Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Source Code Problem (Attiny2313 BASCOM)
Autor: peter (Gast)
Guten Morgen alle. ! Ich bin es mal wieder :).
Habe jetzt meine Platine erweitert, indem ich einen Taster dran
geschlossen habe der auch funktioniert. Pullup-Widerstände sind intern
aktiviert.
Was ich möchte:
Wenn man einmal (Modus=1) auf die Taste drückt, soll die LED ständig
leuchten.
Wenn man nochmal drückt (Modus=2), soll die LED in 1'er sek. Takt
leuchten.
Wenn man nochmal drückt (Modus=3), wird sowas wie ein "reset" realisiert
und die LED leuchtet wieder ständig.
Aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich es möchte und kann meinen
Fehler auch nicht finden.
Hier ist der Code:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 12000000
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Pinb.2 = Output
Portd = &B0100000
Dim Modus As Integer
Do
   If Pind.5 = 0 Then
         Modus = Modus + 1
   Else
   End If
   If Modus = 1 Then
      Portb.2 = 1
   End If
   If Modus = 2 Then
      Toggle Portb.2
      Wait 1
      Toggle Portb.2
      Wait 1
   End If
   If Modus = 3 Then
      Modus = 0
      Portb.2 = 1
   End If
                                                '//Weiße LED
Loop
Danke
Autor: ES (Gast)
Es gibt ein www.bascom-forum.de
Da ist deine Anfrage richtig aufgehoben.
Autor: peter (Gast)
Danke ES.
Aber ich warte einfach mal, es gibt bestimmt einige Personen die mir
weiter helfen können.
Autor: Roland Z. (r-zimmermann)
was mir auffällt:
Du arbeitest mit dem Wait-Befehl, der hält dir das Programm an, wird in
dieser Zeit ne Taste gedrückt bekommt das Programm das nicht mit.
Verwende Statt des Wait-Befehls lieber nen Timer den du durchlaufen
lässt, das hält dein Programm nicht an.
Du verwendest keine Tastenentprellung, solltest du aber nehmen das
Programm wird sonst unzuverlässig und "springt". Verwende am besten den
"Debounce" Befehl, in der Bascom-Hilfe steht ein Beispiel.
Wie ist der Pin des Tasters genau beschaltet? Nimmst du einen externen
Pull-Up und der Taster zieht den Pin nach GND oder nimmst du den
Internen R? Schreibe die Definitionen im Programm am Anfang lieber mal
aus, das erleichtert die Fehlersuche ungemein.
Beschreibe mal genau was genau nicht funktioniert dann kann ich dir
sicherlich helfen.
Roland :)
Autor: peter (Gast)
Hallo Roland :)
Mein Schalter benutzt den internen PullUp Widerstand und ist so
angeschlossen:
PD5------Taster----->GND
Also wenn ich auf den Taster einmal drücke, leuchtet diese ganz schnell
und schwach und geht dann über zu den Blink Modus...
Kannst du meinen Source Code etwas bearbeiten ? Habe bis jetzt noch nie
mit Timer'n gearbeitet.
Danke dir
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dein Programm wird (mit Ausnahme des Falles, wenn Modus den
Wert 2 hat) die do - Loop ein paar 10-tausend mal pro
Sekunde durchlaufen. Wenn also der Taster aus dem Grundzustand
heraus gedrückt ist, erhöhst du Modus um 1. Die darauffolgende
Abfrage erkennt dies auch und schaltet die LED ein. Aber:
Nach ein paar weiteren µSekunden beginnt die Schleife schon
wieder von vorne, die Taste ist immer noch gedrückt und dein
Programm erkennt schon wieder einen Tastendruck und schaltet
weiter in den Modus 2.
