEDs: Ufw 3,2-3,4V If 0,1A Ich bin am überlegen wie ich den Strom am besten in die LED's einpräge bzw wie ich die dazu verschalte. Bei 100 Led's 100 Stromregler-Ic's zu verwenden würde den Kostenrahmen sprengen und hätte den Nachteil das die Elektronik-Boxen riesige werden. Sebst wenn ich keine Ic's sondern Transistorschaltungen verwende würde ich wohl nicht deutlich besser wegkommen. Also, wie geht man so etwas an? -Eine Idee dazu habe ich, ob es die ideale Lösung ist weiss ich nicht. Immer ein paar Led's in Reihe(so 2-4 Stück) + einen recht niederohmigen R als Ausgleichswiderstand in Reihe und einige dieser "Blöcke" dann parallel und per Stromregler den gewünschten Strom vorgeben? Dann würde ich evntl so mit 3-6 Stromreglern Pro Lampe auskommen. Durch die "Ausgleichswiderstände" hätte ich dann eventuelle Ungleichheiten der Dioden ausgeglichen, sodas sich in allen Zweigen ähnliche Ströme einstellen. Aber wenn man eine Led kaputt geht, also ein Strang aus einigen Led's ausfällt würde mein Stromregler ja dafür sorgen das der gleiche Strom in die übrigen Led's gejagt wird - wäre ja auch nicht das gewünschte Ergebnis. - Könnte ich zwar evntl dadurch abfangen das ich eine Strangüberwachung einbaue, und pro ausgefallenen Strang den Sollwert des Stromreglers um die If zurücknehme, aber das schreit auch wieder nach massig Kabeln im Scheinwerfergehäuse uns riesigen Aufwand. Bessere Ideen?
Dass man einen Schaltregler verwendet ist klar. Nun sollte man soviele LED in Serie nehmen, wie es die vorschriften zulassen, dh bevor die Vorschriften schaerfer werden, resp die Gefaerdung hoeher wird. Meines Wissens sind das 48V. Dh du nimmst nun sovile LED in Serie, sodass du mit 48V ueber den Temperaturbereich hinkommst. Das werden dann so in der Ordnung von 15 Stueck sein. Nimmst eine weniger und dafuer einen Ausgleichswiderstand. Nun den Rest parallel dazu, das waeren dann etwa 7 Straenge. Ich wuerd alles am selben Switcher laufenlassen.
