Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 300A mit Mosfets schalten.
von Max (Gast)
Hallo!
Ich habe vor eine größere Last mit mehreren parallelgeschalteten
Power-FETs zu schalten. Es soll eine Last mit einem Strom von ca. 300A
über PWM geregelt werden. Ich habe mich derzeit für den  Einsatz
mehrerer IRL1004 entschieden.
Um genügend Reserven zu haben, möchte ich ca. 15-20 Stück
parallelschalten.
Die Betriebsspannung der Last ist ca. 12V.
Ich hätte jetzt zwei Fragen:
1. Der IRL1004 ist ja ein logic Level Typ. Der PWM-Takt ist relativ
niedrig, und wird ca. zwischen 700Hz und 1Khz liegen. Kann ich alle 15
Mosfets über einen AVR-Pin ansteuern, oder wird das bei der höheren
Anzahl problematisch?
2. Wie würdet Ihr das Ganze auf einer Platine platzieren? Ich frage
deshalb, weil ich mir ncoh nicht ganz im klaren bin, wie ich eine
Leiterbahnbreite  zusammenbringe, die diesen Strom dauerhaft aushält. Es
ist klar, dass ich die Leitebahnen mit Draht verstärken werde, nur 200A
sind nicht mehr so ohne.
Für Alle Die es interessiert: Es handelt sich um die Drehzahlregelung
einer selbstgebauten Elektrowinde für den Seglerschlepp im Modellbau,
wobei als Antrieb ein PKW- Startermotor zum Einsatz kommt.
Ich würde mich über ein paar Ratschläge freuen.
Viele Grüße
Markus
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
> Kann ich alle 15 Mosfets über einen AVR-Pin ansteuern, oder wird das bei
> der höheren Anzahl problematisch?
Klar kannst du das machen, wenn du die als längsregler betreiben
möchtest ;-)
Entweder eine ordentliche, diskret aufgebaute Treiberstufe oder für
jeden MOSFET einen eigenen Treiber.
Da du sowieso einen Treiber brauchst kannst du die dann auch gleich mit
12V ansteuern.
Die Leiterbahnbreite würde ich großzügig gestalten. Am besten so breit
wie geht. Also kannst du anstatt leiterbahnen gleich Kupferflächen für
alle Hochstromführenden Verbindungen nehmen.
Ich rate mal (ohne ins Datenblatt zu gucken) 10 nF pro Gate, das
würde eine Last von 200 nF machen.  Ist schon ziemlich heftig,
andere benutzen das gerade mal zum Abblocken von Vcc. ;-)
Ich würde erstmal zu einem zusätzlichen Treiber tendieren.
Müssen die Transistoren denn auf eine Platine?  Mir hatte mal jemand
(der beruflich Wechselrichter baut) empfohlen, die Transistoren mit
ihren Kühlfahnen alle auf eine dicke Kupferschiene zu schrauben, die
dann gleich Stromschiene ist.  Wahrscheinlich sollte man dann mit
einem Abstandshalter eine zweite Schiene parallel machen und dahin
die einzelnen Source-Anschlüsse legen (mit einem kurzen Stück Kabel
jeweils).
von HildeK (Gast)
Ich hab ins Datenblatt geschaut: ca.5nF am Gate - trotzdem sind IMHO
kräftige Treiber unumgänglich. Ich würde jedem (?) eine 74xx245
spendieren. Zu langsames Schalten sind sofort massive Verluste.
Vermutlich ist auch ein Symmetrieren der Ströme notwendig.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Du hast ja Recht, aber warum ein 245? Es gibt sogenannte
MOSFET-Treiber..
ICL7667 unter anderem
von HildeK (Gast)
Auch gut, kannte ich nicht - kenne ich jetzt. Danke.
Im 245 sind 8 Treiber drin, hier nur zwei ;-)
von 2920 (Gast)
245 sind eine ganz andere  Klasse, quasi Spielzeug. Die einfachsten
MosFET Treiber bringer 1.5Amp. Bessere Treiber bringen 6, 12, oder sogar
15Amp.
von Roland Praml (Gast)
Hi, hast du dir schon mal die High side Treiber, z.B. den BTS555
angeschaut?
Der schafft ca 150A
- "unkaputtbar"
- High Side (dürfte bei fester Masseverbindung von Vorteil sein)
- Current Sense Ausgang
- allerdings schlechtere Slew-Rate von 600µS
Roland
von Spess53 (Gast)
Hi
Da ist wirklich kein Spielzeug gefragt. TC4421/22 sind durchaus
angebracht.
