Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LEDs aus- einfaden lassen
von Bernd S. (mms)
ich möchte gern mit einem ARM AT91RM9200 ein paar LEDs aus- und einfaden
lassen (PWM). Den Timer mit dem dazugehörigen Interrupt hab ich schon -
und läuft auch...
nur leider fehlt mir grad der nächste gedankenschritt, welche Schritte
sich innerhalb der Interrupt-Methode befinden müssen, damit ich die
beiden LEDs ein- und ausfaden lassen kann.
Bernd
von gast (Gast)
Eine Zählvariable, die den PWM-Wert (mir fehlt grade das Wort...) nach
einer kleinen Pause immer um einen Schritt verringert bzw. erhöht
von Bernd S. (mms)
ok - es gibt bei meinem Prozessor drei Register, in denen ich Werte
abspeichern kann, und wenn die PLL diese erreicht wird der Interrupt
ausgelöst - die muss ich also verringern und dann wieder erhöhen in der
Interrupt-routine...
aber wie kann den PIO Pin an dem die LED dranhängt mit der erzeugten PWM
verbinden? Da finde ich im Datenblatt nichts passendes.
Bernd
von Falk B. (falk)
@ Bernd Schuster (mms)
LED-Fading
MFG
Falk
von Bernd S. (mms)
vielen dank für den link - das ist mir jetzt alles klar.. nur finde ich
kein passendes Register, mit dem ich sagen kann, dass ich vom PIO PA17
z.B. mit der PWM ansprechen möchte.
es wird wahrscheinlich deshalb nicht funktionieren, weil die LED an
einem xyz-Pin hängt und nicht an einem, an dem ich TIOA etc.
freischalten könnte. Und jeden beliebigen Pin kann ich anscheinend nicht
mit TIOA programmieren.
Bernd
