Forum: FPGA, VHDL & Co. Welcher externe RAM-Baustein für FPGA (Spartan-3E)?
von Stefan Salewski (Gast)
ich möchte an einen FPGA (Xilinx Spartan-3E) einen externen RAM-Baustein
anschliessen.
Konkret geht es darum: Ich lese von AD-Wandlern mit dem FPGA Datenworte
ein und möchte die im externen RAM ablegen. (Ich schreibe also stets an
aufeinander folgende Adressen)
Dieser Schreibvorgang soll möglichst schnell sein, und ich brauche
mindestens 8 Mbit -- mehr ist natürlich immer gut. Das Auslesen erfolgt
deutlich langsamer.
Dynamischen RAM erscheint mir als zu kompliziert -- es soll ja selbst
auf dem Spartan-3E Starterkit Probleme machen.
Bleibt also im wesentlichen statischen RAM. Synchrones statischen RAM
scheint teuer und schwer beschaffbar zu sein. Mehr verbreitet ist wohl
asynchrones statischen RAM -- das wird auch auf dem alten Spartan-3
Starterkit eingesetzt.
Ist also asynchrones statischen RAM (z.B. CY7C1061AV33) die optimale
Wahl?
Welche Schreibrate kann ich damit erreichen?
Stefan Salewski
von Falk B. (falk)
@ Stefan Salewski (Gast)
ZAHLEN!!! Möglichst schnell kann heute auch heissten 10 Gbyte/s.
>deutlich langsamer.
Glaub ich nicht.
>Wahl?
Es ist eine brauchbare Lösung.
Kommt auf den RAM drauf an. Viele haben 70ns Zugriffszeit, macht ca. 14
MHz. Die schnellen mit 15ns und weniger sind meist ziemlich klein.
MFG
Falk
von Matthias (Gast)
Wenn Datenrate kein Thema ist (70ns Zugriffszeit): PSRAM.
Wenns etwas schneller sein soll (10ns): SRAM, bei 8MBit gerade noch
zahlbar
Wenns billiger sein soll: SDRAM
Wenns möglichst schnell sein soll: DDR2, bei sequentiellem Zugriffen
sollten die Latenzen kein Probleme darstellen. Aber braucht halt mehr
Logik für den Controller.
von Falk B. (falk)
628512-70 M bei Reichelt für 3,50
Zwei Stück davon ergeben 8 Mbit.
Für ein Hobbyprojekt wohl bezahlbar.
MFg
Falk
Hallo Falk,
Mein AD-Wandler schafft bis 100 MS/s (Mega-Samples pro Sekunde).
Deshalb wäre es optimal, wenn ich auch mit 100 MHz Werte ins RAM
schreiben könnte. (Ich kann aber auch mit weniger leben.)
>Glaub ich nicht.
Es gab jedenfalls eine Reihe von Berichten, dass der dynamische RAM auf
dem Spartan-3E Starterkit nicht richtig funktioniert hat -- auch hier im
Forum.
Die vom mir ins Auge gefassten RAM-Bausteine wie CY7C1061AV33 (1M x 16
Static RAM) haben 10 ns Zugriffszeit (tAA=10ns). Aber: Nach
Tietze/Schenk ist diese Zeitangabe eher auf den Leseprozess bezogen, und
selbst wenn man nach den Timingdiagrammen (bei entsprechenden
Signalverzögerungen) theoretisch mit bis zu 100 MHz Schreiben kann,
heißt das noch nicht, dass man es mit dem Spartan-3E hinbekommen kann.
(Ich habe da gestern Abend etwas mit Google gesucht -- die Meinungen
bzw. Empfehlungen gehen da weit auseinander. Dass ich mindestens mit
einigen 10 MHz schreiben kann ist mir schon klar.)
Stefan Salewski
von nixcheck (Gast)
Schau dir das mal an http://www.sump.org/projects/analyzer/
gibt ja auch ne Spartan E Portierung.  Wenn du 2 Speicherchips
verwendest kannst du die Datenrate verdoppeln. Geeigneten 10nsec
Speicher gibt es auch von Samsung z.B. bei Schukat (günstiger).
von Falk B. (falk)
Du fängst ja klein an . . .