MfG Spess
von Tom (Gast)
Sonst gibts auch noch den IRF 1404, ist ne Stufe stärker als der 1004.
gerade gelesen BTS555 - starkes Ding. 7,70€ bei Reichelt.
von Kupfer Michi (Gast)
Auf jeden Fall solltest du dir das hier durchlesen.
von Max (Gast)
Hallo!
Vielen Dank für Eure zahlreichen Ratschläge! Da ich noch keine Profi im
Bereich dieser Leistungsklasse bin habe ich noch ein paar Fragen.
Die entstehenden Schaltverluste stehen ja in direktem Zusammenhang mit
der Schaltfrequenz. Da die angestrebte Schaltfrequenz meines Reglers
relativ niedrig ist (ca 700-1000 Hz) müssten ja die Schaltverluste auch
eher gering sein.
Mir ist jetzt auf jeden Fall klar, dass ich Treiber brauche, jedoch
müssen das bei dieser Schaltfrequenz recht aufwändig sein?
Ich möchte nicht unbelehrbar erscheinen, und wenn Ihr mir sagt dass es
unbedingt notwendig ist, dann habe ich kein Problem damit.
Die Frage stelle ich deswegen, weil gerade im Modellbaubereich aus
Gewichts- und Kostengründen die Fahrtregler auch eher minimalistisch
aufgebaut sind (Gemeinsamer Treiber für mehrere FETs.) Der Strom liegt
in diesem Anwendungsbereich bei den stärkeren Reglern >50A
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Markus
Die Schaltverluste hängen von der Slew-Rate ab,
also wie schnell der Chip durchsteuert.
Beim BTS 555 sind das ca 600µs beim IRL1004 sind es ca. 210ns (deshalb
ist der BTS 555 wohl doch nicht so geeignet für PWM, sorry für den Tip)
Bei 1000 Hz hast nämlich 1ms Impulsbreite und in 60% der Zeit steuert
der BTS nicht ordentlich durch, hier wären die 210ns vom IRL dann doch
deutlich besser. (Der ist allerdings wiederrum nicht kurzschlussfest,
evtl noch ein oder zwei BTS dazu in Serie als elektronische "Sicherung"
Die 210 ns erreichst aber nur bei sauberer Ansteuerung, sprich mit
ordentlichen Treibern.
Roland
von DG1RTO (Gast)
ich rate bei den hohen Strömen und den evtl. auftretenden
Verlustleistungen zu TO247-Gehäusen. Die Transistoren würde ich
kreisförmig liegend unter der Platine (beine nach oben gebogen und durch
die Platine gelötet) anordnen und auf einen gemeinsamen Kühlkörper
schrauben.
Wobei es Experten gibt, die empfehlen, die Transistoren thermisch
voneinander entkoppelt zu verbauen.
Ströme müssen keine verteilt werden, das machen die FETs quasi von
selbst.
Soo viele Transistoren parallel zu betreiben halte ich für
problematisch, da die Schaltzeitunterschiede schon zu merken sind.
Getestet habe ich 8x IRFP064N
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp064n.pdf
parallel an einem IR2184
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2184.pdf
Fakt: der IR2184 im Beispiel schafft es nicht, die parallelen Mosfets
schnell genug durchzusteuern.
erschwerend hinzu kam allerdings auch, das meine Betriebsspannung
deutlich höher lag und der erste schaltende Transistor im
Avalachebetrieb quasi als Z-Diode betrieben wurde - ok, der IRFP064 kann
das ;-)
Beitrag "Re: vernünftige IGBT Ansteuerung?"
Vergiß die "dicke" Freilaufdiode nicht. :-))
http://www.fairchildsemi.com/ds/RU/RURG8060.pdf
AxelR.
100ns sind 10Mhz! !Motor entstören!
von Mandrake (Gast)
Mehrere einzelne Treiber für die einzelnen Transistoren? Bei so vielen
Transistoren wird es schwierig alle synchron zu schalten.
1. Jeder Treiber hat ein leicht unterschiedliches Delay.
2. Die FETS haben auch Exemplarstreuungen und es gibt noch mehr
Asynchronität
Ich würde meinen bei so vielen einzelnen Treibern läuft dir der
Einschaltmoment der einzelnen FETS dermaßen auseinander....
Ein Ansatz mit einem Schmitt-Trigger für schön steile Flanken und einer
anschließenden Gegentaktstufe aus schnellen Power-MOSFETs ist meines
erachtens besser als Treiber. Hier spielt nur noch die Exemplarstreuung
deiner Leistungsschalter in den Synchronlauf hinein.
