Hallo! es stehen ca. 1,5V-2V zur Verfügung. ca 100mA Kann man diese spannung etwa auf 14V hochtransformieren, ohne eine extrerne Stromquelle zu verwenden? mit 10mA bin ich dann schon zufrieden. :) Danke
Kann man. Moeglicherweise nicht am Stueck. Es gibt Wandler die wandeln 1.5V auf 5V, dann muesst man nochmals einen nehmen, der auf 14V geht
>Es gibt Wandler die wandeln >1.5V auf 5V welcher wäre das zum Beispiel?
LT1073 LT1307 LT1308 LT1610 such dir einen aus, hab jetzt mal nur bei LT geschaut, gibt noch andere Hersteller, LT hat aber eine ganz einfache Suchfunktion :)
Muss einfach rein: Habe grad ein wenig nach diesem Thema gegooglet und eine Antwort (anderes Forum) gefunden welche lautete: In der Theorie geht das mit den meisten Trafos, hab auf diese Weise schon "Spaßschocker" gebastelt. Allerdings sinkt bei der Umwandlung von 12 zu 230 Volt eben auch die Amperezahl heftig ab. Ich gehe bei 12 Volt erstmal von Gleichstrom (DC) aus, und bei 230 von Wechselstrom (AC) Legt man 12 Volt DC an hast du das Problem das beim "umgekehrten verwenden" in der Regel nur 230 Volt DC rauskommen. Sprich man bräuchte noch einen Wechselrichter (Inverter) um wieder Wechselstrom (AC) zu haben. Quelle: http://www.tutorials.de/elektrotechnik/325182-trafo-umgekehrt-verwenden-hochtransformieren.html
@ Michael Dierken (Gast) >Habe grad ein wenig nach diesem Thema gegooglet und eine Antwort >(anderes Forum) gefunden welche lautete: Wirklich? >In der Theorie geht das mit den meisten Trafos, hab auf diese Weise >schon "Spaßschocker" gebastelt. >Allerdings sinkt bei der Umwandlung von 12 zu 230 Volt eben auch die >Amperezahl heftig ab. Nennt sich Energieerhaltungssatz. >Ich gehe bei 12 Volt erstmal von Gleichstrom (DC) aus, und bei 230 von >Wechselstrom (AC) Was hat DAS mit dem Thema dieses Threads zu tun? >Legt man 12 Volt DC an hast du das Problem das beim "umgekehrten >verwenden" in der Regel nur 230 Volt DC rauskommen. >Sprich man bräuchte noch einen Wechselrichter (Inverter) um wieder >Wechselstrom (AC) zu haben. Dito. Ergo. Du raucht zuviel vom falschen Zeug. Und einen DREI Jahre alten Thread zu kapern ist auch voll daneben. MfG Falk
2920 schrieb: > Moeglicherweise nicht am Stueck Sogar ganz sicher NICHT am Stück. Am portionierende Zerhacken führt kein Weg vorbei!
@Alex: Nimm einen von niedriger Spannung startenden Boost Controller. Damit das dutycycle nicht zu hoch wird, kannst die Drossel "anzapfen". (Prinzip Spartrafo) Mit dem Werkt ein Kollege (und ist bis jetzt zufrieden): http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1307fa.pdf wurde ja auch schon genannt. Zieh dir mal das Datenblatt rein, ist sehr gut gemacht, mit Hinweisen zum Testen, Bauteile, Beispiele, Layout, etc... Du schreibst etwas wirr, ein paar Grundlagen wären hilfreich.