AHHHH! Was ist dass denn? "100 MHz Werte"?
Wieviel?
Mach dir um den Spartan mal keine Sorgen, DER kann das. Die Frage ist,
ob DU das hinbekommst mit dem VHDL und der elektrischen Anbindung.
Dein SRAM oben schafft ca. 200 Mbyte/s. Damit sollte man die 100 Msps
speichern können (wenn pro Sample nur 8 Bit verwendet werden.)
Nimm den RAM, der ist OK. Schliess ihn ordentlich an. Und teste erstmal
mit 20 MHz. Dann kannst du sich an 100 Msps ranwagen.
Falk
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Der Wandler wird doch sicher nicht mehr als 8 Bit pro Sample machen?
Wenn dein Speicher mit 32 bit angebunden ist könntest du dann 4 Samples
gleichzeitig schreiben, die Zugriffsrate reduziert sich also schon mal
auf 25 MHz.
Ja, dieses tolle Projekt von Michael Poppitz ist mir schon bekannt, bloß
bin ich noch nicht dazu gekommen es mir näher anzusehen.
Ich hatte Michaels Aussagen auch so verstanden, dass er in das 10ns-RAM
des Spartan-3 Starterkits mit bis zu 100 MHz Werte einschreiben kann.
Allerdings ist er scheinbar der einzige, der das fertig bringt. Das
hatte mich dann doch etwas zweifeln lassen... Aber gut, ich werde mir
seinen VHDL-Code demnächst ansehen.
>Geeigneten 10nsec
Danke für den Tipp
Hallo Andreas,
>auf 25 MHz.
Ja, an so etwas hatte ich auch schon gedacht. Dieser preiswerte
70ns-Speicher ist dann leider aber noch immer zu langsam. Aber danke für
den Tipp.
Stefan Salewski
von Matthias (Gast)
Bei asynchronen Rams schafft mans nicht wirklich mit 1/Zugriffszeit =
Datenrate zu schreiben, denn man braucht noch eine State Machine die
garantiert, dass zuerst Daten und Adressen angelegt werden und
anschließend Write/Read Enable. Und letztere natürlich auch wieder
zuerst zurückgenommen werden. Ansonsten gibts hässliche Speicherfehler.
Ich sage mal mit nem asynchronen 10ns Ram und einem einfachen VHDL
Design bekommt man 50MHz hin. Mit hässlicheren Sachen (leicht
phasenverschobene Takte) werden auch 80MHz möglich sein, würde ich aber
einem Anfänger nicht umbedingt empfehlen.
Wenn man aber wie Andreas oder Falk vorgeschlagen haben die Breite des
Rams ausnutzt, ist die Frequenz sowieso nicht mehr das Problem.
Naja. Richtig viele IO-Pins hat man nur bei BGA-Gehäusen, das wollte ich
zunächst nicht verwenden. Ich will zunächst das PQ208 Gehäuse verwenden,
da hat man maximal ca. 150 IO-Pins. Davon sind aber einige nur
eingeschränkt nutzbar. Wenn ich den gleichen Adressbus für mehrer
RAM-Bausteine verwende (ein FPGA-Pin auf mehrere Address-Eingänge der
RAMs) muss ich etwas auf die Signalqualität achten und das Layout wird
aufwendiger. Evtl. will man ja auch mehrer Kanäle/ADCs haben, dann wird
es schon etwas eng.
Ja, ähnliche Aussagen habe ich gestern auch mit Google gefunden.
Wenn man es ganz sauber macht braucht man wohl eine State-Maschine.
Ich könnte ja mit 100 MHz externem Takt arbeiten und den Takt im FPGA
verdoppeln...
Und/Oder aber man könnte für die verschiedenen Signale Delays
generieren, der Spartan-3E hat mit DCM usw. ja einiges zur Verfügung.
Das das alles nicht einfach ist ist mit klar -- anfangs genügt mir auch
25 MHz Schreibrate.
Weiß jemand wie Michael Poppitz das bei seinem Logik-Analyzer macht?
