Hallo zusammen, ich bin gerade auf folgendes Produkt http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=konstantstromquelle-60ma-p-527&cName=konstantstromquellen-c-112 gestossen und wüsste gerne was das für ein IC ist, genau diese Funktionalität bräuchte ich noch in meinem Projekt, jedoch wäre es etwas seltsam das Teil zu bestellen und den IC auszulöten... Vielleicht weiß ja einer der Anwesenden um was es sich dabei handelt? Vielen Dank
steht doch shcon da.. ein IC das einen konstantstrom raushaut? für solche geschichtchen kannst du einen J-FET, einen LM317 und noch weitere teile verwenden. Kann mir übrigens mal jemand erklären wieso man keinen MOSFET verwenden kann? mfg PoWl
@ Paul Hamacher (powl) >Kann mir übrigens mal jemand erklären wieso man keinen MOSFET verwenden >kann? Wofür? Eine Konstantstromquelle? Geht schon, aber der Aufwand wird höher. MFG Falk
Wenn es nicht SO8 sein soll/muss gibt es den auch in TO92 für 0,13 €. 60mA wäre ein 20 Ohm Widerstand (R= 1,2 / I(A))
Paul Hamacher wrote: > Kann mir übrigens mal jemand erklären wieso man keinen MOSFET verwenden > kann? > > mfg PoWl Weil man einen selbstleitenden FET benötigt, der bei UGS = 0V schon leitet. Sonst funktioniert das regelprinzip nicht. Will der Laststromsteigen, steigt auch die UGS, und die schnürt den Kanal zu, also wird der Strom wieder runter gedreht. Geht mit einem selbstsperrenden MOSFET nicht.
@ Christian R. (supachris) >also wird der Strom wieder runter gedreht. Geht mit einem >selbstsperrenden MOSFET nicht. Es gibt auch selbstleitende MOSFETs, aber die sind nun echte Exoten. MFG Falk
Hehe, deswegen schrieb ich ja extra, dass es mit einem selbstsperrenden MOSFET nicht geht.
und was wenn man den mosfet mit einem kleinen hochohmigen widerstand leitend macht?
@ Paul Hamacher (powl) >und was wenn man den mosfet mit einem kleinen hochohmigen widerstand >leitend macht? Könnte klappen. MfG Falk
google mal nach BCR402, ist zwar nicht das dort verwendete Bauteil, aber hat diesselbe Funktion.