Die Treiber-FETS sollten dabei schneller sein als deine
Leistungsschalter.
Weiter sollte die Gegentaktstufe einen großzügigen Block-Elko bekommen
um auch die hohen Spitzenströme liefern zu können.
von Uhu U. (uhu)
Die integrierten Treiber haben i.d.R. eine Rückkopplung, über die der
Schaltvorgang geregelt wird.
Ob eine einfache Gegentaktstufe da mitkommt?
von Snt O. (snt-opfer)
Nur mal so, bei der angepeilten Taktfrequenz sollte es auch einzel Fets
geben, die den Strom tragen können. Da muss man sich zwar auch mit einer
recht grossen Gate-Kapazität rumschlagen, aber nur von einem.
Bsp. IXYS, hben da was ganz DICKES im Programm :
VMO1200-01F
Parameter       VMO1200-01F
VDSS, max, (V)     100
ID25, Tc = 25°C, (A)     1245  <- !!
ID80, Tc = 80°C, (A)     930
RDS(on), max, Tj = 25°C, (mOhms)     1.35
tf, typ, (ns)     200
tr, typ, (ns)     500
Einfach mal bei www.ixys.com schauen, bei den MosFet-Modulen. Dann gibts
auch nicht mehr die aufwendige Platine und nur einen, aber kräftigen
Treiber.
von Michael W. (wiebel42)
Nimm den IRFP2907, da reichen 2-3 Stück aus. Der ist schnell und
ungemein gewaltig (840A Peak). Der ist auch speziell für Anlassermotoren
entwickelt. -wiebel
von Mandrake (Gast)
@uhu
Diese Rückkopplung kann man sich auch selber bauen wenn man einen OP
benutzt.
Außerdem wird durch diese Rückkopplung keine Synchronisation der
einzelnen Treiber untereinander gewährleistet. Im Extrem betreibt man
die FETS dann so, dass einige schon geschaltet sind während andere erst
anfangen zu schalten.
Ob man da nicht die Amperes riecht....?
> entwickelt. -wiebel
Hem...das Kleingedruckte lesen Index 6
"Calculated continuous current based on maximum allowable
junction temperature. Package limitation current is 90A."
Für einen Anlasser der paar Sekunden röddelt und danach Ruhe hat wird
das klappen, aber vermutlich läuft die Winde länger. Dann hat man ein
Problem, die Wärme bekommt man nicht in den Griff, bei der Gehäuseform.
Da schmelzen recht fix die Bonding Drähte weg.
von Tom (Gast)
Ebenso das IXYS-Ding, > 1000 A bei > 1 mOhm gibt reichlich 1 kW, das
wird thermisch kritisch.
Nur mit dem Unterschied, das der IXYS Fet in einem dicken Modul sitzt
(vergleichbar mit den Power IGBT Modulen) und nicht in TO-247.
von Tom (Gast)
Bei IXYS steht zwar nicht, was der an Power verträgt, aber 0,039 K/W ist
schon richtig gut.
Dafür brauchst du erstmal ein Kühlsystem ... da frage ich mich, ob das
noch vernünftig mit Luft geht oder muss man da mit Wasser basteln?
Naja, kommt auf die Fläche an.
Der IXYS war nur eine Schnellsuche, wollte damit auf die Mosfet-MODULE
lenken.
Das parallel Schalten von Fets hat so seine Tücken, wenn man aber ein
Modul findet was den Strom und die Verlustleistung trägt, ist man viele
Probleme los. Der Hochstrom ist von der Platine runter !
Einzig einen kräftigen Treiber müsste man entwickeln, dafür wurden ja
schon reichlich Vorschläge gemacht.
Es gab/gibt auch von IRF stärkere Module, finde nur gerade nicht.
Mir ist so, als ob es mal vor paar Jahren in der Conrad eigenen
Elektronikzeitung (EAM oä.) mal einen Windenantrieb gab.
Auch mit PWM, dicken Fet-Modul und passender Freilaufdiode.
Ha, gefunden !
Der FB180SA10
ID 180A
IDmax 720A
Vdss 100V
Rds 6,5 mOhm
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162357-da-01-en-Dioden_FB180SA10.pdf
Beim bösen C unter Artikel-Nr.: 162357 - 62 bestellbar.
Mit knapp 29,- noch bezahlbar.
von Dieter W. (dds5)
Davon werden im Augenblick 4 Stück für 10 Euro in der ebucht angeboten.
von Tom (Gast)
IRF 1404 kann nominell 200A bei 4 mOhm. Nachteil: TO-220-Gehäuse.