Von Xilinx gibt es kein Beispiel für SRAM?
Oder wird es mit synchronem SRAM einfacher 100 MHz zu erreichen?
Stefan Salewski
von Falk B. (falk)
>es schon etwas eng.
Was ja auch sehr sinnvollist für einen Anfänger . . .
>verdoppeln...
Dito.
Dito.
Weil das so trivial ist, dass sich das nicht lohnt.
Adresse, CS und RD anlegen -> Resezugriff
Adresse, Daten und CS, anlegen, kurzen WR Pulse -> Schreibzugriff
Steht alles nochmal im Datenblatt.
Wozu? Mit deinem 16 Bit Datenbus kannst du locker die 100 Mbyte/s mit 50
MHz reinschreiben. Mach das erstmal, dann reden wir weiter.
MFG
Falk
>MHz reinschreiben.
Aha. Ich meinte mich an Aussagen zu errinnern (comp.arch.embedded?),
dass auf die lockere Art nur ein Schreibzugriff auf 4 Taktzyklen möglich
ist. (State Maschine mit 4 States.)
Etwas vorraus denken/planen schadet selten!
von nixcheck (Gast)
Als open source - also kannst du selber in den VHDL Dateien suchen.
Ist mir schon klar -- werde ich auch machen.
von nixcheck (Gast)
Mal ernst du hast ja erstmal reinen Schreibzugriff. Das ist vom timming
sichere sehr viel anspruchsloser als der sonst üblich
Schreib/Lesezugriff.
von Breti (Gast)
Genau das ist mir gerade vor ein paar Tagen mit dem Spartan3 Starterkit
auch passiert. Ich habe mir eine Grafikkarte in VHDL geschrieben und
versucht möglichst schnell in das SRAM zu schreiben. Dabei gab es häufig
Schreibfehler in das Ram. Am Ende habe ich dann den Schreibvorgang, wie
schon von Michael vorgeschlagen, in mehrere Zyklen aufgeteilt (/WE
getrennt von Daten/Addr setzen). Seitdem funktioniert es.
Es wunderte mich aber trotzdem, da ich das Datenblatt so verstanden
habe, dass man Daten, Addr und WE gleichzeitig anlegen kann.
Gruß,
Thomas
von Falk B. (falk)
Dann hast du das irgendwie falsch verstanden bzw. es war in einem
anderen Zusammenhang gemeint. Ausserdem kann man da schon in 4 States
aufteilen, wenn die dann mit 100 MHz laufen und steigende sowie fallende
Flanke nutzen gehts wieder.
Sicher, aber als Beckenrandschwimmer über den Iron Man zu philosophieren
ist albern.
Falk
von Falk (Gast)
@ Breti (Gast)
Anlegen schon, aber WE muss wieder weggenommen werden, bevor auf die
nächste Adresse umgeschaltet wird. 4 Zyklen.
ADDRESSEN und CS anlegen
WE auf low
WE auf HIGH
warten
Die Adressen generiert man einfach mit jeder 2. steigenden Flanke bei
100 MHz. WE generiert man mit fallender und steigender Flanke der 100
MHz. Muss man ein wenig aufpassen, geht aber.
Falk
von Matthias (Gast)
Es ist auch so, allerdings müssen die exakt gleichzeitig kommen, bzw. WE
leicht verzögert gegenüber dem Rest. Das Problem ist nicht der Speicher,
sondern das FPGA, da wenn du alle Zuweisungen auf eine Flanke machst die
nicht umbedingt wirklich gleichzeitig kommen. Die Relation der Signale
untereinander ist nicht garantiert, nur dass sie alle in einem
bestimmten Zeitraum vor/bzw. nach der Taktflanke wechseln.
von Breti (Gast)
Daran hatte ich auch gedacht. Ich hatte mir überlegt, dass wenn z.B. bei
der Adressgenerierung eine andere tiefe des Logiklevels vorhanden ist
als z.B. beim /WE, es beim FPGA evt. zu leichten Verschiebungen an den
Ausgangspins kommen könnte.