Du musst dir darüber im klaren sein, dass dein µC viel zu schnell
arbeitet, als dass du mit einem simplen
   If Pind.5 = 0 Then
einen einzelnen Tastendruck erkennen kannst. Selbst wenn du
ultraschnelle Finger hast, wird dein Programm diese Abfrage
viele tausend male in der Sekunde abarbeiten und demenstprechend
erkennt dein Programm viele tausend 'Tastendrücke'.
Autor: peter (Gast)
Ja, das mit dem Geschwindigkeitsproblem ist mir auch eingefallen, war
mir aber nicht so sicher. Was mach ich nun ? :)
Hallo Peter,
ich werde dein Programm etwas bearbeiten und hier wieder Posten. Kann
aber etwas dauern da ich heute erst in der Mittagspause dazu komme.
Was Karl Heinz Buchegger schreibt ist ein weiterer Punkt auf der Liste,
der uC ist so schnell daß er die Taste mehrere Tausend mal pro Sekunde
als gedrückt erkennt und rasend schnell die Modus-Variable
weiterschaltet (ok, zugegeben die Wait befehle bremsen das etwas du
bleibst immer bei denen hängen)
Der Debounce-Befehl verhindert die dann auch da der nur auf die Flanke
und nicht auf den Zustand reagiert.
Was für eine Taktquelle verwendest du? Ext. Quarz?
Roland
Autor: peter (Gast)
Ich benutze einen externen Quarz (das Teil mit zwei Beinen und der
glänzenden Metallgehäuse :P ). Dieser hat 12 MHZ.
Danke dir !
peter
OK,
ich habe in der Mittagspause schon mal das Programm auf Timer und
entprellung erweitert, sobald ich fertig bin (heute im laufe des
Nachmittags) poste ich das Proggie hier. Muß leider nebenher noch
Arbeiten :D
Roland
Autor: peter (Gast)
Ja vielen dank ! Sehr nett von dir.
So,
hier der Programmcode. Es ist zwar kein schönheitswettbewerb da nur
schnell zusammengetippt aber er sollte laufen. Leider habe ich grade
keinen Tiny2313 mit Testplatine da zum testen, könnte ich aber sonst
morgen in der firma schnell auf dem Breadboard zusammenstöpseln.
Wenn jemand einen Fehler findet (auch ich bin nicht perfekt :) immer her
damit.
Die "Blinkfrequenz" kann durch ändern des Vorteilers des Timer1 geändert
werden oder wenns genau sein soll durch vorladen des Timers mit einem
Wert.
Wenn was unklar ist Frag, dafür sind Foren ja nun mal da :D
Roland
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 12000000
$lib "mcsbyte.lbx"
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Portb.2 = Output                                     ' LED Ausgang
Config Portd.5 = Input                                      ' Taster Eingang
Portd.5 = 1                                                 ' Eingangs Pull-Up Widerstand Einschalten
Led Alias Portb.2                                           ' Alias-Namen zuweisen (besser wenn du Ports naher aendern willst)
Taster Alias Portd.5                                        ' wie oben :)
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      ' Timer einrichten mit Vorteiler des Taktes, Blinkfrequenz kann hier geaendert werden
Start Timer1                                                ' Timer1 starten
On Timer1 Interrupt1                                        ' Interrupt Einrichten wenn Timer1 ueberläuft wird
Enable Interrupts                                           ' zum angegebenen Programmteil gesprungen
Config Debounce = 30                                        ' Entprellzeit in ms fuer das Debounce
Dim Modus As Byte                                           ' Statusvariable
Dim Blinken As Bit                                          ' Blink-Variable bedient von Timer1 :)
' Mainloop
Do
Debounce Pind.5 , 0 , Taster1 , Sub                         ' Bei Tastendruck wird jeweils EINMAL in die Subroutine gesprungen
If Modus = 0 Then Led = 1                                   ' LED einschalten wenn Modus = 0
If Modus = 1 Then Led = Blinken                             ' LED blinkt wenn Modus = 1
If Modus = 3 Then Modus = 0                                 ' Ruecksetzen wenn ueberlauf
Loop
' Subroutinen
Taster1:                                                    ' wird angesprungen wenn der Taster gedrueckt wird
Modus = Modus + 1                                           ' Tastervariable inkrementieren
Return                                                      ' Ruecksprung ins Hauptprogramm
' Interrupt-Routine von Timer1
Interrupt1:                                                 ' hier wird immmer hingesprungen wenn der Timer1 ueberlaeuft
Toggle Blinken                                              ' Blink-Variable wird mit jedem Aufruf getoggelt (=Umgeschaltet)
Return                                                      ' Ruecksprung ins hauptprogramm
End
Autor: peter (Gast)
Ich werde das morgen austesten !