Vorteil: 1,65€ bei Reichelt. Eine Handvoll davon könnte funktionieren.
Die Montage dieser TO-220 Gehäuse ist nicht unproblematisch. Beim Löten
habe ich immer Bedenken, dass bei Last das Lötzinn wegschmilzt. Einmal
habe ich die Beinchen in Lüsterklemmen reingezwängt, fand ich aber auch
nicht optimal.
Montage-Tips?
von Andreas Thanheiser (Gast)
Würd auch lieber einen "dicken" MOSFET/IGBT nehmen. Passenden Treiber
dazu und gut is. Natürlich mit ordentlichtem Kühler (mit Lüfter drauf
sollte bei entsprechender Größe reichen).
Ob allerdings ein Anlassermotor das richtige is wage ich jetz mal zu
bezweifeln. Wie oben schon mal erwähnt, is der dafür gedacht, nur wenige
Sekunden zu "orgeln". Der angestrebte Windenstart dauert aber sicherlich
länger. Ich denke also, dass die Wicklung thermisch am Limit sein
dürfte.
Wenn 230V zur Verfügung stehen würd ich eher zu einem Universalmotor
(aus ner Bohrmaschine,...) mit Phasenanschnitt tendieren. Da sind die
Ströme auch nicht so hoch (wegen Kühlung und dicken, hochpreisigen
Halbleitern).
von Starter (Gast)
Und schön aufpassen dass die Versorgungsspannung beim Schalten nicht
unter UG+5V rutscht, sonst lösen sich die Teile schnell in Rauch auf.
> nicht optimal.
> Montage-Tips?
Also ich löte bei 350°C *KRATZ. Ich hoffe ja mal nicht, dass der so warm
werden wird ;)
von Benedikt K. (benedikt)
Lötzinn schmilzt ab etwa 180°C, die Sperrschichtemperatur ist meist bis
mindestens 175°C spezifiziert. Wenn der Kühlkörper also schlecht
montiert ist, kann es durchaus mal passieren, dass ich Bauteile
auslöten. Mosfets überleben das oftmals sogar...
von Tom (Gast)
Ich meinte eigentlich nicht die Hitze aus der Sperrschicht, sondern die
im Draht entstehende Verlustleistung. Gerade wenn der Strom durch das
schlecht leitende Lötzinn fliesst, z.B. wenn sich die Drähte nicht
berühren, dann kann sich die Lötstelle lokal überhitzen.
Nochmal zu der TO-220 Montage, weil sie halt so schön günstig sind:
Ideal wäre doch so eine Art Klemmung der Anschlussbeinchen zwischen zwei
massiven Kupferbacken. Gibt es sowas für kleines Geld?
...weil sie eben gerade keine Sperrschicht haben.  Um die Dicke
das Gateoxids durch Diffusion zu ändern, braucht man schon etwas
höhere Temperaturen. ;-)  Diffusion in den restlichen Bereichen
ist beim MOSFET nicht ganz so kritisch.  Vermutlich wird dann
doch zuerst der Bonddraht schmelzen.
Wo wir schon am Klugscheißen sind:
Zumindest die Body Diode hat eine...
Wie sollte man dann "Operating Junction Temperature Range" aus einem
Mosfet Datenblatt übersetzen, wenn diese garkeine Sperrschicht haben ?
Die ist aber nicht weiter betriebswichtig.  OK, außer bei einer
APC SmartUPS. ;-)  (Die nehmen die Substratdioden als
Ladegleichrichter.)
Der Begriff hat sich einfach eingebürgert, also wendet man ihn auch
dann an, wenn er gar nicht angebracht ist.  Historisch gesehen waren
es bei Halbleitern eben vor allem die Sperrschichten, die temperatur-
empfindlich waren.  Vermutlich müsste man bei diesen MOSFETs die
maximal zulässige Temperatur der Bonddrähte oder der Vergussmasse
spezifizieren. ;-)
von Max (Gast)
Hallo!
Ich habe eine interessante Seite:
http://www.aero-hg.de/winde.htm
Relativ einfache Treiberstufe bei 42(!) parallelen BUZ11, und
funktioniert anscheinend problemlos.
Ich denke, ich werde das mal nach diesem Schema versuchen.
Was habt Ihr für eine Meinung zu dieser Schaltung?
Viele Grüße
Max
Allein die Tatsache, dass sie 17 Jahre überlebt hat, spricht doch
ausreichend für sich.  Ist erstaunlich, dass so'n Anlassermotor
so lange durchhält.