Ich hatte dann versucht alle Ram Signale bei Erzeugung internen Signalen
zuzuweisen und dann in einem weiteren Prozess diese Signale an die
Ausgangspins zu senden (so dass die Signale also einen Takt versetzt
anliegen). Leider hat das aber auch nicht geholfen. Vielleicht reicht da
ja sogar schon der Unterschied beim Routing der Signale im FPGA.
Würden dann nicht 2 Zyklen reichen?
Also z.B.
Zyklus 1:
Addr, Data anlegen
/WE = auf low
Zyklus 2:
/WE = wieder auf high
Das klappt aber nur solange die /WE Logik nicht von irgendwas abhängt,
was wiederrum mit der steigenden Flanke verknüpft ist. Ich hatte da mal
ein Problem deswegen mit ISE, welches dann (korrekter Weise) den maximal
Zulässigen Takt halbiert hat.
Gruß,
Thomas
von T.M. (Gast)
Um das korrekte Verhältnis von Ein- und Ausgangssignalen an den Pins zu
garantieren, greift man zu Timing Constraints an den Ports. Dann kann
man sich auch drauf verlassen, dass /WE und Adressen gleichzeitig
anliegen.
von Falk B. (falk)
@ Matthias (Gast)
Nanana, sooo ist das auch nicht. Das FPGA kann schon SEHR gleichzeitig
Signale generieren, ein Skew von weniger als 500ps ist da problemlos
machbar.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@ Breti (Gast)
Sowas macht man bei solchen Freqeunzen nicht (mehr). Da müssen ALLE
Signale sinnvollerweise aus Registern gespeist werden, um einen maximal
Freqeunz und timingreserven zu erreichen.
Darauf sollte man auf KEINEN Fall bauen!
>Also z.B.
>Zyklus 1:
>Addr, Data anlegen
>/WE = auf low
>Zyklus 2:
Naja, wenn aber WE ein wenig schneller ist, dann schreibst du vielleicht
noch was in die alte Adresse rein, die im 1. Zyklus mit wechselt.
Das ist normal, weil ja ein Signal von der Stiegenden zu fallenden
Flanke gültig werden muss. Sinnvollerweise packt man dort keine Logik
rein, sondern nur FlipFlop an FlipFlop.
@ T.M. (Gast)
>anliegen.
Nööö, man muss schon bissel nachdenken und das richtige tun. Eben halt
die Signale DIREKT aus FlipFlops speisen und diese in den IO-Zellen
platzieren.
MFG
Falk
von T.M. (Gast)
> die Signale DIREKT aus FlipFlops speisen ...
Dass die Signale aus FF kommen müssen ist klar, das ist ja durch ein
(hoffentlich) synchrones Design auch gegeben.
> und diese in den IO-Zellen  platzieren ...
Schön und gut, wenn man das Tool dazu zwingen kann. Bei Xilinx mag das
gehen, bei Actel zB. nicht. Da steht bei "Mapping Register in IO-Cell"
der kleine Nebensatz "when possible". Und dann kann man sich nicht drauf
verlassen und kann das Ganze durch In/Output Delays noch absichern.
Diese lassen sich sowieso nur auf einen Takt beziehen, sodass man auch
nur Signale, die aus FFs kommen, damit belegen sollte. Damit bin ich
zumindestens immer gut gefahren.
von Falk B. (falk)
@ T.M. (Gast)
Nicht zwangsläufig. Man kann auch Ausgangssignale nochmal über
Kombinatorik erzeugen (Melee/Moore-Automat), dann ist es Essig mit dem
Timing.
MFG
Falk
von T.M. (Gast)
Ja, aber dann sollte man sie vor dem Pad einsynchronisieren, wie man das
am Eingang ja auch macht. Aber ich sehe, wir verstehen uns soweit ;-)
von Breti (Gast)
>Eben halt die Signale DIREKT aus FlipFlops speisen und diese in den
>IO-Zellen platzieren.
