Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89S8252 macht nicht was er soll
Autor: Alexander (Gast)
Hi, kann sich vielleicht mal einer von euch das Programm anschauen und
sagen was ich falsch mache. Beim Start des programmes sollen auf die
PINs P3.7,P3.6,P3.4,P3.2 eine Spannung von +5V ausgegeben werden, dies
geschieht aber nur bei PIN3.7, PIN3.6 hat gar keine Spannung, und die
anderen nur eine Spannung von 0.1-0.5V, die Pins die aus sein sollten
haben allerdings eine genauso hohe Spannung, PIN3.0 sogar +5V.
bitte helft mir.
Mit freundlichen Grüßen Alex
Autor: Christian (Gast)
hi
ich schätz du vergisst, dass der zuletz ausgeführte Befehl rechts: ist
und nicht gerade1:. Für einen extem kurzen Moment durchläuft er schon
die gerade1 schleife, aber die letzte schleife, die port 3 ändert ist
halt rechts: - hoffe das wars.....
mfg
Christian
Autor: András (Gast)
Hi!
Also meiner Meinung nach müßte das schon funktionieren. Du setzt
zunächst den ganzen Port1. Dadurch werden die Bedingungen für den Sprung
nach rueck nicht erfüllt. Du bleibst also in der Schleife. Ich weiß
nicht was du für einen Assembler verwendest, aber ich nehme an, daß du
vor die Zahlen jeweils noch eine Raute # machen mußt. Das dürfte dann
der Fehler sein.
Viel Erfolg András
Wenn ich vor die Zahlen noch eine Raute mache, funktioniert schon mehr,
allerdings bleibt PIN3.6 nachwie vor auf 0V und der PIN 3.3 schaltet
wenn er auf +5V gehen sollte nur auf +1.1V, weiß zufällig einer wodran
dass jetzt schon wieder liegen kann?
Autor: Meiserl (Gast)
Hallo
Kann es sein das du beim Port 3 einen PullUp brauchst?
Habe leider das Datenblatt nicht im Kopf.
Der Port 3 hat interne PullUps, es ist sind ja auch nur die zwei PINs
die noch die nicht tun was sie sollen.
MfG lars
Weiß nicht genau was du meinst, schau dir mal das Assembler programm an,
an der ersten Nachricht angefügt, aber ich denke das da alles stimmt, da
die anderen Pins des portes ja funktionieren.
Autor: ERDI - Soft (Gast)
Mal ne ganz blöde Frage: Hast du E/A auf High gelegt?
Hi!
Probier mal anstatt:
mov P1,#0FFh
dieses:
mov P1,#FFh
Mein assembler braucht keine führende Null, es muß allerdings kein
fehler sein.
cu András
Ich meinte damit, ob du den E/A-Pin am Controller auf High gelegt hast?
Ansonsten erwartet der Controller das Programm in nem externen Speicher
und "spielt verrückt".
Solltest vielleicht auch mal das ERRATA-Sheet von ATMEL zu dem Prozessor
anschauen. Könnte vielleicht auch ein Problem in der Richtung sein.
(Wobei mir allerdings nichts in der Richtung bekannt ist. Ich nutze den
AT89S8252 auch, ohne bisher solche Problemen gehabt zu haben.
Allerdings hatte ich auch mal ein Programm, das einfach nicht so laufen
wollte, wie ich es wollte. Bis ich dann gemerkt habe, dass eben dieser
E/A Pin am Controller auf Masse war. Deshalb gabs da durcheinander.)
Ich hoffe, das hilft ein wenig. Sollte es nicht daran liegen, dann weiß
ich auch nicht weiter.
Bis denn, ERDI - Soft.