Vielen dank Roland :) Sehr freundlich.
Hallo Peter,
keine Ursache ich helfe gerne dafür sind Foren ja da :D
Autor: peter (Gast)
Was machst du denn Beruflich, wenn ich fragen darf ?
Entwicklung von Steuerungen von Maschinen, sowie instandhaltung dieser
dinger im Industriebereich.
Autor: peter (Gast)
Wow hört sich cool an.
Ich habe jetzt den Source Code drauf gebrannt und ihn getestet und habe
folgendes festgestellt:
Wenn das Programm "startet" leuchtet die LED.  Das ist richtig.
Wenn man einmal klick ist die LED aus und blinkt auch nicht...das mit
dem Reset funktioniert. Könnte das Problem an dem Prescaler liegen ?
Kann man das ausrechnen wie groß dieser Wert sein muss, wenn man mit 12
MHZ 1 sek erreichen möchte ?
Danke
hmmm, vielleicht hab ich ja beim Timer was übersehen, ich schau gleich
noch mal rein :)
Den Timer berechnest du ganz einfach:
Taktfrequenz des uC  Prescaler  65535 (Bei Timer1 mit 16bit)
das was da raus kommt ist die Zeit in sec. die der Braucht um einmal
hochzuzählen.
Roland
Autor: peter (Gast)
aso danke gut zu wissen... ich versuche gerade mein Gerät in das Gehäuse
rein zu bekommen... naja wenn es dich interessiert.. hab ich mir eine
Front-Fahrradbeleuchtung gebaut... die alte war kaputt und nicht so hell
genug und hab mir das Gehäuse genommen, bischen rumgebastelt. Ich
benutze eine superhelle weiße LED die sehr schönes Licht macht und
jeweils links und rechts zwei blaue LEDs.. sieht vom weiten cool aus.
Damit man mich besser sieht, soll das ganze blinken, wenn ich möchte
(Taster=Modus) und darum hab ich das mit dem Attiny2313 realisiert und
wenn ich was anderes will, einfach das Verhalten der LEDs
umprogrammieren ;).
Danke
Hallo Peter,
sorry ich bin eben erst an das Proggie drangehockt, bin vorher wegen
leichter Arbeitsüberlastung nicht dazu gekommen. :)
Hmm Interessante sache das, ich hätte aber noch ein paar
Anmerkungen/Fragen dazu:
Wie wird die schaltung versorgt? Akkus, Batterien oder aus dem
Fahrraddynamo.
Was für LEDs verwendest du, was für einen Strom wollen die haben? Wenn
du mehr als 20mA aus einem Portpin des uC rausziehst machst du den auf
Dauer kaputt. Lieber nen Transistor als "Verstärker" hintendran hängen.
Falls du nur 20mA ziehst (pro LED) beachte das Maximum der VCC und
GND-Pins, der ATtiny2313 kann soweit ich weiß max. 100mA. Genaueres
steht im Datenblatt unter "Electrical Caracteristics".