Also wenn ich einen zweiten Prozess habe, der mit steigender Flanke die
Register in die IOs schiebt, dann habe ich ja genau die Flip Flops, die
alles gelichzeitig "freischalten" sollen. Dies war mein Ansatz, um das
Problem zu lösen.
Das sah dann bei mir ungefähr so aus:
process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    addr_pin <= addr_signal;
    data_pin <= data_signal;
    nwe_pin  <= nwe_signal;
  end if;
end process;
Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie ich ISE beibringen kann die Flip
Flops in die IOs zu verlagern. Kann mir da mal jemand einen Tipp geben,
wie das geht?
Gruß,
Thomas
von Falk B. (falk)
@  Breti (Gast)
>wie das geht?
Dafür gibt es eine Option in den Mappereinstellungen.
MFG
Falk
War das wirklich so unverständlich formuliert?
Ich möchte eben alle 10ns eine Schreiboperation durchführen -- wie
vielen Megabytes pro Sekunde das letztendlich entspricht hängt natürlich
von der breite der Datenworte ab. (Alternierend in verschiedene
RAM-Module möchte ich nicht so gerne schreiben, weil ich nicht mehr
beliebig viele Pins am FPGA zur Verfügung habe.)
Ich werde übrigens wahrscheinlich doch ein synchrones SRAM verwenden,
wahrscheinlich CY7C1380D. Damit sollte nach meinem momentanen
Verständnis alle 10ns eine Schreiboperation möglich sein (Bei fallender
Takt-Flanke Adresse und Datenwort anlegen, bei steigender Flanke wird
beides vom RAM-Chip übernommen.)
Naja, wir werden sehen.
Der Beckenrandschwimmer
von Falk B. (falk)
Es ist eine grausam schlechte Formulierung.
AUA! Du solltest dich mal über das Timing synchroner Systeme
informieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/SDRAM-Timing#Timing_synchroner_Systeme
Alles passiert auf ein und der selben Taktflanke!
MFG
Falk
>informieren.
Na ich habe mir die Timingdiagramme im Datenblatt angesehen, da sieht es
so aus als ob bei beiden Flanken etwas geschieht.
http://download.cypress.com.edgesuite.net/design_resources/datasheets/contents/cy7c1380d_8.pdf
Aber ich werde Deinen Rat befolgen und nochmal nachlesen.
Stefan Salewski
von Falk B. (falk)
Welche? Auf welcher Seite? Seite 13, "TAP Timing" ? Das ist der JTAG
Port, dort wird das gemacht (steigende/fallende Flanke). Manchmal ist
das OK und vermeidet Probleme. Aber einem 250 MHz SSRAM steuert man so
nicht an. Da hast du dir aber einen Boliden rausgesucht. Hoffentlich ist
der nicht zu giftig, mach eine solide Platine mit kurzen Leitungen. GGf.
sollte man über den Wellenwiderstand und Terminierung nachdenken,
wenigstens für den Takt.
MFG
Falk
Ich hatte die Seiten 21, 22 und 23 in Auge.
Klar. Vierlagige Platine, und den RAM-Chip so dicht wie möglich an den
FPGA. Eventuell beidseitige Bestückung -- FPGA und RAM also Rücken an
Rücken.
>Boliden rausgesucht. Hoffentlich ist der nicht zu giftig,
Der CY7C1380D ist einer der wenigen synchronen SRAMs dieser
Größenordnung, den man bei Digi-Key in kleinen Stückzahlen kaufen kann.
Samples sind für mich nur eine Notlösung.
Und die 100 MHz sind das Ziel, das ich anstrebe -- anfangen werde ich
mit wenigen Megahertz.
Stefan Salewski
von Falk B. (falk)
>Rücken.
Naja, soooo eng muss es auch nicht sein. 5cm Leitungslänge sind da schon
problemlos drin. Mach dir aber ein paar gute Gedanken über die
Taktverteilung. Siehe Artikel SDRAM-Timing.
