Hallo Kann ein TFT-Monitor beschädigt werden, wenn die Bild-Wiederholrate der GraKa zu hoch gewählt wird? Einige Tage, nachdem ich eine neue GraKa eingebaut hatte, war der TFT-Monitor plötzlich hin. Er wechselt jetzt alle paar Sekunden von vollflächig weiss nach schwarz. Der TFT war analog angeschlossen, an der GraKa hing ein DVI/VGA-Adapter. Das Alter des Monitors ist > 3 Jahre.
Hat die GraKa den Monitor evtl. nicht richtig erkannt?? Wieso hängt man einen TFT überhaupt an VGA an, kein DVI oder was?
StinkyWinky wrote: > Kann ein TFT-Monitor beschädigt werden, wenn die Bild-Wiederholrate der > GraKa zu hoch gewählt wird? Nein. Intern wird das Bild digitalisiert und mit einer konstanten Samplerate neu abgespielt. Wenn das Signal außerhalb des Bereiches ist, schaltet die Elektronik einfach ab. Wirklich was kaputt gehen, kann hier nicht (im Gegensatz zu einerm CRT, wenn bei diesem die Elektronik nicht abschalten würde).