Wenn ich das Proggie fertig habe poste ich das wieder hier :)
Roland
Hallo hier der Programmcode, habe diesen nochmals probiert und muß zu
meiner Schande gestehen daß ein kleiner Fehler von mir drin war. Es ist
alles korrekt eingestellt, aber ich habe vergessen dem Timer1 zu
erlauben interrupts auszulösen :)
Sorry kann mal in der Hektik vorkommen :D
$crystal = 12000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
On Timer1 Isr                                               ' Interrupt Einrichten wenn Timer1 ueberläuft wird
Enable Timer1                                               ' interrupt Fuer Timer1 Freigeben
Dim Blinken As Byte                                         ' Blink-Variable bedient von Timer1 :)
Dim Test As Byte
' Mainloop
Do
If Modus = 2 Then Modus = 0                                 ' Ruecksetzen wenn ueberlauf
Print Blinken
Print Timer1
Waitms 200
Loop
' Subroutinen
Isr:                                                        ' hier wird immmer hingesprungen wenn der Timer1 ueberlaeuft
Blinken = Blinken + 1                                       ' Variable hin und her schalten
End
Poste mal was für eine Spannungsquelle du verwendest. Je nach
Stromversorgung solltest du in den Fusebits den Brown-Out einschalten
damit der uC nicht "hängenbleibt" wenn die Versorgungsspannung
zusammenbricht. Den Watchdog würde ich im Programmcode auch noch
einschalten und konfigurieren der "fängt" den uC nach einem eventuellen
Absturz wieder und startet den neu... :D
Je nach Schaltungsbelegung kannst du dir den Ein/Aus Schalter sparen
wenn du den uC in den Power-Down Mode schickst (Der uC geht quasi pennen
und klemmt vorher allen angeschlossenen Verbrauchern an den Portpins den
Saft ab) der Strom verbrauch ist dann im uA-Bereich. :) "Aufwecken"
kannst du diesen dann mittels eines "Level-Change" interrupt, d.h. wenn
sich an dem besagten Pin was Tut wacht der uC wieder auf.
Roland
Autor: peter (Gast)
Hallo Roland !
Danke für dein Source Code, diesen werde ich es morgen testen können.
Ich benutze 3 mal 1.5V Batterien und habe bereits einen Ein/Aus Schalter
dran geschlossen :P. Und natürlich habe ich diese super hellen LED's,
welche bis zu 30mA nehmen, nicht direkt an den µC angeschlossen sondern
habe dafür den ULN 2003AC (7 Darlington Transistor Array) benutzt ;)
Also:
µC Output---------Input ULN 2003AC | Output ULN 2003AC------>LED
Der ULN 2003 AC wird dann direkt mit der Batterie betrieben, wie der
Attiny2313...
Das dürfte den Attiny2313 nich schaden.
peter
Autor: peter (Gast)
Hi Roland !
Ok habs getestet, es funktioniert einwandfrei !
Danke.
Wenn ich den Prescaler Wert verkleine, blinkt die LED zwar schneller,
aber nicht so schön regelmäßig, sondern sehr variierend.... könnte man
das verhinden, wenn ja, wie ?
schönen tag noch.
peter
Hallo Peter,
schön das das Proggie geht :D Auf was hast du den Prescaler verändert,
Poste bitte mal beispiele. Normalerweise rennt der Timer immer durch und
es sollte keine unregelmäßigkeiten geben.
Bitte poste den Programmcode (nur der ausschnitt wo du was geändert hast
reicht) und eine genaue beschreibung.
Wenn du die Zeit ganz genau einstellen willst (als sehr genau) dann
solltest du den CTC-Mode des Timers verwenden. Damit sind auch "krumme"
zwischenwerte der Timerzeiten möglich.
Roland :D
Autor: peter (Gast)
hi roland !
ich hab den Prescale Wert nur geändert, also 64 ma getestet mehr auch
nicht ^^
peter
Hallo Peter,
was meinst du genau damit daß die Zeiten variieren?
Kannst du daß genauer beschreiben?
Hmm,
hat das jetzt doch noch geklappt? Da du dich hier nicht mehr meldest
betrachte ich das mal als erledigt :)
Roland