MFG
Falk
von glück (Gast)
ich habe den 1382D schon einmal eingesetzt. der clock muss natürlich zum
adressbus phasenverschoben sein. also adresse bei fallender flanke
anlegen und mit steigender flanke vom sram übernehmen lassen. ich habe
mir dazu im dcm einen invertierten clk erzeugt den ich direkt auf das
sram gelegt habe.
zum layout: bei 150mhz ist eine terminierung nicht nötig gewesen. du
musst darauf achten, dass die leitungslängen sehr kurz (stichwort
"lumped system") und idealerweise gleich lang sind. ein 4lagiges board
ist aber pflicht.
von Falk B. (falk)
@ glück (Gast)
NEIN! Lies den Artikel SDRAM-Timing nochmal. Und informier dich auch
allegmein mal im Netz zum Thema. Lies mal die Datenblätter vpon Cypress
und Micron zum Thema SDRAM. Du wirst erkennen, dass da GAR NICHTS mit
fallender Flanke gemacht wird.
>sram gelegt habe.
DCM ist schonmal der richtige Ansatz, aber invertierter Takt NICHT! Der
DCM muss die Phase des FPGA-interen Taktes mit der Phase des Taktes
direkt am SDRAM ausrichten. Clock Mirror nennt man das im Englischen.
Gibts auch schöne Application Notes von Xilinx.
Das ist in erster Instanz UNABHÄNGIG von der Frequenz. Siehe
Wellenwiderstand. Und zumindest die Taktleitung würde ich mit
Serienterminieruing betreiben.
MFG
Falk
von glück (Gast)
Bitte? Man kann doch die steigende Flanke des Clocks nicht dorthin
platzieren, wo gerade die Adresse geändert wird. Wie soll das denn
funktionieren?
von glück (Gast)
Im FPGA selbst arbeite ich natürlich nicht mit der fallenden Flanke. Nur
der externe SRAM wird invertiert betrieben.
von Falk B. (falk)
@ glück (Gast)
>funktionieren?
Aber sicher. Lies den Artikel und denk drüber nach.
Ja eben. Was für die FPGA-interen Sachen recht, ist für den SDRAM
billig. Mit deinem "fallende Flanke" Ansatz halbierst du dir nämlich die
maximal erreichbare Taktfreqeunz :-0
MFG
Falk
von glück (Gast)
Ich muss ja nicht unbedingt invertieren. Eine leichte Phasenverschiebung
ist ausreichend. Die Idee ist einfach, dass man mit dem DCM die
Datenübernahme der SRAMs dorthin legt, wo Setup- und Hold-Zeiten nicht
verletzt werden. Und am sichersten sollte eine Verschiebung von 180°
sein.
von Falk B. (falk)
@  glück (Gast)
>ist ausreichend.
Das ist Rumgemurkse.
>verletzt werden.
Jain.
> Und am sichersten sollte eine Verschiebung von 180° sein.
Jain. Ist aber technisch/leistungsmässig unsinnig.
MFG
Falk
von glück (Gast)
Dass ich innerhalb des FPGAs ausschließlich mit positiver Flanke und
streng synchron arbeiten kann ist klar (sonst würde ja nichteinmal ein
Schieberegister funktionieren). Nach Aussen hin habe ich da aber doch
gerne einen Stellhebel, wie etwa die Phasenverschiebung des DCM.
Prinzipiell müsste es aber auch ohne gehen, da hast du schon Recht.
von glück (Gast)
@Falk:
"Der DCM muss die Phase des FPGA-interen Taktes mit der Phase des Taktes
direkt am SDRAM ausrichten. Clock Mirror nennt man das im Englischen."
Wie stelle ich denn den DCM hier richtig ein? Wie messe ich den Versatz
am besten?
von Falk B. (falk)
@ glück (Gast)
Steht in diversen Application Notes von Xilinx. Siehe neune Lins in
SDRAM-Timing.
> Wie messe ich den Versatz am besten?
Ist direkt schwer messbar, weil du nicht an den Takt IM FPGA
rankommst. Ist nur indirekt messbar, wenn du dir anschaust wann die
Daten aus dem FPGA ausgegeben werden. Über das Wissen um die Clock to
output time der IO-FlipFlops kannst du damit relativ gut auf die Phase
des interenen FPGA-Taktes schliessen.
MFG
Falk
