Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug welle nabe verbindung mit längsstift
von Der Wellen Mann (Gast)
weiss jemand wie bei einer wellen-nabenverbindung die nut in der nabe
gefertigt wird? bei der welle wird sie gefräst und bei der nabe???
vielen dank für eure Beiträge
Der Wellenmann
: Verschoben durch Admin
von Dr.Seltsam (Gast)
Warum nicht auch gefräst ?
von PeterL (Gast)
nennt man glaube ich stoßen
von blob! (Gast)
die wird i.d.R. auch gefräßt und dann kommt so ein kleiner Klotz in
beide Aussparungen.
Es sind also drei Teile: Welle, Nabe und dieser Klotz von dem ich den
Namen nicht weis!
von blob! (Gast)
Ich glaub sogar das Ding hat keinen eigenen Namen und ist einfach nur
ein Nutenstein!?
von PeterL (Gast)
diesen Rechteckfräser würde ich gerne sehen ;-)
von PeterL (Gast)
Problem erkannt. wen gefräst, dan nute rund. der nutenstein ist aber
eckig...
genau sowas habe ich gesucht..... danke!
von Denis (Gast)
das ding nennt sich passfeder und mit einem zylindrischen fräser kann
man eckige nuten fräsen,
von anno (Gast)
also variante A ist das hobeln oder stoßen je nach dem ob sich das
werkstück oder das werkzeug bewegt
variante B ist das Räumen mit einer Räumnadel
variante C ist das senken oder erodoiren
und zu guter lest vergewaltigt man seine drehbank und hobelt halt mit
der. (also futter fest klemmen und nen drehstahl in den halter senkrecht
spannung dann mit dem vorschub hobeln)
jaja so is das nun mal
von PeterL (Gast)
@ Denis
die Nut in der Welle ist nicht das Problem, da kommt man mit dem Fräser
ran,
wie machst du es aber in der Nabe?
mit Winkelaufsatzfräser :-)
von The D. (devil_86)
Na auch mit nem Fräser. Nur, dass man mit der Kante fräst.
von Berti (Gast)
Dieser "Klotz" nennt sich Passfeder!
von anno (Gast)
@  The Devil:
ja doch wenn nen zahnrad für den braumkohletagebau ne nut bekommen soll
dann kann ich mir vorstellen das man die ganze maschine mit rein steckt.
um die antriebswelle in die bohrung zu bekommen.
mal so als gedankenexperiment für dich:
nim ne rolle klebefilm zB. von Tes.. und versuche dann virteull mit ner
schraube oder nem euro ne nut zu fräsen und nicht vergessen du hast ne
antribswelle und nen futter dran.
von Michael S. (micha)
So gehts mit ner Räumnadel.
http://www.designinsite.dk/gifs/pb0441.gif
von CaH (Gast)
Wollts gerade sagen. Das geht mit einer Räumnadel.
von Dieter W. (dds5)
Oder wie schon weiter oben gesagt mit einer Hobel- oder Stoßmaschine.
Da dauert es halt wesentlich länger weil jedesmal nur ein Spänchen
abgenommen werden kann.
Räumnadel dürfte das am häufigsten angewendete Verfahren sein. Oft hat
man dann die Nadeln mit unterschiedlichen Breiten (sehen aus wie ein
nach hinten höher werdendes Sägeblatt) und für jeden Bohrungsdurchmesser
eine passende Führungshülse mit entsprechend breiter und tiefer Nut.
@ anno:
Na geh' bitte.
